Hartes Brot – ab jetzt nicht mehr 5stellig
Hallo Hans Georg,
wimre fing der Ölverbrauch so ca. bei 150-160 tkm an, und zwar bei beiden Motoren, dem kürzlich verreckten im Avant und dem im Cabrio. Das ja man doof
Der ATM im Avant hat (angeblich) 163 tkm gelaufen, dort kann ich bisher aber noch keinen Ölverbrauch feststellen. Und der Cinderella behauptet, er habe noch nie einen ABK mit Ölverbrauch gehabt... Is dat wirklich so?
Ich habe auch schon von verschiedenen Ursachen gelesen: Die Einen behaupten, es läge an den Ventilschaftdichtungen, die im Alter verhärten, andere meinen, die Ölabstreifringe an den Kolben hielten nicht mehr dicht. Keine Ahnung, was nun stimmt.
Hallo Andreas,
ich habe ja einiges an meiner Baustelle machen lassen. Etwas Öl war im Motorraum auch zu sehen. Als der Zahnriemen, Keilriemen, eine Achsmanschette und der Wärmetauscher gemacht wurden, bat ich den Mechaniker auch danach zu sehen. Er hat die Ventildeckeldichtung ausgewechselt. Seitdem könnte ich keinerlei Unrichtigkeit bzw. Ölverbrauch feststellen.
An dem mingblauen ist mir bis jetzt auch kein Ölverbrauch aufgefallen. Der hat jetzt 154k km drauf und steht immer in der Garage am gleichen Platz. Wenn der ölen würden, wäre das sehr schnell sichtbar.
Könnte es auch bei Dir die Dichtung sein?
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
meine Autos kleckern beide nicht, sprich: es ist kein Öl unter ihnen zu finden. Scheinbar wird das Öl komplett verbrannt. Aber die Zündkerzen sind auch nicht verölt, was mich wirklich wundert. Lediglich in den Endrohren isses schön dunkelschwarz... Rolleyes
Wobei ich hoffe, dass der Avant jetzt erstmal Ruhe gibt... Au Backe
Hallo Andreas,
dann ist das wie bei unserem ALT und dem ABT von meinem Sohn (bei dem soll das normal sein (ich meine den ABT Ich lach mich wech )).
Wegen des ALT war ich bei Audi. Die meinten, der Verbrauch wäre absolut im normalen Bereich. Das ist schon ziemlich lästig und ärgerlich, da der ALT von meiner Frau gefahren wird und ich nicht immer zugriff habe bzw. aufgrund meines hohen Alters Grandpa diesbezgl. zunehmend vergesslich werde.
Gruss Hans Georg
Jau,
beim ABK sagt Audi sogar, bis zu 1l/1000 km sei normal. Waaat?
(27.05.2014, 22:27)lemmy schrieb: Jau,
und der ALT mit nur 300ml auf 1000, hast du rchtig Glück.
Welches Baujahr ist der denn? Die Ersten, so von 2001 bis 2004 sind fast alle richtige Ölfresser (erster Komplett-Alu-Motor)
Cabrio ,A4,A3,Viano
er ist Ende 2002. ich wollte unbedingt einen ohne Singleframegrill.
Gruss Hans Georg
  Die Sucht nach mehr - mehr Ersatzteile :) alex879 8 9.162 12.07.2018, 19:48
Letzter Beitrag: alex879
  Audi S4 B7 Cabrio verkauft und jetzt... stingray11 9 15.311 18.10.2014, 08:56
Letzter Beitrag: stingray11
  [Info] 3. Bremsleuchte - ich jetzt auch! Bastel 23 24.040 04.02.2014, 17:11
Letzter Beitrag: Bastel
