Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert)
Hab ja auch das Problem gehabt, das meine Temperaturanzeige nicht ging bzw. keine korrekten Werte angezeigt hat. Tankanzeige geht und es kommt auch nicht zu großen Schwankungen. Habe gestern mal wie hier beschreiben die Kontakte angeschliffen und alles wieder fest angezogen. Jetzt zeigt meine Temp.anzeige bei normaler Überlandfahrt so an. Außentemperatur ca. 15 C°.
Im Stand geht sie bis auf 90 C° hoch und die Lüfter laufen an.
Was zeigt es bei euch denn bei den jetzigen Temperaturen an???
hab ich bei meiner 2.3er Limo auch seit paar Monaten... Direkt nachdem Thermostattausch immer Strich 90, im Stadtverkehr leicht drüber. Und nun genau wie bei Dir.
Ich denke wenns über der 80 bleibt, vollkommen in Ordnung.
Besser als bei meinem jetzigen Cab... Habs auch getauscht das Thermostat und die besch... Luft geht net vollständig raus. Immer zwischen 95 und 100 GradBin verärgert! Gestern wurds dann besser, ging net mehr über die 95... Bin aber halt auch erst 30km gefahren seit dem Tausch.
Anfangs ging das Thermostat net wirklich auf. Das neue! Aber gestern gings dann. unterer Kühlerschlauch wurde heiß nach ner Weile... Hatte wohl irgendwo noch ne größere Luftblase sitzen!
Aber wieso gehn bei Dir bei 90 Grad die Lüfter an? Bissl arg früh??
Sascha
Lüfter geht an, wenn die Nadel etwas über 90 grad steigt. Passiert nur wenn Fzg. steht.
darf ich mal eben ein "älteres" Thema aufgreifen.
Meine Kühlwasser Themperatur Anzeige funktioniert leider auch nicht.
Bevor ich jetzt die Anzeige ausbaue und anschleife, noch eine Frage.
Kann sich mal jemand das angehängte Bild ansehen und mir sagen, ob beim 2,3 Liter
an der Rot gekennzeichneten Stelle der Kuhlwasser Themperatur Fühlen befindet?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Jens
ja, aber das ist der Fühler fürs Motorsteuergerät.
Der Sensor für die Anzeige sitzt unten an dem Flansch. Ist der etwas dickere Sensor, auch Multifuzzi genannt...Smile
Sascha
Moin Gemeinde,
meine Anzeige spinnt trotz anschleifen manchmal ebenfals, wo sitzt denn der Sensor beim
ABC (2,6er)
gruß
[Bild: 300.JPG] [Bild: 350.JPG]
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
[Bild: br502ycxiaixqi9o9.jpg]
Jetzt kann ich alles erkennen, sehr informativ, danke
Öhm, Schnellprüfung, Eigendiagnose (Anzeigefeld 1) möglich???
Lg
ja, per VAG Com
Also zum Smile , und auslesen lassen.
Und die sehen ob der Sensor kaputt ist, oder auch nicht.
Lg
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.401 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.554 30.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 12.452 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 30.286 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 8.161 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 28.371 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 8.563 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 7.811 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 11.650 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
Big Grin Uhr und A-Temperaturanzeige unterschiedlich "ROT" fzorro70 1 5.902 04.06.2007, 14:12
Letzter Beitrag: Peter
