Nochmal Fernsterheber!
ob das einen Sinn hat, kann ich nicht sagen. Mir ist nur bekannt, das dieses Phänomen bei jedem auftritt.
@Lemmy
Das kann ich so nicht bestätigen ! Nach Tausch des Motors auf der Beifahrerseite laufen beide bei mir gleich schnell...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
@ cabriodealer
Ich wusste es !!
Mir kommt die Aussage schon ziemlich gewagt vor !! (Von dem der dies behauptet)
Wenn ich nur wüsste ob es wirklich an dem Motor liegt !! Is dat wirklich so?
Mich nervt das ganze schon ganz schön Bin verärgert!
Michael aus der wunderschönen Oberpfalz
Big Grin
(15.05.2011, 21:38)lemmy schrieb: Hi,
Muss ich auch dementieren... Bei meinem Unfaller laufen beide gleich schnell und in meinem momentan fahrbaren geht sogar das Fahrerfenster leicht langsamer als das Beifahrerfenster...
Sascha
@Michael
Mal auseinanderbauen, Zustand des Rotors und der Kohlen prüfen, reinigen und wieder zusammen bauen... Dann wirst du sehen obs der Motor war. Smile
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
@ dealer
Hab ich schon Da bin ich aber traurig!
Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob die Kohlen noch gut sind !
Werde sie evtl. mal austauschen wenn es überhaupt geht.
Hast du bzw. iwer scho mal die Kohlen ausgetauscht? Woher bekommt ich neue?
DANKE für die Hilfe Smile
Big Grin
Hast du auch den Rotor (die kleinen Abstände auf der Lauffläche der Kohlen) ordentlich und vorsichtig vom Kohlenabrieb gesäubert ??
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Ähhh....ich hab den Motor meinem Nachbarn gegeben und er meinte danach - etz passt er wieder !! Is dat wirklich so?
ICH GLAUB DAS HAT ER NICHT GEMACHT !!
Verdammt - wenn man nicht alles selber macht !! Bin verärgert! *fluch*
Dann werde ich das ganze nochmal machen. Wie säubere ich das ganze am besten?
Big Grin
Vorsichtig mit Cuttermesser auskratzen oder besser noch mit hartem Pinsel und Waschbenzin, Silikonentferner, Bremsenreiniger etc. auspinseln
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Wow Erste Sahne Super !! DANKE
werde ich glei mal diese Woche noch machen u vllt bringt es ja was Is dat wirklich so?
Werde dann das Ergebnis natürlich hier veröffentlichen Smile
Big Grin
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.118 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  Nochmal Kofferraumdeckel rohlingkiller 2 4.849 27.07.2006, 22:01
Letzter Beitrag: uru-kai
  Nochmal Schalter Columbo 1 3.348 24.06.2006, 18:13
Letzter Beitrag: Basti
  Nochmal ZV mit Pumpe und die Farben der Kabel Wofka 6 7.830 17.03.2006, 11:04
Letzter Beitrag: Wofka
