Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Cutty schrieb:was echt jetzt ? die spiegelheizung funktioniert nur wenn man das heckscheibengebläse anstellt ? das hab ich auch nicht gewusst. bist du dir da sicher ?
ja.
Uwe
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Nabend !
Boa, au weiha. Die Dialoge hier reichen fast an das Niveau von Al Bundy heran. Nur, dass sie es knapp unterschreiten.
Jungs und Mädels von KI bis GAP, bitte schaltet eure grauen Zellen ein bevor ihr Fragen stellt "Wie kann ich feststellen, ob es der Schalter für das Licht ist ?" o.Ä.
Ich bin auch jemand der erst eine Bedienungsanleitung liest, wenn was nicht geht aber dann muss es eben sein.
So, das musst sein.
Sonnige Grüsse
Thilo
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Leute,
neben meiner mittlerweile monatelang andauernden Verdeckproblematik, wo es momentan leider nur sehr schleppend voran geht, habe ich kürzlich festgestellt, dass der Schalter für die Heckscheiben-Belüftung dahingehen defekt zu sein scheint, dass er beim Drücken nicht mehr zuverlässig "einrastet", d.h. beim Loslassen des Schalters spontan auch die Lüftungsfunktion wieder ausgeschaltet wird, der Schalter also mehr ein "Taster" zu sein scheint...
Meine Frage nun; ist der Schalter vergleichbar mit dem Schalter, der in "Nicht-Cabrios" für die Heckscheibenheizung verbaut wurde oder ist das bei unseren Cabrios ein extra Schalter?
Anders rum, krieg ich das Ding aus fast jedem Audi auf`m Schrott oder ist das ein finanzintensiver Besuch beim Freundlichen?
Für mich als Laien ist doch egal, was für eine Art Verbaucher am Schalter dranhängt; Lüftung oder Heizung, oder?
Ich war schon auf einem Schrottplatz und der Kollege sagte mir, dass das zwei verschiedene Schaltermodelle sein werden; mit meinem technischen Hintergrund-Wissen war es da eher sinnfrei, mit dem eine Diskussion anzufangen...
Danke für ne kurze Info
Bernd
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hallo Bernd
Es gibt für das Cabrio einen Schalter für die beheizbare Rückblickscheibe bis BJ 7/94 # 4A0 941 503
und einen für danach bis 8/00 # 4A0 941 503 D.
Neu je 15€
Dann gibt es noch einen für Fahrzeuge mit Klima bis 7/94 # 4A0 941 503 C
und einen für danach bis 8/00 # 4A0 941 503 F welcher zusätzlich noch eine Zeitschaltung beinhaltet.
Neu 25€ bzw. 42€
Verwirrt ?  Ich auch ! Die unterscheide kenne ich leider nicht genau, vermute jedoch eine minimale Variation in der Kappe bzw. der Taste selber.
Tux
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Hi Thilo,
Danke für den schnellen Überblick!
und ja, ich bin verwirrt, was aber auch bei mir in dieser Thematik nicht so sonderlich schwer sein dürfte...
Um es kurz zu machen; also am besten ausbauen (ohne etwas kaputt zu machen) und ab zum Schrott oder Freudlichen (bei Euro 15,-...)...?
Sind die Unterschiede nur äusserlich oder auch im Inneren des Schalters?
Erstmal
(06.05.2010, 10:09)Tux schrieb: Hallo Bernd
Neu je 15€
Neu 25€ bzw. 42€
Tux
Bernd
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
06.05.2010, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010, 12:11 von Bastel.)
Um es noch komplizierter zu machen, sollte man diesen hier (offiziell):
(06.05.2010, 10:09)Der Meister der Pinguine schrieb: # 4A0 941 503 F
nachrüsten, wenn man ein Hardtop verbaut hat. Und genau, dass ist dauch der Unterschied: Hier ist es dann ein Taster, wo die Heckscheibenbelüftung (Verdeck) oder Heckscheibenheizung (Hardtop) dann 10 Minuten aktiviert ist.
Grüße,
Bastian - mit 4A0 941 503 F
Themen: 6
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
(06.05.2010, 12:10)Bastel schrieb: Moin!
Grüße,
Okay,
hoffentlich steht die Artikel-Nr. da irgendwo drauf, wenn man das Teil in Händen hält....
Bernd
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hmm, mein Cab hat ein Hardtop ab Werk, aber den normalen Schalter! Findi ich auch total lästig, dass ich den immer selbst aus machen muss.
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
