Radio mit roter Beleuchtung / rotem Display
Hallo Kai,
das Blaupunkt Bronx ist natürlich deswegen so bunt weil alle (fast alle) mögliche Farben des Displays dargestellt sind, ich versuche mal ein Bild Hochzuladen und hoffe das alles klappt.
[Bild: apm9ku5vazmylry6p.jpg]
Mfg
joe.do
Audi Cabrio 2.6 Bj. 1997
hallo,
suche auch einen Ersatz für mein "Audi-Gamma" Radio. Da das Cabrioradio
eine Breite von 213 mm hat und die anderen Audi-Radios 220 mm haben
(habe ich zuvor auch nicht gewusst...), gibt es nur wenige Alternativen.
Meine Frage: Welche Adapterblende (Teilenummer?) passt genau mit einem
DIN-Radio in den Schacht, so dass kein Spalt entsteht?
Noch was: Wer hat schon mal VDO Dayton Radios verbaut, finde die
passen optisch ganz gut...
transaxle1
hier mal ein kurzer Zwischenstand zu meinem Überlegungen:
Heute war ich zufällig wegen einer anderen Geschichte bei Audi und habe mal mit dem mir gut bekannten Teiledienstleiter gesprochen. Das Blaupunkt Essen ist bei Audi im Angebot. Er sagte allerdings, dass bei Audi dieser Aktivadapter ca. EUR 100,- kosten würde und er von dieser Lösung abrät.
Als Alternative hat er vorgeschlagen, ein Radio mit Vorverstärkerausgängen zu kaufen, welches dann direkt angeschlossen werden könnte. Er hat als Beispiel mal dieses hier genannt (um bei Blaupunkt zu bleiben). Ich selber habe auch auf der HP von Blaupunkt noch dieses hier endeckt, was mir bis auf den silbernen Kranz auch recht gut gefällt!
Da ich wie immer technischer Laie bin, hier ein paar zusätzliche Fragen:
- Was kostet ein passender Aktivadapter im freien Handel? EUR 100,- finde ich für ein bißchen Kabel definitiv zu viel!
- Was ist von der Lösung des Direktanschlusses eines Radios mit Vorverstärkerausgang zu halten!
Wie immer danke für Eure Beiträge ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
ich würde Dir ein Radio mit Vorverstärkerausgängen empfehlen, dann kannst Du Dir den Aktiv-Adapter sparen. ProIch habe in meinem Cab mit einem leicht modifizierten originalen Lautsprechersystem ( vorn: die passiven Serienlautsprecher ausgetauscht durch ein 10er Coax-System von Canton, hinten die originalen Aktivlautsprecher plus originaler Sub) ein Becker Grand Prix mit Vorverstärkerausgängen eingebaut und es funktioniert tadellos. Der braune ISO-Stecker für die vorderen Lautsprecher wird an die Lautsprecherausgänge des Radios angeschlossen, der grüne/gelbe Stecker für die hinteren Aktiv-Lautsprecher an die Vorverstärker-Ausgänge. Für die Stromversorgung des Radios benötigte ich allerdings noch einen Stromadapter wie diesen.
Falls Du dennoch ein Radio ohne Vorverstärker-Ausgang einbauen möchtest, gibt es den Aktivadapter natürlich auch preiswerter als bei Audi, z.B. hier.
Viel Spaß beim Einbau des neuen Radios
Nordcab
Also Kai ich denke wenn du ein gutes Alpine nimmst, dann fährst Du am besten.
Hab selbst ein 9835R drin und ich sag Dir Du hast super klang kannst jede farbe der schalter selbst anwählen und anschließend mit dem drehrad so fein einstellen das du denkst es gehörte da schon immer rein. natürlich verfügt es über mp3 und jede menge anderer sachen. schau einfach mal bei e... nach.
gruß Stefan
Hallo Kai,
was isses denn jetzt geworden? Is dat wirklich so?
Mein Grundig liegt immer noch im Keller... Zwinker
das Problem hat sich bei mir insofern erledigt, dass ich den 80 Avant kurzfristig wieder verkauft habe. In meinem Cabrio ist ja das Delta mit Wechsler drin - und das bleibt auch!
Aber meine Entscheidung wäre abschließend auf ein Blaupunkt-Radio mit 4 Vorverstärkerausgängen gefallen (z.B. Blaupunkt Alicante). Dieses ließe sich ohne Probleme laut meinem Audi-Hänlder auch an die hinteren Aktiv-Boxen anschließen - und das Display ist auf Wunsch auch rot!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ich kann die Blaupunkt Modelle MP 56 und MP 66 empfehlen. Haben rote Tastenbeleuchtung und Multicolor Display. Mit etwas Feingefühl lässt sich auch der standartmäßig weiß beleuchtete Ring vom Lautstärkeregler auf rote LEDs umbauen...
[Bild: naxb6vf6.jpg]
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.846 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Display Gamma CC Grisu1965 5 8.470 05.10.2018, 12:43
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Delta CC Pixelfehler im Display, wie beheben? Frenchermann 7 20.315 16.09.2017, 01:29
Letzter Beitrag: manfred5
  Display-Kontakte Radio Gamma / Delta AC1996 0 3.885 19.07.2016, 11:41
Letzter Beitrag: AC1996
  Radio mit USB, Bluetooth und Display Sierrakiller 2 6.549 09.04.2009, 15:35
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Doppel DIN DVD Receiver mit 6,5" LCD Display einbauen Lord of rings 13 17.671 05.12.2008, 21:02
Letzter Beitrag: Ollfried
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 19.335 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
  Display im Blaupunkt Travelpilot auswechselbar? Lord of the Rings 1 5.315 19.04.2006, 10:22
Letzter Beitrag: dicko
  Display Farbe Audi like... How to? Bastel 28 29.640 16.01.2006, 14:01
Letzter Beitrag: Ciwa
