Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Nur mal so als Denkanstoß (weil ich nämlich absolut keine Ahnung von der Materie habe):
Mein Laptop läuft extern mit 16 V Gleichstrom, kann man die denn nicht direkt aus der Bordelektrik des Autos rauftransformieren?
Themen: 4
Meines erachtens liegt die Problematik an der Leistung (Watt) min.200W bei meinen PC.Da diese Leistung nicht vom Auto gewährleitet kann,werde ich mir einen Stromwandler zulegen müssen.
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hä? Meine Lichtmaschine liefert 90A bei 14V, das sind 1.2kW! Trotzdem ist es völliger Unsinn, wie ich schon oben geschrieben habe. Notebooktechnik wäre schon eher was, die laufen größtenteils mit einer Spannung zwischen 16V und 21V.
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 86
Baujahr: 2006/1991
Hubraum (CCM): 4,2/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
61 Danke aus 35 posts
Was zur Hölle ist Stau.
Erlaube mir dne Luxus mein Cab nur bei schönem Wetter an der Wochenenden auszufahren. Stau ist daher ein Fremdwort.
Trotzdem viel Erfolg und Spaß bei der Lösungsfindung.
Grüsse Nobs
VW Golf Carat 2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio 2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio 4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Nabend ! Bin wieder im Lande (nach einem Ski Ausflug ins Land der begrenzten Unmöglichkeiten)
Ich würde mich für die Lösung Car-PC mal in Richtung Industriecomputer orientieren. Eine kleine Einheit mit Mini-ITX Board Via C7 oder AMD Geode Prozessor bei max 1 GHz. Eine 2,5" Notbookplatte und gut ist. Braucht dann 10W und ist passiv zu kühlen.
Um Aufahrt auf den Datenhighway zu bekommen, reicht Dir keine Sprachflatrate. Du brauchst GPRS/HSDPA/UMTS mit den erwähnten technischen Nebenwirkungen und wahrscheinlich grossen finanziellen Nebenwirkungen für Dich.
Theoretisch kannst Du auch immer zu einem offenen WLAN Fahren um dort streaming Musik zu höhren ;-) Ist guenstig und schnell, aber leider nicht sehr mobil.
Idee: Internetradio Nachts aufzeichnen und morgens mit dem iPod sync'en = Jeden Tag frische Musik.
Thilo, noch in Urlaubsstimmung
Themen: 22
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
lemmy schrieb:Nur mal so als Denkanstoß (weil ich nämlich absolut keine Ahnung von der Materie habe):
Du willst die Worte Auto und Notebook in die ebay-Suche eingeben
Die Teile von Hanson sind billig und brauchbar, ich verdiene mein Geld im Außendienst und weiß, was ich einsetze
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
