10.12.2003, 15:23
Jetzt muß ich erstmal das gesamte Conrad-Sortiment durchstöbern - ne ganze Bestellung nur wegen der Glühbirnchen lohnt sich ja nicht!
Spiegelschalter beleuchtet?
10.12.2003, 15:23
10.12.2003, 16:21
die Birnchen gibt es auch in einem Elektronik Laden. Dort habe ich am Samstag 2 Birnchen fuer die Automatik Gang Anzeige geholt, die die gleichen wie fuer die Beleuchtung der elektrischen Speigeleinstellung sind. Kostet 1.32 fuer 2 Birnen. Bis denne, Lord of the Rings
![]() Zwo-Achter mit Allem Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro SitzeBBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
10.12.2003, 21:23
Bestellen würde ich die Birnchen auch nur, wenn ich sowieso was bestellen würde.
Bei mir ist es halt ganz praktisch, dass ich nicht weit zum Conrad habe... muss bloß reinspringen, falls ich was von Conrad brauche...
<span style='color:blue'>2.3, EZ: 05/93, silber, Leder grau, el.Verdeck, K.A.W. 60/50, 8x18 ET35</span><br><b><br><span style='color:red'>...die Spuren des 7,5t sind leider immer noch erkennbar...</span></b>
16.12.2003, 08:20
Kann ich die gleichen Glühlampen benutzen um z.B. meine Tachbeleuchtung von diesem ekligen braun-orange zu blau zu ändern? Und kann man da wieder die standartgroße LEDs nehmen?
16.12.2003, 11:41
@timo.....
nein,kannst du nicht.... im tacho sind pnp-birnen verbaut....1,2watt in einer fassung... diese gibt es aber auch als led-pnp,allerdings langt die beleuchtung nicht,um das KI ausreichend auzuleuchten!,da led's nicht genug abstrahlwinkel haben,sondern eher als spot taugen.. hier hilft nur viele,viele leds einzubauen und vorher di tachoscheiben von der roten beschichtung zu befreien.....aber auch dann sind die ergebnisse nicht schön.......hab schon diverse versuche gesehen,lass es bei rot.....,bzw. mache es mit lampenlack tief(karmin)rot,das sieht gut aus.... gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Fünf Töpfe, roter Deckel,rest Grau..--->Mehr Infos unter CAR Leider keine LEDs im Vorrat UND TT-Adapter seit 2006 nicht mehr!, daher bitte keine Anfragen mehr! Dickes SORRY!
16.12.2003, 11:55
wo wir gerade bei Birnen sind, welche Birnen brauche ich für die Beleuchtung der Heizungsregler in der Mittelkonsole? Es wird Nacht für Nacht dunkler in dem Bereich Gruss Ralf
Herbstauto<br>Audi A6 Avant, 2,5 TDI,
16.12.2003, 12:10
Hallo Ralf,
die entsprechenden Birnen bekommst Du beim Dealer Deinens Vertrauens für nen schmalen Euro. Der Austausch ist auch ein Kinderspiel, die Drehregeler abziehen, dahinter verbergen sich Kreuzschlitzschrauben. Wenn die Blende ab ist,kann man die Birnchen ganz leicht aus den Fassungen ziehen und austauschen. Gruß Michael
16.12.2003, 12:21
Hi Michael,
das klingt ja mal genial einfach, so kenne ich das gar nicht Dachte schon müsste die ganze Konsole entnehmen Danke für die Info Gruss Ralf
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| welche Lämpchen für Spiegelschalter und ATA | 7 | 10.766 |
20.04.2010, 23:13 Letzter Beitrag: |
| Aussentemperaturanzeige beleuchtet? | 3 | 7.060 |
11.12.2004, 21:29 Letzter Beitrag: |
| Aussentemperaturanzeige beleuchtet ? | 6 | 9.928 |
07.10.2003, 08:37 Letzter Beitrag: |
| Lämpchen im Spiegelschalter | 4 | 9.422 |
12.05.2003, 21:53 Letzter Beitrag: |
