Steuergerät defekt - was tun?
Hallo Astrid,
(15.03.2011, 22:37)hexe0215 schrieb: ... Mit dem Vorgänger war ich Skifahren. ...
Na, das würde mich mal interessieren, wie Du den Audi auf die Skier packst und dann das "Carven"! Na,na,na... Schlingel!
Nun aber zum Thema:
Da Du ja offensichtlich in München wohnst -> vielleicht hab' ich da nen Tip - schreib' mir mal ne PN mit Deiner Email-Adresse
Servus
Winni
wenn ich nichts überlesen habe, ist eine "Zwischenfrage" noch nicht beantwortet:
Schaltet das Getriebe tatsächlich (z.B. im manuellen Modus in die fest programmierten Stufen) oder zeigt nur die Anzeige im KI einen Schaltvorgang oder eine Änderung zwischen "D" und "S" an?
Was passiert denn grundsätzlich, wenn Du die Multitronic manuell durchschaltest?
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi Kai,
erst zeigt er S an (obwohl der Schalthebel in D steht), dann blinkt alles rot. Ich habe auch versucht, dann manuell zu schalten, aber auch da hat er dann nur den ersten Gang angezeigt und nicht geschaltet (ich hab allerdings nur bis knapp 30km/h beschleunigt, weil ich ihn nicht gar so quälen wollte.
Normalerweise wenn das Auto gerade nicht spinnt schaltet er wunderbar, egal ob automatisch oder manuell. Er braucht manchmal den Bruchteil einer Sekunde um von Vorwärts in Rückwärts zu schalten, aber das kenne ich eigentlich von jeder Automatik (und es ist echt nur eine sehr kurze Verzögerung)
LG,
Astrid
wenn mechanisch etwas defekt ist, sollte das Problem meiner Meinung nach auch dauerhaft auftreten. Wenn es tatsächlich nur ab und an ist, kann das schon auf eine defekte Steuerung hindeuten!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Steuergerät Airbag Sdiefel 1 4.758 21.11.2012, 22:31
Letzter Beitrag: Jenkins
  KE Steuergerät Silvio 2 4.967 19.01.2011, 12:51
Letzter Beitrag: Silvio
  steuergerät Hellfire 2 5.499 21.04.2008, 15:22
Letzter Beitrag: Ralph
  steuergerät Hellfire 1 4.084 21.04.2008, 14:32
