bin neu hier, also erstmal hallo
Hallo Kay Dee,
willkommen im Besten Board der Welt!
Der normale Öffnungsvorgang verläuft wie folgt:
Zündung an; Handbremse anziehen; Dach am Windschutzscheibenrahmen entriegeln und ein Stück hoch drücken (dabei senken sich die Seitenscheiben ca 10 cm ab); Schalter in der Mittelkonsole (Nähe Handbremshebel) ziehen; Dach hebt sich hinten an; Verdeckkastendeckel öffnet; Dach faltet sich in den Deckel; Verdeckkastendeckel schliesst; Scheiben fahren wieder hoch - FERTICH Rolleyes
Die Hydraulik bewegt auch das Dach, deshalb solltest Du sie hören, sobald Du am Schalter ziehst...
Das Ganze hätteste auch über die Lupe oder in den FAQ oder der Techniksektion finden können. Oder auch in der Betriebsanleitung Deines Kfz. Cool
Aber Du genießt ja noch Welpenschutz... Ätschibätsch
Dass Du Dein Dach ohne Handbremse entriegeln kannst, verwirrt mich etwas... Das ja man doof
woher bekomm ich dann günstig mal die beiden verdeckkastenschlösser, erstmal nur leihweise zum testen? und eventuell auch ein hydro-pumpen-relais?
Das kriegen wir schon hin. Check mal hier:
Funktionsablaufprüfung
@ Mech aka markus, danke schonmal für den link.
@ all, kann es sein dass man beim automatikgetriebe nicht zwingend die handbremse gezogen haben muss um das verdeck zu öffnen, dass es sozusagen schon reicht wenn man den wählhebel auf p stellt? hab noch nichts anderes ausprobiert, aber das wäre eine logische erklärung warum ich das dach entriegeln kann ohne die handbremse zu ziehen....
ach ja, und wenn ich den schalter fürs verdeck betätige blinkt die verdeckleuchte im ki.
Eine kleine Ergänzung meinerseits:
Zündung an;
Schalter in der Mittelkonsole ziehen;
Kofferraum wird verriegelt;
Dach faltet sich in den Kasten;
Kofferraum wird entriegelt;
Scheiben fahren wieder hoch.
Die Hydraulik bewegt auch das Dach, deshalb solltest Du sie hören, sobald Du am Schalter ziehst... GENAU.
Ob das beim automat. Schalter ohne Handbremse und nur mit "P" geht, kann
ich nicht sagen, aber ich werde es mal testen, sobald der ABC von der Nordsee
zurück ist! Zwinker
Mein Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise. Bei Audi das
Verdecksteuergerät auslesen lassen.
Dann eventuell die schon angesprochene Funktionsablaufprüfung, um zu sehen
welche Schalter wie stehen. Siehe dazu auch:
Messwerteblöcke
Ergebnisse?
  [Manuell] was ist hier falsch? momo 6 9.728 09.12.2014, 17:04
Letzter Beitrag: audi100S
Brick Hallo erstmal! Verdeck öffnet nicht vollständig AudiCabFan 4 8.367 03.09.2008, 11:02
Letzter Beitrag: H;o)lli
