Welcher Subwoofer für den Skisack in der Kiste ???
wie gesagt hatte ich bis jetzt eine gute bis sehr gute bassrolle auf dem Rücksitz.
naja falls jemand einer der Subs rumstehen hat keiner er ja anbieten Smile
ansonsten geh ich mal probehören.
Danke euch
Hi 1mal...
also ohne da stark Kritik zu auessern...uebergehe ich mal die Postings..
die 1.Frage die sich mir stellt: Was fuer ein Budget du zu verfuegung hast? Dann folgen die Fragen:Welche Musik hoerst du?Mit was wird der Sub betrieben?Welche Umbauarbeiten bist du bereit zu machen?Handwerklich begabt? und und und.. fuer den Anfang reicht das aber zu wissen.
So Pauschalaussagen sollte man eh mit sehr viel Vorsicht geniessen.Am besten ist es immer sich mal paar andere Cabrios anzuhoeren um sich selber ein Bild zu machen.
Gruß aus Berlin
Gruesse
Lonestarrr
Warum schnell fahren ,wenn ich das Verdeck runter machen kann
Spasskarre:Corrado Vr6 1995 Da gebe ich erst richtig Gas! abgebrannt worden
Alltagshobel: Skoda Octavia Rs 2012
Sommerdiva: Audi Cab 1.8L 2000 Ganz geschmeidisch...
(14.09.2010, 19:19)karakartal2121 schrieb: wie gesagt hatte ich bis jetzt eine gute bis sehr gute bassrolle auf dem Rücksitz.
Danke euch
gute bis sehr gute bassrollen gibt es net... die hören bei befriedigend auf ... Kiste ist und bleibt es besste Zwinker
Ich hab noch ne Phonocar Thunder Doppelbandbass Kiste zum verkauf.
[Bild: Signatur_esELaliasFH790.jpg]
2,6l V6, Leder, Klima, elektr. Dach, Boardcomputer, Doorboards,... und vieles mehr!
[Bild: 417578_5.png] more Pics!>>>
(14.09.2010, 15:20)karakartal2121 schrieb: was haltet ihr davon wenn man eine Bassrolle einfach in den Skisack reinschiebt ?
Nabend
Ich hab sowas hier noch zu liegen. Passt wunderbar rein und stört nicht im Kofferraum.
sooo zu lonestarrr erstmal Budget hatte ich als 50-70€ angegeben.
Musik art war angegeben als Hip Hop - Rnb.
Umbauarbeiten kann alles mit holz gemacht werden ist kein Problem.
Handwerklich sehr begabt in sachen holz aber kein GFK oder so...
Hast du den ein Subwoofer verbaut ?
Komme auch aus Berlin Smile)
und zu esel alias fh790: dann wäre jede Kiste besser als jetzt Smile
Und von dem Subwoofer kannst du ja mal ne email schreiben, wäre sogar nett wenn du paar fotos hättest..
Danke
@karakartal2121 bin gerade dabei ein Einbau zu machen.. sie thread 3wege.....
Danke fuer deine Zusammenfassung .Fragen waeren dann noch ,wieviel Kofferraum willst du opfern? also resultierend daraus ob ein 8'' od groesseres Einzug erhalten kann.Bei deiner Musik(hoere ich uebrigens auch gerne) habe ich mich gegen ein 8''skisackwoofer entschieden.So ganz genau was und wie ist aber bei mir noch Offen.
Und 2.Frage, welcher Verstaerker befeuert den Sub dann?Marke und Typ angeben.
also in dem budget wuerde ich zu einem gebrauchten greiffen.
Gruesse
Lonestarrr
Moin sagen!
Ich bin ja gern mal diplomatisch, aber jetzt muss ich doch mal kurz eingreifen...Ich finds blöd ...ich halte es für zwingend erforderlich, vor dem Beantworten von Beiträgen diese auch gründlich zu lesen - Fragen wie Antworten. Auch, wenn's mal länger dauert.
