Airbagschleifring fehlt?!
@Michael: Vielen Dank für den Hinweis Big Grin wieder was dazugelernt.
Zu den Programmen die aus rechtlichen Gründen nicht so gern genannt werden sollen: Der freundliche arbeitet damit das ist Fakt und von dem hab ich die Auskunft bekommen als ich vor Kurzem einen neuen LSS-Blinker-Licht gekauft hab weil der den ich mir zuvor in der ebucht geholt für's kleine Lenkrohr war. Das ist der Grund warum ich hier ein klitze kleines Bisschen was weis.
Waaat? Waaat?
@Audicab
.. also ich kann anhand der Bilder die Du im Profil hast nicht erkennen ob das noch die "alte" oder schon die neuere Version des Lenkstockes ist. Ich hab aber gesehen, dass Du nur einen Fahrerairbag hast-fz2-
In diesem Fall kann es sein, dass so ein Lenkrad (wie in dem PDF von mir) gar nicht passt --> evtl. gibt das ein Problem mit Deinem Airbagsteuergerät ??
Gruss Helium
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
danke für euren vielen antworten.
mein cab hat die erste zulassung feb. 1994
0588 578001 8
WAUZZZ8GZRA005071
helfen diese daten weiter um das problem zu lösen?
gibt es also nicht ein einziges sportlenkrad, welches ich problemlos wechseln kann?
wieviel würde denn das weitere material, welches ich benötigen werde kosten? das muss man ja auch beim kauf mit einplanen.
danke und grüße
Hi audicab,
mit EZ 02/94 hast Du die dünne Lenksäule wie Michael das schon richtig erkannt hat. Der Lord hat im 3. Beitrag die benötigten Teile schon aufgeführt und laut Michales Aussage (Beitrag 13) ist es aber trotzdem kein unmögliches Unterfangen.
Helium
Hallo nochmal,
sorry Michael, war wohl ein klassisches Mißverständnis. Das kam wohl weil der Lord Adapterring geschrieben hat und
was aber nicht zwingend notwendig ist. Dann ist ja alles klar. Mit problemlos wechseln hatte ich das auch wirklich nur
auf das Lenkrad selber bezogen, da hätte ich mich wohl verständlicher ausdrücken sollen. Zwinker
*offen* schrieb:... LSS für das dicke Lenkrohr geht von 8/94 -7/97 (laut ETOS) danach wurden evtl. die Stecker geändert!?!, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Helium
Danach - ab 08/97 wurden die Lenkstockschalter vom A4 verbaut inklusive neuer Stecker (Flachkontaktstecker)
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Helium
Grüße Wiegald
Wie ist das Wiegald,
ich wollte von einem 2000er Cab den BC und den Tempomat LSS kaufen hab dann beim Verkäufer festgestellt, dass der BC-LSS den neuen Stecker hat und der für die GRA noch die alten???? haben die da im MIX gebaut??
Helium
definitiv nicht. Ich hatte alle Versionen zu Hause, die Neuen waren Flachkontakt und die Alten waren Rundstecker.
Nur nochmal so Zusammengefasst...
Mein Cab ist ja eines der ersten.... 91er...OHNE Airbag
ich brauche also:
Lenkrad 3 Speichen
Lenkstockschalter der grossen Lenksäule vor 97
Adapterhülse
Abdeckung LSS
Schleifring
Wenn der Airbag hochgeht.... ist dann die Abdeckung hinne? Kann man die Abdeckung ohne Airbag montieren?
Ich möchte, wenn denn überhaupt, nicht auf Airbag umrüsten, da mir dass zu viel Stress mit dem Tüv ist, ABER
das Lenkrad hat doch was....
Gruss Stefan
Hi Stefan,
das ist in sofern korrekt wenn du von der Version nach 97 nachrüsten willst.
Wenn du das Lenkrad nachrüstest was Urmel gepostet hat, dann brauchst du keine Adapterhülse.
Dazu brauchst du die Lenkstockschalterversion von zwischen 94-97.
Und dieser Schleifring ist ja kein Schleifring sondern vielmehr eine Wickelfeder die normalerweise
am Lenkrad dran sein sollte.
Maveric schrieb:Hi Stefan,
...ähhhh Hoffentlich sieht mich keiner zwischen 8/94 und ?/97 war die dicke Lenksäule verbaut und da braucht er dann schon eine Adapterhülse oder ??
Un
Helium
  [Suche] Welches Teil fehlt hier ? Henning1966 8 8.490 25.06.2013, 17:36
Letzter Beitrag: Henning1966
  Im Kofferraum fehlt was! sirpomme 2 4.868 11.11.2010, 19:09
Letzter Beitrag: sirpomme
  Fehlt mir hier etwas?! sujeto 2 4.800 19.10.2010, 17:11
Letzter Beitrag: sujeto
