JL Audio 8w3
Danke ;-)
1. Sollte ich zwei Kanäle meiner Endstufe brücken, oder den Sub an zwei Kanälen anschliessen, da Doppelschwingspule?
2. Welchen von den drei 8W3v2 brauch ich eigentlich?
3. Wo habt ihr denn den Sub gekauft? Unter Google finde ich nur Preise um die 249€ und das find ich ein bisschen viel!
Guten Morgen User,
Wenn dein Radio einen Sub-Out hat, würde ich die Helix brücken. Du musst dann unbedingt auf den richtigen Anschluss des Subwoofers achten. Die Helix ist gebrückt NICHT 2-Ohm-Stabil! Also müsstest du z.B. die Dual-2-Ohm-Version des JL in Reihe anschließen da sich bei dieser Anschlussvariante die Impedanz auf 4 Ohm verdoppeln würde und somit die Helix nicht abraucht.
Hat dein Radio keinen Sub-Out, sondern nur normal 4x PreOut, würde ich die Helix nicht brücken, sondern jede Schwingspule des JL mit einem Kanal ansteuern. Bei dieser Anschlussart ist die Helix 2-Ohm-Stabil und es würde sich ebenfalls die Dual-2-Ohm-Version des JL empfehlen. Die Helix hat Low- und Highpass-Filter; so kannst du die hohen Frequenzen aus dem Signal rausfiltern.
249,-€ ist schon in Ordnung. Günstiger wirst du ihn ansonsten nur gebraucht bekommen, aber dann wohl ohne Garantie.
Gruß, Dirk
hi ...
würde meinen sub wieder verkaufen ...
interesse ???
mfg dennis
<img src='http://www.beepworld.de/memberdateien/members53/bluecab/homep1bild.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><br>2,6l , beiges leder , e-verdeck , wurzelholz, 2tlg. artec ML in 8 9x17" hochglanzpoliertes bett , H
Tja, wie siehts denn jetzt eigentlich mit der Anleitung aus? Der eine meint bei ihm passt die Kiste in den Skisack rein und der andere meint sie passt nicht rein! Kommt das aufs Baujahr drauf an? Meiner ist Bj. 93!
Nachher lass ich mir ne Kiste bauen und die passt dann gar nicht!
also ich hab mir die Kiste genau nach Maß anfertigen lassen und es eben nochmal nachgemessen und ich hab genau die angegebenen Maße ....
aber bei mir passt die Kiste definitiv nicht ...
mfg dennis
An was liegt es denn? Wo ist die Kiste zu gross?
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 13.025 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
  Vorstellung Low Budget Audio ZeN-8-z 2 6.285 21.06.2010, 14:07
Letzter Beitrag: hamag
  Polk Audio oder Altec Lansing Karsten S 8 11.992 29.07.2008, 11:10
Letzter Beitrag: Karsten S
  CAR AUDIO MEDIA PLAYER &quot;PhatBox&quot; durdom 32 38.092 16.08.2005, 02:07
Letzter Beitrag: Björn
