Heckscheibe wechseln
mal ne doofe Frage zum Thema Teilkasko.
Zahlt die Versicherung auch eine " Blinde " Scheibe, oder muß sie zerstört sein,
z.B. bei Diebstahl oder Vandalismus ??
XXX - dieses wurde entfernt! Moderator
Jens
1.8er : 99er Modell; alles Serie; Bolero's; sontorinblau; Teilleder; Delta CC;
Da gebe ich erst richtig Gas! ----Da gebe ich erst richtig Gas!
(02.02.2009, 20:44)Darki1984 schrieb: Hallöchen nochmal, hab jetzt bei vier verschiedenen Satlern nachgefragt, sagen alle das Verdeck muss runter und Lohnt dann eigentlich nicht nur die Scheibe zu Wechseln,.
Preis ligt dann bei ca. 800€.
Mein Sattler hat die Scheibe ohne " Verdeckabbau " getauscht.
Und hier ist das Ergebnis:
[Bild: Umbau2004_9.jpg]
Domi der im Sommer einen Audi ohne Dach fährt ...
Das Winterauto ist eine 2.3 B4 Limo
Also bei mir wird in " vielen Töpfen " gekocht -> 6 im Sommer und 5 im Winter Erste Sahne
Kosten Domi?
(11.03.2009, 00:09)Owe schrieb: Kosten Domi?
Moin Owe!
Schon spät, 'wa? Gehe zurück auf Beitrag #13!
(01.02.2009, 22:28)Domi schrieb: ...Das ganze hat genau einen Tag gedauert und rund 300,- € gekostet...
@Domi:
Kontaktdaten? Das war doch schon in 2003 oder 2004, richtig? Ob der Kurs noch steht? War das nur die Arbeit oder inkl. allem Material? Könnte ich mich glatt mit anfreunden..
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Nabend
Ja sorry, war ja schon einen Monat her. Ich lese meist nur die letzten aktuellen Beiträge.
@ Jens
Deine Scheibe wird ja nicht durch Diebstal blind! Der Rest deiner Überlegung passt.
1. Wenn man die originale Reißverschlußscheibe bei Audi wechseln läßt, kostet das ca 550 Euro indcl.Material. Dazu braucht man ein Spezialwerkzeug, dass nur größere Audi-Werkstätten haben. Ohne das geht das nicht. Es nützt also nichts, falls man irgenwo so eine Scheibe käufen könnte. Außerdem kann der Einbau auch schief gehen und man beschädigt das Verdeck, weil der Reißschlus alt ist. Kauf der Scheibe und Montage daher nur aus einer Hand !
2. Sattler können eine neue Scheibe einnähen. Dazu muß meines Wissens das Verdeck demontiert werden, weil es unter die Nähmaschine muß. Wie das ohne Nähmaschine gehen soll, ist mir schleierhaft. Um es mit der Hand zu nähen, müßten zwei Mann stundenlang mit der Hand eine Nähnadel durch mehrere Schichten bohren. Einer innen , einer außen.
3. Meistens ist es sinnvoll, gleich ein neues Verdeck montieren zu lassen, obwohl das in Anbetracht des eigentlich kleinen Schadens und des Preises ärgerlich ist.
Diese Scheibenproblem taucht ja bei vielen Cabrio-Modellen irgendwann auf. Dummerweise hat bisher noch niemand eine kostengünstige Lösung gefunden.
Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gatza
auch wenn der Thread hier schon etwas älter ist muss ich da jetzt auch mal meinen Senf dazugeben Smile
Schon beim Kauf war die Heckscheibe meines Cabrios trübe und quer durchgerissen:
[Bild: audi_heckscheibe_vorher.jpg]
Habe sie dann notdürftig mit Panzerband und DCFIX-Folie geklebt und wollte eigentlich bis zum Frühjahr so fahren:
[Bild: audi_heckscheibe_nachher.jpg]
Da das Cabrio mein aktuelles Alltagsfahrzeug ist gab der bisherige Winter dieser Lösung - bei täglicher Nutzung der Cabrios - nun leider seinen Rest ... Bin verärgert!
Das Dach selbst sieht stoffmässig noch recht passabel aus und muss nicht getauscht werden, daher hatte ich mir schon Ende 2009 bei emiata.com in den USA eine "Nachbau"-Ersatzheckscheibe bestellt - Kostenpunkt inkl. Einfuhrumsatzsteuer 130 Euro.
Also heute "mal eben" die alte Scheibe ausgebaut: Reste der Folie entfernt, Reißverschluss aufgepopelt (der "Anfang" des Teils ist unten ca. in der Mitte) , dann mit einem Heißluftfön den Kleber Stück für Stück erhitzt und die Reste der Scheibe mitsamt Reißverschluss abgelöst.
An die beiden Kupferlitzen für das Erhitzen des Schmelzkleber habe ich mich nicht rangetraut, will ja mein Cabrio nicht abfackeln Nenene
Dann nach der Anleitung von emiata.com die neue Scheibe mit dem Zipper eingezippt - und doch gleich mal etwas zu weit nach rechts versetzt eingbaut ...
Also nochmal raus und neu angesetzt - und schwupps, neue Scheibe erstmal drinnen Erste Sahne
Passt soweit ganz gut und muss nun noch rundum verklebt werden. Da der Aus- und Einbau etwa 1,5 Stunden Zeit benötigt hat und es recht dunkel wurde habe ich leider keine Bilder. Reiche ich aber gerne nach.
Newchurch
Audi Cabriolet - 2.0 - 115PS - Baujahr 1994 - Eibach ProKit (20mm) - 17" Smoor Alufelgen - Mazda MX5-Spiegel - A6-Heck - Eigenbau-Grill - iPhone-Konsole - Golf V-Abagefach in Mittelkonsole - Pioneer TS-WX11A Subwoofer
[Bild: signatur02.jpg]
Wie willst du denn den Spannrahmen ersetzen? Hast Du da etwas Alternatives gebastelt?
habe den unteren Rand mit zwei großen Schraubzwingen und Holzleisten zusammengespannt, den Rest mit Kontaktkleber verklebt und den Spalt zwischen Scheibe und Verdeckstoff zusätzlich mit einem Dichtmittel versiegelt.
Mal gespannt ob und wie lange das hält ...
Newchurch
Sehr gut,
hast Du auch ein Foto gemacht von diesem Vorgang?
  Heckscheibe polieren - Empfehlungen SteveDachlos 2 3.378 05.02.2025, 20:49
Letzter Beitrag: maronie
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 13.825 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 10.054 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 2.946 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 12.052 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 13.968 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
  heckscheibe wellig mockwai 2 8.953 12.08.2018, 12:56
  Heckscheibe Silver 18 19.426 04.04.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Brosi
  Heckscheibe schützen Käptn Haddock 8 10.768 21.11.2016, 13:09
  Heckscheibe runderneuern VIP__;) 13 27.800 28.08.2016, 15:09
Letzter Beitrag: SimonCab
