02.05.2010, 16:59
Zitat:das steht aber nicht in der FAQ.
Es kann ja auch nicht alles in der FAQ stehen!
KC ist der Code für "Saphir". "Anthrazit" wäre KP und ist ein Stückchen dunkler!
Gruß Kai
Fragen zur Ausstattung
02.05.2010, 16:59
Zitat:das steht aber nicht in der FAQ. Es kann ja auch nicht alles in der FAQ stehen! KC ist der Code für "Saphir". "Anthrazit" wäre KP und ist ein Stückchen dunkler!
Gruß Kai
02.05.2010, 17:21
Hallo Kai,
danke für deine Antwort. Dann werde ich mal im Lederzentrum die Lederpflege bestellen. Gruß Ralf
02.05.2010, 19:39
Vielen Dank
![]() Hab ich mir ja fast gedacht das des mit den 275er Schlappen nich passen kann
06.11.2013, 01:00
Hallo, ich schließe mich hier mal mit an:
konnte hscon einige Codes entziffern leider fehlen mir noch ein paar, hier mal die Liste: X0A Landessetzung Deutschland B0A Ohne spez. Länderausführung C4Z Scheibenrad 'Stahl' 6Jx15 4/108 G0C 5 Gang Schaltgetriebe H3E J0J Batterie 300A (63AH) M1J 5-Zylinder-Einspritzmotor 2,3 L 98 kW NG Q1D Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe U0C Drehzahlmesser KMH 1AC ABS 1G8 Notrad? 2PE Sportlenkrad (Holz) -NARDI- 1N1 Servolenkung 3AF Außenspiegel (konvex), el. verstell- und beheizbar -rechts- 3BS Außenspiegel (asphärisch), el. verstell- und beheizbar -links- T3C 0LW 4UA 0G1 Gangschaltungshebel 8AA 8GD Drehstromgenerator 90A 0TA 1DO 1KD 1LB Scheibenbremsen vorn 3FM könnt ihr mir bei den restlichen weiterhelfen?
06.11.2013, 01:56
Hallo CabrioNG:
X0A Landessetzung Deutschland B0A Ohne spez. Länderausführung C4Z Scheibenrad 'Stahl' 6Jx15 4/108 G0C 5 Gang Schaltgetriebe H3E Reifen 195/65 R15 V J0J Batterie 300A (63AH) M1J 5-Zylinder-Einspritzmotor 2,3 L 98 kW NG Q1D Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe U0C Drehzahlmesser KMH 1AC ABS 1G8 Notrad? (Pannenset) 2PE Sportlenkrad (Holz) -NARDI- 1N1 Servolenkung 3AF Außenspiegel (konvex), el. verstell- und beheizbar -rechts- 3BS Außenspiegel (asphärisch), el. verstell- und beheizbar -links- T3C 5Zyl. Ottomotor 034.D 0LW Sicherheitaufkleber Deutschland 4UA Fzg. ohne Airbag 0G1 Gangschaltungshebel 8AA ohne Radio 8GD Drehstromgenerator 90A 0TA ohne Fußmatten 1DO ohne Anhängekupplung 1KD Scheibenbremsen hinten 1LB Scheibenbremsen vorn 3FM Stoffverdeck manuell Gruß, Lexi
06.11.2013, 16:17
wow das ging shcnell
danke für die Auflösung was bedeutet denn Aussenspiegel beheizbar? wie mach ich das denn? die zu bewegen ist ja klar...
06.11.2013, 18:52
Moin. Die Außenspiegelheizung hängt mit am Schalter für das Gebläse der Heckscheibe.
06.11.2013, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.11.2013, 19:00 von weichheimer.)
Servus und Hallo CabrioNG,
um die Spiegel zu beheizen, musst du das Heckscheibengebläse einschalten. Gruß weichheimer Ähhh 1 Minute zu spät
Moin zusammen
Mit Codes die in unseren Listen oftmals nicht drinstehen half mir diese Seite gerade wieder (Radiotyp ab Werk etc..) Komischweise passen bei unseren alle offenen codes wirklich ueberein obwohl eigentlich VW... Quasi ein "Bletchley Park" Nachschlagewerk.. ![]() http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/c...scodes.htm Viel Spass beim Dechiffrieren ![]() Grüsse
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| [NG] Fragen zur Competition Stoßstange | 3 | 5.240 |
03.04.2020, 15:33 Letzter Beitrag: |
| Genaue Ausstattung ab Werk feststellen - wie? | 32 | 72.709 |
28.12.2017, 10:09 Letzter Beitrag: |
| Fragen.... | 10 | 11.418 |
04.10.2014, 11:15 Letzter Beitrag: |
| Fragen zu den Zusatzinstrumenten | 1 | 4.162 |
30.07.2014, 21:54 Letzter Beitrag: |
| Umbau bringt Fragen mit sich! | 3 | 6.187 |
09.08.2012, 13:05 Letzter Beitrag: |
| Fragen zur Klimaanlage | 12 | 17.132 |
20.09.2011, 12:38 Letzter Beitrag: |
| Ich bin ein Anfänger, es gibt Fragen | 4 | 9.210 |
23.01.2011, 21:38 Letzter Beitrag: |
| Vorstellen und ein paar Fragen | 14 | 17.406 |
24.12.2010, 15:34 Letzter Beitrag: |
Vorstellung und gleich ein paar fragen ! | 14 | 17.371 |
28.04.2010, 00:24 Letzter Beitrag: |
| Fragen Marathon | 3 | 5.739 |
13.04.2010, 20:06 Letzter Beitrag: |
