Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Hallo Marcus,
wollte noch die Info mit den TNs der Dämpfer nachliefern. Du benötigst 2x 8G0 827 552 C.
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
58 Danke aus 48 posts
(08.02.2010, 17:30)maima schrieb: (05.02.2010, 13:00)clusterix schrieb: Lass mich raten, war es an der Rückseite, unten mittig wo innen die Verstärkungsstrebe hochgeht;-)
Grüsse
Leider nicht! War an der Seite zum Kotflügel, also nicht einsehbar, die "Schweißnaht" zwischen Behälter und (Quasi-)Deckel! Kaum zu sehen!
Iihhh  , die Stelle kannt ich noch nicht
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 23
Baujahr: 07 / 1995
Hubraum (CCM): 2.600
3 Danke aus 3 posts
[quote][quote='Mech ' pid='160693' dateline='1265643716']
Hallo Marcus,
[/quote]
Hallo Markus,
vielen Dank für die TN.
Kleine Nachinfo: Nachdem wir ja seit dem Tausch des Behälters bereits wieder mehrere hundert KM gefahren sind, hat sich gestern das Kühlwasser verabschiedet.
So wie es aussieht, war der untere, kurze Schlauch, inkontinent! Nachdem ich den Schlauch nochmal gelockert, nach oben geschoben und wieder mit der Schlauchschelle festgezogen habe, hält das System jetzt (hoffentlich) wieder dicht! Mein Schrauber-Kumpel hat sich das Teil auch nochmal angesehen und meint auch, daß alles passen müßte!
Wenns einmal losgeht.................!
P.S.: Jetzt spinnt auch noch die ZV im Kofferraumdeckel!!!!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro Fürs Grobe: Subaru Forester
![[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg]](https://abload.de/img/dscn2200-3t9j3d.jpg) ![[Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg]](https://abload.de/img/20210702_150346-1-2c6keq.jpg)
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
(31.01.2010, 12:35)maima schrieb: Nachdem der Zapfen abgebrochen war, steckten ca. 5 cm im Schlauch! Ich hab das Teil rausgepopelt und festgestellt, daß der Plastikzapfen innen mit einem Metallröhrchen verstärkt ist.
Das habe ich heute (nach beginnender Inkontinenz) bei meinem Ausgleichsbehälter auch festgestellt. Ich gehe davon aus, dass das Metallröhrchen das Ergebnis eines Reparaturversuches ist. Oder irre ich und das ist sozusagen Serie?
Jedenfalls kommt der Behälter neu, allein schon aus optischen Gründen und aus Gründen der Betriebssicherheit.
der Klosterneuburger
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Tag,
also das Metallröhrchen ist serienmäßig vorhanden, zumindest war es im Auslieferungszustand und auch lange Zeit in den Ersatzbehältern vorhanden, kann mich sehr gut daran erinnern.
In allen meinen 3 Cab´s ist auch eines drin, habe erst kürzlich einen anderen gebrauchten Behälter eingebaut, welcher aus einen Audi-Coupe 10/95 war und auch da war es vorhanden.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend
Kann ich auch bestätigen. Reparatur hält nicht. Ersatzbehälter kostet bei ATU um die 25€.
Themen: 5
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2598
Wir haben anscheinend alle das selbe Leiden, mein Kühlwasserbehälter hat sich am Wochenende auch verabschiedet. Ich hab die Bruchstelle erstmal mit nem Lötkolben verschweisst das er wieder dicht ist. Ersatz ist unterwegs.
