in dash TFT touch screen - wo gibts das?
Also Kabel eines TFT sind nicht lang genug. Man muß auf jeden Fall verlängern. aber das ist soweit kein Problem.
Und zum Thema Ort da bleibt nur der Kofferraum oder etwas unterhalb der Rücksitzbank, die man mit Adapter erhöhen müßte um Platz zu gewinnen.
Ich hatte meins immer im Kofferraum. Und die PortReplicatoren von SIEMENS führen ALLE Leitungen nach hinten weg. Nur einrasten und fertig.
Also wer Interesse an meine Komponenten hat oder Infos braucht. Ich hatte 2Jahre diese Lösung verbaut.
Aufgrund von anderen Maßnahmen muß ich mich davon leider trennen.Un
Gruß vom DauerbaustelleninhaberZwinker
Grüsse  Nobs
Da ich mir gerade auch gedanken darüber mache frag ich mich ob du auch auf den Radioempfang verzichten willt wenn an der stelle das dispay rein kommt, oder willst du das auch über den laptop empfangen ?
@audi80cabrio2,3
Da ich kein passiver Konsument bin, höre ich nie Radio und schaue auch kein TV. Insofern würde ich wirklich darauf verzichten. Solange ich meine eigene Musik dabei habe, würde ich diese immer vorziehen.
Aber ich könnte den Anspruch von anderen verstehen, die Radiofunktionalität zu erhalten. Im E-Kaufhaus hab ich wohl schon Monitore gefunden, die zusätzlich noch einen Radio-Tuner eingebaut haben. Alternativ lässt sich sowas aber mit Sicherheit auch über den Laptop lösen. Ein externes Radio-Device per USB oder PCMCIA angeschlossen ist bestimmt nicht so teuer.
@Baustellenleiter
Bei 2 Jahre alten Komponenten hab ich so meine Bedenken. Immerhin schreitet die technische Entwicklung in wesentlich kürzeren Abständen voran. Daher würde mir ein aktuelles TFT bestimmt schon eine höhere Auflösung, höheren Kontrast, weiteren Sichtwinkel und kürzere Reaktionszeiten liefern.
Die Arbeit mit der Blende ist trotzdem sehr respektabel.
Ich werd erstmal versuchen, um diese Arbeit herumzukommen. Erstens muss ich dann nichts versetzen in der Mittelkonsole und zweitens hab ich den Monitor dann etwas weiter oben besser im Blickfeld.
Nun kämpf ich nur noch mit dem Problem, dass die Auswahl an in-dash TFTs wohl wesentlich geringer ist als die für on-dash Doppel-DIN TFTs.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
  iPod Touch "connecten" Mech© 10 13.966 06.12.2008, 21:59
Letzter Beitrag: Vibesy
  Antenne defekt...wo gibts noch Ersatz? HerrVorragend 24 29.399 08.08.2008, 01:28
  DVD-Autoradio ext. screen Empfehlung ? Miguel 10 17.079 15.09.2007, 22:52
Letzter Beitrag: Ollfried
  Hmmm...gibts was für´s Cabrio in Gutklingend ??? Thaibaer 19 24.033 23.08.2007, 19:29
Letzter Beitrag: Owe
  Gibts nen richtigen Blindstopfen f systemroot 0 2.710 08.05.2006, 21:19
Letzter Beitrag: systemroot
  Dash-In TFT DVD,MP3 ... Werner 18 16.727 31.05.2005, 16:25
Letzter Beitrag: Breaker
