KW Var.1 Mängel
Es ist ja unglaublich Das ja man doof
So Sachen werden eigentlich schnell und kulanzt ersetzt aber für den Austausch darfst Du selbst blechen Bin verärgert!
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
also ich hab die Erfahrung gemacht das KW sehr entgegenkommend war Zwinker. Drück mal die Daumen das es bei dir auch so ist.
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
So heut mal wieder zwecks Fahrwerk den ganzen Vormittag verplempert...
Ist zustand nach Einbau ..
Alles eingestellt in der Fachwerkstatt , Gewinde mehrmals nachgemessen, dann Kotflühelkante bis Mitte usw .
War alles super , 1000KM mit gefahren vorne Links 5 mm weniger, und jetzt wird behauptet das Fahrwerk wäre falsch eingestellt...
Ähm der Tüv hats so abgenommen, das Cabrio Stand 1A vorher ..
Bekomm ich ned aufn Schirm ..Waaat?
Warum soll ich denn jetzt die 5mm einfach wieder hoch drehen , das muss doch ne Ursache haben ...
Also ich verlier langsam die gedult , gerade bei dem Wetter und ich hasse Fusch und das hört sich stark danach an ..Na warte
Falls ich damit falsch liegen sollte , klärt mich bitte auf !
Danke =)
mit freundlichen Grüßen
Basti
[Bild: Barbe_klein2.jpg]
Merlinperleffekt
Ich verfolge ja deine Beiträge hier, aber mit deiner letzten Eintragung kann ich nix anfangen. Haste denn jetzt neue Dämpferpatronen drin? Und watt 5mm vorne weniger? Bissl genauer kannste schon werden....
Beste Grüsse
Marko
Sorry , war gestern ein wenig in Rage !
Ich habe den Garantieantrag abgelehnt bekommen
und solle doch meine Werkstatt die plötzlich fehlenden
5 Millimeter (korflügelkante ->Radmitte ) hochdrehen lassen
Es gebe wohl eine Differenz von 10 mm zu jeder Seite (gewindemaß)
In dem man das Fahrwerk auf die individuelle gewichtsverteilung einstellen
kann ..
Ich glaub so hab ich's jetzt richtig geschrieben ...
Basti
Merlinperleffekt
also mein Fahrwerk ist fast bis zum Anschlag runter gedreht und ich hab da auch keine Probleme mit. Ruf da nochmal an und laß dir den Andreas Hauke geben. ( Tel. 07971-96300 ) . Mit dem hatte ich damals auch gesprochen. Sehr netter Kerl..zumindest bei mir Zwinker...Wenn deine Dämpferpatronen undicht sind, können sie dir doch neue schicken, die du dann erstmal bezahlst und deine alten schickste, nachdem die neuen drin sind zurück und bekommst dein Geld wieder ( SOVERN SIE BEI KW EINE UNDICHTIGKEIT FESTSTELLEN ).
Beste Grüsse
Marko
@ Speed
Kannst Du mir bitte mal verraten was eine undichte Dämpferpatronen beim stehendem Fahrzeug mit der Höhe zu tun hat. Ein Dämpfer hält nicht das Fahrzeug auf Höhe, sondern nur die Feder.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
das frag nicht mich, sondern den Basti Zwinker
Beste Grüsse
Marko
Moin Moin ,
also bis jetzt sind das alles nur Vermutungen !
Auf die Dämpferpatrone sind wir zu sprechen gekommen
Zwecks durchschlagen ( das aufsetzen auf der Kotflügelkante)
Außer die Tatsache das er aus irgendeinem Grund abgesackt ist
Kann ich nicht genaues sagen , sowie meine Werkstatt auch nicht ..
Nun heute ist es so weit die fehlenden 5mm auf der Fahrerseite
Vorn werden hoch gedreht , dann bleibt abzuwarten ob er wieder absackt ..
Aber das aller schlimmste sind 26 Grad ohne mein Audi !Smile
Ich Wünsche allen einen schönen Tag und genießt das Wetter ! Ganz geschmeidisch...
Basti
Merlinperleffekt
Mal eine Aktualisierung ...
Gestern das Federbein vorne links wieder auf die Soll Höhe
Hoch gedreht und x mal alles nach gemessen , alles supi !
Heute bin ich 30 Km gefahren ..
Eben waren's schon wieder 2mm weniger ..
Bin Ratlos ..
Ich werde es jetzt bei KW direkt probieren ..
Basti
Merlinperleffekt
  TÜV: Erheblicher Mangel: Bremsschlauch hinten verdreht AlexV6 6 14.330 13.05.2014, 22:41
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
