mysteriöse Außentemperaturanzeige
die ATA ist im KI verschraubt, allerdings muss Einiges demontiert werden damit man da rann kommt. Ist aber zu schaffen! Hab meine ATA auf LED umgebaut - dafür mal 1 Nachmittag Muttis Küchentisch belagert Zwinker
Lampentausch sollte, geschätzt, in ca 1 Stunde samt zerlegen und zusammenbauen des KI´s erledigt sein.
LG
Werner
(05.06.2011, 22:05)maronie schrieb: ...
-Lenkrad runter
-KI raus
-Austausch Löten
Nö. Lenkrad bleibt drin.
- Abdeckung unter Lenkrad raus (die an den Lenkstockschaltern...)
- Zwei Schrauben vom KI lösen
- KI kippen, alle Stecker mit flachem Schraubendreher abhebeln (in der Mitte haben die einen Hebel dafür)
- KI entnehmen.
- ATA von der KI-Rückseite abschrauben / Klebeband entfernen / Platine entnehmen.
- Lötarbeiten...
- Rückwärts alles wieder rein.
Ungebübt: 1,5h
Geübt: 25 Min. Zwinker
Literatur:
1. Welches Birnchen braucht man?
2. KI ausbauen
Weitere Literatur:
1. ATA nachrüsten
was ich mich immer frage bei diesen diversen Anleitungen zum Kombiausbau...:
Wie zur Hölle entfernt ihr die 2 Schrauben des Kombiinstruments, wenn man die obere Lenkstockschalterabdeckung gar net runterbringt ohne Lenkradausbau??? Denn die is ja mit 2 Haltezungen unterm Kombiinstrument eingeschoben und muss auch so in Richtung Lenkrad rausgezogen werden... Aber das geht doch gar net weil das im Weg is?Rolleyes
Oder is bei euch schon alles an Halterungen abgebrochen, dass man das grad so rausbekommt?Ich lach mich wech
Hab grad am Wochenende den Tacho draußen gehabt und micht wieder gefragt wie das gehn soll... Gibts da nen Trick?
Sascha
Hmm, bist grad im falschen Film?
Musste noch bei keinem 80/B4/coupe das Lenkrad abbauen um ans Ki zu kommen.
Bezüglich des Temp-Fühlers, ist das natürlich nicht die feine Art von Audi da ein Kabel zu sparen und die Karo zu benutzen. Tempfühler sollten immer mit 2 Kabel bis zum Auswertgerät geführt werden.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Sascha
Den oberen Teil der Lenkstockverkleidung kannst Du nach oben wegschwenken.
Genauso setzte ich die Verkleidung auch wieder ein. Erst am KI ansetzen und dann nach unten schwenken.
Die Auslenkung verkraften diese Plastiklaschen mit Gummiaufsatz ohne weiteres. Sollte am besten >=20°C sein.
Leider habe ich kein Bild dazu.
Zum Thema: Hier ein Bild des UN4 KI mit ATA (dort wo die bunten Kabel hinführen). Man muss wirklich die Hauptplatine runterschrauben.
[Bild: P1020131.jpg]
Gruss, Tux
Hallo Tux und all den anderen,
vielen Dank für Euren Support.
Ich werde mich da nach Pfingsten mal "ranwagen" und wenns fertig ist berichten.
[Bild: IMG_0642.JPG][Bild: IMG_0649.JPG]
H&R VA 10mm;HA 16mm;LED-Heizungsregler;lackierte Bremssattel; US-Blinker; Komfortblinker
[Bild: 680882_3.png]
Realname: Andreas
Moin Tux,
ah, ok, weiß was Du meinst, aber ehrlich gesagt trau ich den 2 Laschen diesen Biegeradius net wirklich zu...Huh
Ach so und zur Ata: Da musst nix an der Platine runterschrauben. Einfach drunterschieben und mit den 2 Schrauben festschrauben. Das hab ich schon an zig Tachos so gemacht...
Aber Lenkrad abbauen war mir bisher immer lieber, ok, hab auch keinen Airbag, deshalb isses ne Sache von 5 Minuten.
Sascha
Moin bassboss,
also das Lenkrad muss definitiv nicht runter. Jedenfalls nicht bei meinem 97er...
Die untere Halbschale der Verkleidung bleibt drauf. Die geht nur ab, wenn auch das Lenkrad abgebaut wird. Die muss aber auch nicht ab, wenn Du ans KI willst... Wenn Du die besagten beiden Schrauben der Lenksäulenverkleidung gelöst hast, kannst Du die obere Halbschale einfach hochheben (leichte Drehbewegung, damit sich zwei kleine Kunststofflaschen lösen). Da wird nichts gebogen oder gezerrt...
Die Teile sind schon immer so locker gewesen (also nix abgebrochen oder ausgenudelt) und daher ist mir auch noch nie die Idee gekommen, das Lenkrad runterzunehmen Un
...und zur ATA: korrekt, die Hauptplatine muss auch meines Wissens nach nicht runter. Die ATA ist einfach runtergeschoben und dann mit zwei Schräubchen fest... (und an die kommt man von schräg oben mit nem dünnen Schraubendreher ran....)
Hi Jungs
Ich weiss nicht ob ihr vielleicht VDO Tachos habt aber bei meinem ist die Überdeckung nahezu 100%. Jedes "hebeln" an der Platine würde sie bestimmt zerstören.
Wenn man sie nachrüstet ist das Anzeigefeld der ATA noch mit einem Kunststoffplättchen verschlossen, dass man hochbiegen muss währen man die ATA einführt. Das geht auch nicht wenn die Platine drauf ist.
Hier nochmal ein Bild ohne Platine, damit man es besser sieht.
[Bild: P1020125.jpg]
Gruss, Tux
Moin Thilo,
meiner ist ein UN4 oder so...
Also 100% sicher bin ich jetzt auch nicht mehr, ob die Hauptplatine runter musste. Doch aller Erinnerung nach war das nicht erforderlich.
Hab noch was hilfreiches gefunden (zwar nicht vom Cabrio, aber die ATA ist gleich): LINK
  [Problem] Außentemperaturanzeige zeigt nichts an TH_Classic 8 9.578 05.09.2025, 10:49
Letzter Beitrag: Turbo246
  Geber Außentemperaturanzeige samsammy 6 16.227 16.09.2014, 22:56
Letzter Beitrag: Polar300
  Außentemperaturanzeige zeigt nun korrekt an! donaldduck129 5 10.955 26.06.2010, 03:08
Letzter Beitrag: hamag
  Außentemperaturanzeige zeigt immer nur Striche an Dancecore 3 8.284 18.04.2009, 20:13
Letzter Beitrag: Dancecore
  Außentemperaturanzeige ATA... hamag 9 14.782 17.01.2009, 20:11
Letzter Beitrag: wiegald
  2 Fragen zur Außentemperaturanzeige Robert 10 19.046 15.02.2007, 14:25
  Lämpchen in Außentemperaturanzeige fzorro70 1 5.996 11.05.2004, 09:19
Letzter Beitrag: Silver-Borger
