Lenkrad zittert beim Bremsen
(26.08.2009, 19:53)cabriodealer schrieb: @Georg
War auf dem Bremsenprüfstand: Absolut gleichmäßige Bremswirkung !
Im Anschluss alle Gelenke prüfen lassen: Alles bestens !!
Und nu ??
der dealer
Hi Dealer,
was hältst du von leichtem Rost innen oder außen der sich erst abbremsen muss?
So ein Phänomen zeigt der TT und das Cabrio wenn es etwas stand, nach 1-2x stärkerem Bremsen ist alles fein.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Sebastian !
Nee, nee... Fahr doch jeden Tag mehr als 50 km ! Da kann das doch nicht sein...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Cabs,
auch ich kann mich "einreihen" mein Lenkrad flattert auch beim Herunterbremsen, Da bin ich aber traurig!
Auch nicht immer nur manchmal, ich kann nicht genau beurteilen wann..
Neue Bremsbeläge sind drauf, bei den Querlenkern wurden die Gummis getauscht und die Koppelstangen wurden gewechselt...
Das Problem ist noch immer zu beobachten.Huh
Hab auch neue Felgen vllt sind ja die Reifen schlecht gewuchtet...
Wenns was Neues gibt bitte melden.
Gruß Stef
[Bild: 89683699_full,r,470x470.jpg]
bei mir flattert das Lenkrad auch beim kräftigen Bremsen. Vor jeder Autobahnabfahrt wird daher das Lenkrad etwas fester von mir umschlossen... Big Grin
Ursache ist bei mir auch noch unklar. Da aber bereits eingelaufene Bremsscheiben diagnostiziert wurden tippe ich auch stark in diese Richtung. Report erfolgt dann nach dem Wechseln.
Der Prof
Hätte nicht gedacht,dass soviele mit dem Problem zu hadern haben!!
Hatte anfangs dasselbe Problem-auf Dauer ist das wirklich seeeehr lästig!
Habe zuerst meine Räder auswuchten lassen,woraufhin sich keine Besserung einstellte...
Bei mir lag es im Endeffekt an den Querlenkern!Habe jetzt welche aus Gußeisen verbaut.
Hallo Gemeinde !
Hab gestern nochmal meine komplette Vorderachse checken lassen. Traggelenke, Querlenker und Spurstangen ohne erkennbares Spiel, aber:
Die Domlager haben (nach 40 Tkm) massiv Spiel und zwar nicht hoch und runter sondern nach rechts und links !!
Gestern gleich zwei neue bestellt. Werde berichten ob sich eine Besserung einstellt...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Board,
hier nochmal einer mit diesem Effekt. Tritt bei mir immer dann auf, wenn ich schneller als 120 fahre (was selten vorkommt) und dann abbremse. Auch bei mir vor kurzem beim TÜV alle Werte ok., nix auffälliges. Phänomen nervt furchtbar.
Grüße aus Ingersheim
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 369 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 6.915 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 6.658 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 9.881 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 5.352 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 11.653 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 5.471 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 11.145 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 18.852 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 5.255 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
