Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich
Hallo Jürgen,
danke das du dir soviel Arbeit gemacht hast und auch für die Schaltpläne.
Die werden mir auf jeden Fall weiterhelfen mit den Pin Belegungen.
Weist du ob die Pinbelegungen mit den Belegungsnummern des im Rep-Leitfaden aufgeführten Meßspezialwerkzeuges übereinstimmen, wenn ja kann ich den Podi ja endlich mal manuell durchmessen, weil ich dann Sollwerte aus dem Rep-Leitfaden nehmen kann Smile
Das es nur beim Automatik Getriebe ein Podi und Voll/Leerlaufschalter gibt und beim Schaltgetriebe nur den Voll/Leerlaufschalter ist mittlerweilen klar, war aber wie du richtig erkannt hast anfangs echt ein Problem Smile ist aber geklärt!
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Heiko,
da bin ich leider überfragt.
Ich kann zu den Angaben des VW Messgerätes und den dortigen Pinangaben nix sagen.
Aber ich gehe sehr stark davon aus das es so ist.
Wenn ich mir die ganzen Reparaturleitfäden von Audi so anschaue.
Die sind ja wirklich sehr penibel und ausführlich gemacht.Grandpa
Messen:
Biste vom Fach ? (also elektrisch)
Ansonsten noch ne Info.
ES kann sein, daß du evtl. einen Defekt des Potis "übersiehst".
Die heutigen digitalen Multimeter messen ja so ca. im 1 sec. Abstand.
D.h. Evtl. kleine Unterbrechungen durch "abgefutschelte" Kohleleiterbahnen
des Potis erkennste so nicht.
Der Ohmwert wird dann im millisekunden Bruchteile sich stark ändern, was
evtl. vom Digitalmultimeter so nicht erkannt wird.
Also am besten "viel mit dem Poti von Hand spielen" während du das
DVM fest an die Potipins verdrahtest.
Die kritischste STelle ist natürlich von Leelaufstellung heraus in den Teillastbereich.
Das ist prizipbedingt der am häufigsten genutzte Bereich des Potis
und somit auch der zuerst "abgefutschelte" Bereich.
viel Erfolg.
Jürgen
(bin gespannt auf Ergebnisse)Lupe
Hi Jürgen,
ne ich bin schon vom Fach, habe mal gemessen aber da passt gar nix an Werten.Bin verärgert!
Habe jetzt am Donnerstag einen Termin ausgemacht mit nem alten Kollegen der noch bei Audi ist und werden der Sache mal mit dem guten alten VAG1551 und Rep-leitfaden angehen, ich werde berichten was dabei rauskommt Cool
Heiko
habe heute mal ein bisschen Zeit gefunden um mich auf morgen vorzubereiten und siehe da, wer lesen kann ist klar im VorteilDry Die Frage war ja ist die Belegung des Automatiksteuergerätsteckers die gleiche wie die Pin Belegung des VAG Spezialwerkzeug Steckeradapter zum Messen, die Antwort ist definitiv ja Pha... Das haste nun davon!
Siehe dazu die Bilder nur falls einer mal die gleichen Probleme hat wie ich.
Dazu gleich noch die Daten zum Podimessen mit dem Multimeter und die Sollwerte Big Grin
Werde es zwar nicht mehr brauchen Uuups da morgen mit Tester ausgelesen wird aber vielleicht hilft es jemanden anderen ja weiter
[Bild: rrnc7wjrw1rm.jpg]
[Bild: 3wo2elc3bc8e.jpg]
Werde mich melden wenn ich weiß was rausgekommen ist!
Heiko
Hallo Jürgen,
ich verstehe gar nix mehr Is dat wirklich so?Nenene
war gestern beim freundlichen (bzw. einen alten Kollegen) und habe mein Cab bzw. mein Getriebe mal komplett elektronisch abgescheckt.
D.h. in Klartext, Fehlerspeicher ausgelesen kein Fehler.
Stellglieddiagnose durchgeführt und geprüft nach Rep-Leitfaden:
Leerlaufschalter / Volllastschalter/ Drosselklappenpodi alles i.o. keine Aussetzer, aller Werte in den Angegeben bereichen. in % und auch Volt.
Schalter für die Sporttaste geprüft alles i.o.
Multischalter geprüft, alle Gänge durchgeschaltet und überprüft i.o.
Getriebeöltemperatursensor geprüft i.o. (gleich nochmal Getriebeölstand geprüft auch i.o.)
Geschwindigkeitssignal geprüft (während der Fahrt) i.o.
Drehzahlsignal geprüft i.o.
Magnetventile geprüft i.o.
