Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Moin moin,
Ausdehnungsbehälter ist über dem Tank angebracht, oberhalb der Skisacköffnung. Aktivkohlefilter hinten rechts im Motorraum - beim 6-Zylinder.
Aber es gibt dort noch mehr Komponenten:
Roll-overvalves, Fill-Limit Controll Valve, Solenoid....
Kritisch sind zunächst alle Schlauchverbindungen und alle Schläuche, danach kommen erst die Komponenten.
Wir hatten hier auch schon den Fall, das einVorbesitzer einen Zusatzverstärker an der Rückwand hinter der Rücksitzbank festgeschrauibt hat und die Schraube bis in den Tank hineinreichte......
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2.6 E
Danke für die schnelle Antwort Lord!
Ich habe Deine Tipps in den früheren Beiträgen studiert und die Geschichte vom angebohrten Tank gelesen.
Ich habe bei der Grundreinigung nach dem Kauf die Rückbank abgebaut und keine Abweichungen vom Originalzustand festgestellt.
Den Kofferraum werde ich aber demnächst "entkleiden" müssen wenn mich auf die Kabelbruchsuche machen werde. Bei dieser Gelegenheit werde ich die Teile der Tankanlage prüfen.
Um zum Benzingeruch zurück zu kommen: es hat noch niemand hier eine Erfolgsmeldung gepostet, oder?
(Bisher haben sich scheinbar alle Cabriofahrer mit ihrem Schicksaal abgefunden zu haben)
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
7 Danke aus 7 posts
mein Cab steht oft 2 Wochen abgedeckt unter der Plane in der Garage, wenn ich dann einsteige rieche ich nichts.
ist vielleicht nicht sehr hilfreich, aber immerhin gibt es auch Cabs die nicht nach Benzin stinken.
mein Hauptverdächtiger wäre tatsächlich der Benzintank. Oder besser gesagt der Ausgleichsbehälter. Insgesamt gehen vier Leitungen von und zum Ausgleichsbehälter, da kann leicht ein Schlauch oder eine Schelle undicht werden.
