Radiocode
Das sind ja aufeinmal wieder ganz andere Tastenkombinationen bei dem Gamma CC.
Da ich das Gamma CC habe, hatte ich vorhin ja die ganze Zeit die falsche Tastenkombination. Dann werde ich gleich morgen vor Arbeit mal den Anweisungen von MasterJens folge leistenBig Grin
Ja Massa
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Hallo Marcel,
habe dir die Tastenkombination von einem "delta CC" gegeben!
Tut mir leid, wußte ja nicht welches Radio du hast.Un
Da du das "Gamma CC" hast, ist wahrscheinlich die Tastenkombination von (MasterJens) Jens die richtige.
Gib doch bitte bescheid, wenn du den Code geknackt hast!
Gruß aus Landshut Wub der Hauptstadt Niederbayerns.
Manfred
Nichts finde ich schöner, als unter dem weiß-blauen Himmel Bayerns zu cruisen.
[Bild: 21501031lh.jpg]
[Bild: 45201688gj.jpg]
2,6 l, 110 KW, 150 PS, Bj. 04/1997, Sunline Style, mingblau perleffekt, schwarzes Verdeck, Handschaltung,
graue Volllederausstattung, Wurzelholzeinlage, Leder Sportlenkrad, Sitzheizung vorne, dritte Bremsleuchte,
DE-Linsenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Zusatzinstrumente, elektrische Fensterheber, originales Windschott, Skisack,
beheizbare Spiegel, Aerotwins vom A6, Spurverbreiterung hinten um je 15 mm, Tachoringe, Seitenblinker in Klarglas und
ich liebe mein Cab über alles!
MasterJens schrieb:beim Gamma CC wird so gemacht
Radio einschalten- in der Digitalanzeige erscheint "SAFE"
Die Tasten "U" und "M" gleichzeitig so lange drücken, bis in der Digitalanzeige "1000" erscheint.
Anschließend wieder Tasten "U" und "M" gleichzeitig so lange drücken bis in der Frequenzanzeige "SAFE" erscheint.
Tasten loslassen. Kurz darauf wird automatisch eine Frequenz angezeigt. Das Gerät betriebsbereit.
Vorsicht Falle!
Zwischen dem 1. und 2. Drücken der Tasten "U" und "M" solltest Du tunlichst den korrekten Code eingeben, sonst wird die "1000" akzeptiert und Du bist keinen Schritt weiter, es sei denn, das wäre der richtige Code. Dumdididum
Wie das geht, beschreibt Manfred (Cabriofan) weiter oben. Ich glaube, an erster Stelle kann nur eine "0" oder eine "1" stehen.
Viel Erfolg!
Konnte doch nicht bis morgen wartenBig Grin
Also hat funktioniert wie MasterJens es beschrieben hat, somit komme ich jetzt schon mal soweit bis man den Code eingeben soll, leider stimmt der Code von dem ich dachte das er es ist nicht.
Hatte auf dem Radio eine Nummer gefunden, aber die war es leider nicht.
Dann muß ich morgen wohl doch mal zu den hoffentlichen Freundlichen fahrenGanz geschmeidisch...
Mfg Marcel
Brauchst dich doch nicht entschuldigen Manfred, konntest ja nicht riechen was ich für ein Radio drin habe.
War ja Informationsmangel meinerseits.
Außerdem bin ich für jede Hilfe Dankbar
Es gibt übrigens auch Software mit der man sich diesen "Code" selbst errechnen lassen kann. Habs aus Interesse mal gecheckt und hat sogar funktioniert...
Hallo Forum,
habe das gleiche Problem mit einem alten Gamma CC (Panasonic). Code vorhanden, aber Anzeige permanent auf SAFE. Jetzt muß ich das Teil wohl erst einmal 1 Stunde bei steckendem Zündschlüssel laufen lassen. Aber: Reicht es, den Zündschlüssel auf die erste Stufe zu drehen oder muß die Zündung "richtig" eingeschaltet werden (mit leuchtenden Armaturenbrettlämpchen)? Und das Radio: muß es währenddessen ein- oder ausgeschaltet sein? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Schon mal danke in die Runde.
Georg
Zündung muss an sein und im Radio muss das SAFE angezeigt werden..
Ich habs bei mir in der Garage erledigt Smile
Dank' dir, Cutty!
Genauso ging es. Habe das allerdings auf der heutigen Saisonabschlußfahrt im Münsterland erledigt Big Grin Insgesamt trocken, ganze Tour offen gefahren - klasse!
Ich wünsche alle noch einen sonnigen Herbst und eine hoffentlich nur kurze Winterpause!
Georg
  [Problem] Radiocode-Abfrage Gamma Djerken207 1 4.143 14.10.2017, 12:25
Letzter Beitrag: Andrei
  2 mal Radiocode für Delta CC ? Roadrunner205 26 58.922 05.10.2010, 14:33
  Radiocode verloren AudiCabFan 14 18.491 16.03.2009, 17:12
Letzter Beitrag: AudiCabFan
