Tempomat (GRA?) will nicht mehr
Also wenn meine mal funktioniert dann funktioniert sie nicht unter 30 km/h.
Hi ooowe,
ooowe78 schrieb:Nabend Lorenz
Ich hab ´nen TDI!
Demzufolge keine Pumpe oder Schläuche.
Sorry, hatte offensichtlich Deinen MKB ignoriert... Zwinker
Dann weiss ich leider doch nicht weiter...
Hallo Leute,
ich hab auch ein kleines Problem mit dem Tempomat.
Zur Aktivierung muß man ja den Schiebeschalter nach links schieben und dann bei entsprechender Geschwindigkeit den Knopf am Hebel drücken.
Wenn man aber die Geschwindigkeit verändern möchte, muß man ja bei Verzögerung den Knopf länger gedrückt halten oder durch kurzes drücken die Geschwindigkeit für 1-2 km/h verändern.
Wenn man aber beschleunigen möchte und da ist mein Problem, dann muß man den Schiebeschalter am Hebel nach links ziehen und halten um zu beschleunigen, oder kurze ziehen und loslassen um die Geschwindigkeit für 1-2 km/h nach oben verändern.
Bei mir schaltet der Tempomat aus wenn ich das mache! - Warum?Fz
Hi TC
Ich habe vor kurzem eine GRA nachgerüstet.
Neu für mich ist: Kurz den Fix Knopf drücken um die Geschwindigkeit zu reduzieren.
Herausgefunden habe ich: Solange Fix Knopf gedrückt ist, wird der Wagen schneller und behält bei sobald ich loslasse !
Frage: wie lange muss ich den Wiederaufnahme Schalter ziehen, damit's wieder losgeht nach Bremsen/Kuppeln ?
Wenn ich den Wiederaufnahme Schalter länger ziehe (bei eingeschalteter GRA) geht diese aus.
Thilo
Tux schrieb:Frage: wie lange muss ich den Wiederaufnahme Schalter ziehen, damit's wieder losgeht nach Bremsen/Kuppeln ?
Eigentlich nur einmal kurz ziehen...dann sollte die alte Geschwindigkeit wieder aufgenommen werden.
Nach erreichen der alten Geschwindigkeit gilt auf jeden Fall:
Wenn man ihn länger zieht, dann sollte weiter Beschleunigt werden. Nur einmal kurz ziehen: +2 Km/h (oder so ähnlich)
Knopf kurz drücken: -2 Km/h
Knopf halten: Geschwindigkeit wird reduziert. Oder Schalter Richtung aus drücken. Dann muss aber neu gefixt werden.
Wenn keine Geschwindigkeit programmiert ist, dann kann man auch durch kurzes drücken des (Fix)Knopfes die Momentane Geschwindigkeit halten.
GRA funktioniert nur zwischen ca.35 und 200 Km/h
... kann zu Endkunde nichts hinzufügen!!!
Nur mein Problem ist, daß wenn ich meinen Schalter auf beschleunigen halte, schaltet der Tempomat ab!FzUn
Hallo zusammen...
Weiß dass ich nen alten Treat wieder ausgrabe, aber meine frage ist hier schon gestellt und wurde leider nicht beantwortet....
Tempomat Fix gedrückt halten beschleunigt das cab, aufnehmen ziehen geht die GRA aus.
Kann also per tempomat die geschwindigkeit nicht verringern, nur erhöhen....
woran kanns liegen????
Ausserdem fehlt mir leider der Stromlaufplan, habe nachgerüstet und am Blauen 6pol. stecker unter instrumenteneinheit kommt auf pin1 oder 6 (weiß ich nicht mehr genau) ein braunes kabel vom steuergerät. Wie und an was kommt dieses kabel??? GRA ist aus einem S2 bj ende 93, MJ94.
Habe das kabel auf Masse gelegt, war das richtig????
Vielen dank für eure Hilfe
Greetings
Sascha
Summer in the city......
Audi Cabrio Typ 89, S2 Tacho, Laserrot, Innen Blau, V6 Stange, Scheinwerferleiste mit Lufteinlass, BC, GRA, "Walde" Chrom,
Also, wenn Du "Fix" (den kleinen Knopf links im LSS) gedrückt hälst, dann sollte sich die Geschwindigkeit verlangsamen. Beschleunigen nur, wenn Du den großen Ein-/Ausschalter nach links gezogen hälst.
Falsch angeschlossen?
Endkunde schrieb:Falsch angeschlossen?
Denke nicht, aber dafür müßte ich wissen wohin das braune kabel kommt.... ;-)
Hallo Freunde der geregelten Fahrkultur !
Meiner einer hat ein Fahrzeug ähnlichen Alters wie CJDream und auch ein "älteres Stgt" aus gleichem BJ aus einem Audi100. Selbes verhalten wie bei ihm. Anschluss erfolgt elektrisch nach dieser Belegung:
1=bl/rt Pumpe gemeinsam
2=rt/ge Fix Schalter LSS
3=rt/gn Bremspedalventil
4=bl/ws Pumpe Motor
5=bl/ws Tachosignal
6=bl Aufnahme Schalter LSS
7=gr/bl Pumpe Belüftung
8=br Masse 110KW
9=br Masse
10=bl/rt 12V von Ein Schalter LSS
Der passende FAQ Eintrag ist hier zu finden
Den Schaltplan muss ich erst einscannen.
Thilo
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 2.534 12.10.2023, 23:04
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.572 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.708 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 3.116 11.07.2021, 20:13
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.848 27.09.2020, 11:27
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 4.033 08.07.2020, 14:59
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 2.985 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 4.710 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.649 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 4.478 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
