Name der Farbe meiner Ledersitze
Danke Ralf
Damit es nicht verloren geht ist der FAQ Eintrag gemacht.
Wenn euch nochwas fehlt, nutzt das FAQ-Vorschlagsformular oder schreibt mir ne mail.
Thilo
Hallo Thilo,
würde man die Lederfarben bzw. -arten nicht besser nach MJ oder KJ ordnen?
Das ist ein guter Gedanke. Am besten in Tabellenform und mit den Lackfarben
kombiniert. Andererseits ist das sicher auch ein riesen Aufwand. Da bin ich aber traurig!
das Mineralleder gab es auch im Sondermodell "Akoya" ab Januar 1996 ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Moin Kai,
die Seitenwangen der Sitze mit Seitenairbag müssen mit Kunstleder bespannt sein.
Damit sichergestellt wird, dass der Airbag in einem definierten und wiederholbaren Bereich aufgeht, muss die Innenseite der zerreissenden Bespannung mit einer Schnittlinie versehen sein, entlang der sich der Aufriß fortsetzt.
Dies ist bei Leder nicht möglich, denn da Leder ein natürliches Material ist, schwanken die Eigenschaften zu stark, als das in der Großserie eine reproduzierbare Schwächungslinie erzeugt werden kann.
Zum Schwächen (Scoring) werden zur Zeit 3 verschiedene Verfahren eingesetzt:
1. Kaltmesserschwächung
2. Heißmesserschwächung
3. Laserschwächung.
Die beiden ersten Verfahren werden mittles Bandstahlschnitt durchgeführt, wobei beim 2. Verfahren das Messer auf ca. 190° C. erhitzt wird.
Laserschwächung wird mit einem patentierten Verfahren von Zeiss Jena durchgeführt. Das Patent bezieht sich auf die Rückinformation der Schwächungstiefe auf die Energie des Lasers.
Zusätzlich kann man bei Kleinserien auch von Hand schwächen, hierzu wird eine Skalpell-Klinge in einen Metallklotz mit Nute gespannt um dann mit einer definierten Länge heraus zuragen. Dieser Klotz wird entlang einer Schablone geführt, um die gewünschte Geometrie - wie zum Beispiel Wale Mouth - zu erhalten.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke Michael für die erhellende Erklärung. Smile Also sind alle Seitenwangen ab KJ99
aus Kunstleder und die Sitzflächen aus Nappaleder, Alcantara-Kombi oder
Nappa-Stoff-Kombi. Da bleiben ja nur noch die Tür- und Seitenverkleidungen
in den "neuen Modellen" zu klären.
Das alles könnte dann wieder HIER zusammengefasst werden. Zwinker
Ahoi Lord,
sehr interessant! Ja Massa
Ich schließe dann aus Deinen Ausführungen, dass dieses dann bei allen Modellen und Herstellern mit verbautem Seitenairbag analog ist!
Dann bin ich umso mehr beeindruckt, wie Audi die Haptik so gleich bei Leder und Kunstleder hinbekommen hat!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Kai Enck schrieb:Dann bin ich umso mehr beeindruckt, wie Audi die Haptik so gleich bei Leder und Kunstleder hinbekommen hat!
Moin Kai,
nicht Audi, sondern Benneke-Kaliko kriegt die Folie so hin.
Lord
Moinsen Gemeinde!
Man, das geht ja richtig interessant zu hier. Ich war auf Anregung von Ralf heute beim Freundlichen und habe mir eine Fahrzeughistorie besorgt. Folgendes kann ergo bestehtigt werden:
1. ab 01.99 kein Kodiakleder mehr nur noch Nappaleder
2. bei meiner Farbe mit den Buschstaben JD handelt es sich wie bereits mehrfach gesagt um Royalblau
3. @ Olli - somit müßtest Du auch Nappaleder haben
Auf weiteres Nachfragen klärte sich dann noch folgendes:
Meine Sitze sind komplett aus Nappaleder auch die Seitenwangen im Rücksitz und an der Sitzfläche.
Die Türpappen sind bei mir ebenfalls mit Nappaleder bezogen und im Bereich der Türtaschen mit royalblauem Alcantaraleder bezogen.
Danke an alle für die Mühen und die Hilfe.....bleibt nur noch EINE Frage, sind die Produkte vom www.lederzentrum.de und vom www.leder-pflege.de identisch?
Ich habe mal gehört, dass der letztere beim Lederzentrum bestellt.
Ich frage deshalb, weil er in manchen Sachen doch einiges billiger ist.
Wenn es dann die gleichen Sachen sind o.k., kein Problem, wenn es dann etwas anderes ist, hat jemand Erfahrung mit den Produkten die von www.leder-pflege.de vertrieben werden??
Danke schon wieder, nochmal, im Voraus an alle,
Grüße,
Roland
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
Hallo Roland
guckst du hier , die haben alles auch Infos !!!!!!
http://www.autoleder-service.de/produkt.php auch Farbansichten.
Da habe ich mein Leder für die Doorboardbespannung her.
Firmensitz ist in Köln.
Ich habe auch noch Originalprospekte mit den Farbpaletten.
Gruß Schorsch
  Ledersitze Roy 30 15.914 09.12.2018, 20:19
  Ledersitze Cassiopeia 6 3.660 11.07.2018, 19:40
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Sind Ledersitze aus Echtleder? stepnogorsk 10 6.103 26.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: Max Power
Thumbs Up [Info] Neue Ledersitze (k-maniac) eingebaut scheth 38 28.158 22.03.2018, 21:25
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Ledersitze tauschen Willi1967 4 4.940 21.03.2018, 13:09
  Ledersitze wieder straffen blacky 2 6.876 24.01.2015, 14:53
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  Ecrue Ledersitze aufbereitet vorher/nachher bullets4free 3 6.486 09.03.2014, 12:33
Letzter Beitrag: bullets4free
  Farbe der Sitzschalen esox000 14 8.265 29.03.2012, 17:27
Letzter Beitrag: CabrioFanWilli
  Farbe Schaltknauf, Wurzelholz? Mutzenbacher 2 4.477 28.11.2011, 10:15
  Wo steht die Kennummer der Ledersitze? Paulchen 1 3.657 18.04.2011, 18:10