Fragen zu Preis und Musik sind bereits komplett abgefrühstückt und beantwortet worden. Und wenn es (wie hier) darum geht, einen Sub in einen Skisack einzusetzen, ist auch die Frage geklärt, wieviel Kofferraum Karakartal opfern möchte, denn hier geht's immer um etwa 12 Liter - ohne Nutzung des Kofferraums. In einem Thread immer wieder dieselben Eckdaten abzurufen, verlängert diesen nur sinnlos und macht ihn unleserlich.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KrypCool tn
[Bild: IMG_8757a.JPG]
ja ist leider so... Rollen bringen nicht die Leistung die eine Kiste bringt...
Email ist raus Zwinker
Eieiei was ist denn hier los ?
Der eine schreibt nur im Telegrammstil und der andere geht nicht auf die Frage des Threaderstellers ein.
Also, wir versuchen hier sein Problem zu lösen und einen "Sub für den Sack" zu finden !
Um die Eignung eines LS Chassis für seinen Verwendungszweck zu bestimmen müssen wir uns wohl oder übel mit dessen Thiele-Small Parametern befassen.
Der Gütefaktor oder Q-Faktor beschreibt die Eigenschaft eines schwingenden (Lautsprecher) Systems. Eine hohe Güte beschreibt gleichzeitig eine niedrige Dämpfung. Diese ist nämlich nur der Kehrwert. Da der Subwoofer ein elektrisches und ein mechanisches System ist werden
- elektrische Güte Qes,
- mechanische Güte Qms und
- Gesamtgüte Qts angegeben.
- Fs ist die Freiluft-Resonenzfrequenz (achtung: steigt durch Einbau)
Man bildet nun den Quotient Fs/Qts und ordnet Pi*Daumen die Verwendung zu:
40-80 geschlossene Box
50-100 Bandpass
80-120 Bassreflex Box
Dann gibt es da noch das benötigte Volumen für die Abstimmung
- Vas Luftäquivalent Volumen
Durch den Einbau in eine Kiste (offen oder geschlossen) ergibt sich eine
- Qtc Gesamtgüte
Steigt die Gesamtgüte zu hoch an weil man z.B. ein FreeAir Chassis mit ohnehin hohem Qts in eine geschlossene Kiste sperrt, dann ist das Gesamtsystem unterdämpft und klingt brummig und unpräzise.
Dies bezeichnet man als Abstimmung, weil das Volumen und die Gehäusebauart letztlich den Frequenzverlauf festlegt.
-Qtc=0,5 ist die Linkwitz Abstimmung, die schon sehr früh abfällt (-6db bei Resonanzfrequenz)
-Qtc=0,707 ist die Butterworth Abstimmung (-3db bei Res.Freq.)
-Qtc>=1 ist eine Chebychef Abstimmung (odb bei Res.Freq.)
Je höher die Güte ist um so schlechter ist die Präzise Wiedergabe aber um so besser ist der Pegel bei neidrigen Frequenzen !
Du suchst also einen Subwoofer mit möglichst niedrigem Vas für kleine geschlossene Gehäuse und einer Fs/Qts bei ca. 50.
Tux
Hi Thilo!
Ah ja, jetzt wird's deutlich...Ich lach mich wech ...das ist vermutlich der bewusste Gegenentwurf zu:
Zitat:Hmm im grunde brauchst du doch nur nen tieftöner reinklatschen der nicht anfängt zu klirren...
An welcher stelle der Gleichung kommt denn der Liquiditätsquotient von "ca. 50-70 €" eigentlich zum Tragen?
Vielleicht geht die Gleichung dann ja gar nicht mehr auf...Au Backe ...!
Schönen Gruß nochmal!
DCool n KryptCool n
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 28.414 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 9.332 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.197 24.10.2021, 13:31
  Subwoofer Bernd M. 8 10.280 16.09.2020, 21:09
  Antennenverstärker, aber welcher Dondererste 1 3.475 17.01.2020, 20:41
Letzter Beitrag: Bo.
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 23.739 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Neuer Front-Lautsprecher, welcher passt? Checky 7 9.505 28.03.2016, 20:51
Letzter Beitrag: Käferle
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 7.805 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 3.893 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 21.330 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