Es ist alles im optimalen Bereich, d.h. alles Sensoren arbeiten einwandfrei auch sämtliche Kabel und Steckverbindungen können somit ausgeschlossen werden.Sämtliche prüfbare Aktoren funktionieren ebenfalls wenn auch zu spät, warum bleibt weiter im unklaren.
Ein hinzugerufener Altmeister versteht das auch nicht, ist nochmal mit dem Cab selbst gefahren.....und hat noch etliches nochmal nachgeprüft versteht es aber auch nicht UuupsUn
Er meint wohl das es am Steuergerät liegen würde, ich habe ihm gesagt das bereits ein anderes zum testen verbaut wurde und keine Änderung zu merken war!
Es fragte mich dann ob das andere Steuergerät Codiert wurde, das musste ich verneinen, dann sagte er das wäre klar des es dann nicht funktioniert??!!
Es müsste nach dem einbau Codiert werden?
Weiß jemand was darüber oder hat das schon mal jemand gehört beim 5Zylinder Automatik?
Bin um jede Hilfe dankbar .
Heiko
Hi Heiko
Codieren kann man das Steuergerät nicht !
Wohl aber eine sog. Grundeinstellung machen nach Steuergeräte- und Drosselklappenpotiwechsel.
Ich zitiere mich mal selber hieraus
myself schrieb:Grundeinstellung nötig bei
◆ Abklemmen der Batterie
◆ Motorwechsel
◆ Ersetzen des Steuergerätes für Motor
◆ Ersetzen des Drosselklappenpotentiometers -G69
◆ Verstellung des Drosselklappenpotentiometers -G69 z.B. bei Einstellung des Leerlaufschalters (Motor)
◆ Ersetzen des Steuergerätes für Automatisches Getriebe -J217
◆ Getriebewechsel
Voraussetzungen
• Spannungsversorgung i.O. und alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet.
• Einstellung des Gaszugs i.O.
• Einstellung des Gebers für Gaspedalstellung (TDI) i. O.
• Fehlerspeicher abgefragt, eventuelle Fehler beseitigt und Fehlerspeicher gelöscht.
Ablauf:
Adresse 2 - Getriebe
Funktion 04 - Grundstellung einleiten
Gruppe 000 - startet den Vorgang
Gaspedal bis Kick-down durchtreten und mind. 3 sek halten
Zurück zum Startbildschirm
Fertig
Gruss, Tux
Hallo Tux,
hmm, meinst du das kann sein wenn die Grundeinstellung nicht gemacht wurde
das er trotz anderem Steuergerät immer noch das gleiche verhalten zeigt?
Ein neuer Fehler oder ein anderes verhalten ja, aber genau das gleiche verhalten?
ich verstehe es ehrlich gesagt nicht mehr Huh
Heiko
Hallo die Herren der RingeSmile,
ich bin immer noch an meinem bekannten Getriebeproblem dran.
Habe mir über die Bucht ein Getriebesteuergerät ersteigert.
Angeblich soll dieses Funktionieren.
Ich es eingebaut und gefahren, große Freude das Getriebe schaltet die ersten 3 Gänge einwandfrei Rolleyes aber dafür jetzt den 4 Gang gar nicht mehr Bin verärgert! . Der Verkäufer schwört das, das Steuergerät in Ordnung ist und nimmt es auch gerne wieder zurück.
Nun zu meiner Frage, kann es sein das an dem Steuergerät noch was angepasst werden muss mit dem VAG1551 oder ist das nicht nötig? Kann es sein das er deshalb den 4 Gang nicht schaltet
Wenn ich mein altes Steuergerät wieder einbauen, habe ich das bekannte hier aufgeführte Schaltproblem wieder.
Heiko
Guten Morgen zusammen,
kann mir jemand sagen wo ich noch ein Drosselklappenpoti für den NG bekomme.?
Gibt es eigentlich im PLZ Bereich 72 oder ähnlich eine Cabrio IG?
Vergleichsnummern:
Hersteller Nummer
PIERBURG 532334050
BOSCH 0 280 120 434
VW 054 133 154
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schönen Sonntag noch.
Claus
Hallo Claus,
auf der Usermap würdest Du mich finden.Cool
alampi: 72555
(siehe alampi Forumdaten)
Jürgen
Für Lieferadressen des Drosselklappenpotantiometers
habe ich gerade keine hilfreiche Info.
Müsste das Netz durchstöbern, aber das haste ja bestimmt schon gemacht.
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 7.165 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.469 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 6.454 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.296 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 9.625 10.01.2023, 22:47
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 10.171 18.10.2021, 21:00
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 53.029 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.214 05.08.2021, 21:58
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 19.619 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.589 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
