Probleme mr dem 5-Zylinder
moin markus...
da würde ich vorher mal nen test machen lassen(bosch o.ä.) die den benzindruck checkt!
es gibt extra für den gummischlauch am tank ne quetschschelle,die dann auch den wechsel bei vollem tank erlaubt...,hab ich hinter mir(filterwechsel...),kann man sich für 5 euro in die kaffeekasse beim händler ausleihen...(wenn die kooperativ sind Rolleyes )
"mal eben" ne neue pumpe einbauen......das zarte teil kostet neu 280€ Waaat? ,nur mal so am rande..... Das ja man doof Is dat wirklich so?
zerlegen sind gggggaaaaaaanz schlecht aus......,leider....
hab hier noch eine auf halde....,fast neu...,wenn du festgestellt (lassen) hast,das es die pumpe sein könnte,könnten wir verhandeln...bin zur zeit arg am knabbern,da mein chef seit mo. konkurs ist und somit wohl keine gehälter mehr fliessen.... Bin verärgert! ,somit ich ich käuflich und angewiesen...!
hab ich aus sicherheitsgründen gekauft...und gebe sie nur dann ab,wenn du sie wirklich brauchst....
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
@Holli69
Danke dir!
Hast ne Nachricht!
Gruss Markus
Zur Benzinpumpe gibt es einen Beitrag im FAQ, was man selber checken kann und so weiter....
Heute das 3. Mal auf die FAQs verwiesen - neuer Olympischer Rekord
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Naja dann braucht ja keiner mehr überhaupt was im Forum zu schreiben,
denn wenn man's genau nimmt steht ja in den FAQ "alles" drin!
Es ging um das evtl. öffnen der Pumpe, dem Zusammenhang der Pumpe mit den Aussetzern etc.! Nicht um die Funktionsprüfung des Teils!
Also denke ich das war schon einigermaßen ok! Wenn nich -Sorry!
Gruss Markus
DEL Sol,
NEIN, kann mann nicht zerlegen, wenigstens nicht zum wiederverwenden.
Die pumpe ist ein einwegteil.
Ich weiss leider nichgt wie ik linken kann, aber sieh mal unter motortechnick thema HILFE!!! NEUES PROB
Ich hab, da auch 'ne liste mit den notwendigen teile und (NL) preise drin gesetzt.
Greetz, Rob
Hi Leutz!
Nur noch eine Frage in Richtung Benzinpumpe!
Habe jetzt eine geordert + Benzinfilterfilter! Aber!
Hat unser Cab (2,3NG) auch 2 Benzinpumpen? Sprich so ne Vorpumpe o.s.ä.!?
Hab ich von ein paar VW Fahrern so gesagt bekommen!?
Danke euch + Gruss Markus
Hi!
Wäre mir neu...eigentlich dürftest Du nur eine Pumpe haben...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
@Gerti
Hey hab schon ein schlechtes Gewissen dir gegenüber! Grins! Aber trotzdem vielen vielen Dank das du immer sofort mit Rat zu Seite stehst! Egal um was es geht!
Vielleicht gibt's ja mal die Gelegenheit das ich ein Ausgeb dafür! Zwinker
Aber nochmal zur Pumpe! Dacht auch ich hab nur eine, aber als ich meine Benzinpumpe gecheckt hab, hab ich an meinem Unterboden wirkl. eine direkt beim Tank entdeckt! Eine andere Pumpe o.ä. ein Stück weiter in Richtung Fahrzeugfront!
Darum hat mich das, was die VW Leute gesagt haben auch etwas zum grübeln gebracht! (Hab ja kein Plan noch von Audi...!)
Gruss Markus
wollte nur sagen das mein Cab wieder 1A läuft!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
Vielen dank an Dirk Sommer der mir entscheidenen Tip mit dem Sieb gegeben hat... Ja Massa
Mfg
Schtrucki
Hi!
Ja wie jetz!? Welcher Sieb? Is dat wirklich so?
Her mit den Infos! Lupe
Danke + Gruss Markus
  Endschalldämpfer 5-Zylinder Maddin-x 2 3.770 02.11.2022, 08:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.753 26.08.2020, 18:18
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 50.751 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.785 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
  [ADR] Probleme am 4. Zylinder ixxi 7 7.157 25.06.2017, 12:47
Letzter Beitrag: dv60ssn
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.537 05.08.2016, 16:13
  [NG] vermutlich Zylinder ausgefallen während der Fahrt AudiSN 36 27.426 11.04.2016, 13:02
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 10.651 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  [NG] Startverhalten 2.3l 5 Zylinder doktor-thomas 5 8.874 18.10.2014, 12:50
Letzter Beitrag: Manuel79
  Ölkühler Audi 5 Zylinder NG ak271 17 26.986 20.05.2014, 13:32
Letzter Beitrag: Ralph
