Innenraumbeleuchtung
Ja leider. Und deine Aussage dazu stimmt mich nicht grad positiv. Hab das neue Dingen auch schon hier liegen. Wie auch immer, das Teil muss rein. Also brauch ich erstmal den Spezialtorx. Doch bevor ich da nen teuren Satz bestelle würde mir einfach nur einer (der richtige) reichen...
Hast Du mal Fotos? Was hast du genau für Probleme?
Ansonsten geh einfach zum Werkzeugfachhandel und kauf dir einen Bit, kann nicht mehr als 2 € kosten oder du kaufst dir son billig Bitkoffer für 9,99 € da ist sowas auch dabei.
Fotos? Vom Zündschloss? Nee. Das Problem is ja den passenden Bit zu bekommen. Den kriegste ja nich mal über die Theke zum testen. Billigbitkoffer hab ich schon. passt nich. Ich schau mal ob der Freundliche so freundlich ist und mir was verrät...
Also ich hab sie damals rausbekommen, indem ich nen passenden Schlitzschrauberdreher in dem Torx und dem Stift verkeilt habe. So konnte ich die Schraube rausdrehen. Sie saß auch nicht sonderlich fest.
Mhh-ich schau mir das morgen mal an, hab ja grad meinen Zündanlaßschalter draußen und dann bring ich dir das Werkszeug mit zu Jörg.
Wo befindet sich nochmal genau die besagte Schraube?
Du hast mir immmernoch nicht gesagt welche Probleme du nun damit hast.
Das ist prima. Ich habe auch Probleme mit dem S-Kontakt. Allerdings liegts am Schloss selber. Wenn ich den Motor abstelle gehts Radio gleich aus.
Die Schraube befindet sich rechts neben der Lenksäule. Dazu muss das Lenkrad ab und der Lenkstockschalter ab und dann siehst du die Schraube in der Öffnung wo die Lenksäule durchkommt.
Aber was soll das mit dem Zündschloß zu tun haben?
Ich hab im Sommer auch dieses komplette T Stück inkl. Zündschloß draußen gehabt-Scheiß Arbeit! Lenksäule abgeschraubt usw.
Das Zündschloß dreht sich doch ein beim Schalten auf die erste Stufe. Also ich meine der Schlüssel wird doch so ins Schloss gezogen. Dadurch ist der S-Kontakt hergestellt Und bei mir ist das nicht mehr richtig der Fall. Das Schloss selbst ist zu ausgenudelt. Und deshalb will ich das auswechseln, evtl. noch mit dem Anlassschalter und der Elektronik.
Laut einer Anleitung bei Meckis ist der Ausbau der Lenksäule aber nicht notwendig!???
Wie soll das ohne Ausbau funzen wenn man das T-Stück (weiß den richtigen namen nicht) im Winkel von 90° zur Lenksäule abziehen soll? Da stört dann noch das Zündchloß in der Öffnung des Armaturenbrettes.
Keine Ahnung. Ich habs noch nicht zerlegt aber ich schau mal was die Reparaturanleitung sagt. Zwinker
  Innenraumbeleuchtung Automatik Lappentrese 1 2.231 26.09.2025, 17:52
  [Info] Auf der Suche nach einer Innenraumbeleuchtung (komplettes Modul) joogl 0 2.844 07.10.2021, 21:25
Letzter Beitrag: joogl
  Innenraumbeleuchtung geht nicht Seewolf1980 2 5.077 27.07.2015, 07:51
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Innenraumbeleuchtung geht nicht aus dabengl 12 23.773 10.07.2010, 01:51
Letzter Beitrag: dabengl
  innenraumbeleuchtung WaMpInGmAn 2 6.039 23.10.2007, 22:08
  Innenraumbeleuchtung defekt Mitch27 7 11.733 24.11.2006, 19:23
Letzter Beitrag: Mitch27
  Ausfall der Innenraumbeleuchtung Cabrio-Brock-B1 5 7.949 26.07.2005, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
  Innenraumbeleuchtung Blau Heloman 1 4.321 23.04.2005, 19:07
Letzter Beitrag: Bastel
