[Info] Welches Fahrwerk bietet.....
Nichts destotrotz => Ich werde das Supersport einfach mal einbauen und fahren - und wenns mir nicht passt dann kommts eben zum Verkauf.
Vom TA weiß ich nur im B5 dass es eigentlich geht zu fahren - allerdings es nicht gerade gut abgestimt ist bzgl. Tiefe und Komfort. Eeinerseits zu weich, womit der B5 dann rumschwimmt, andererseits dann bei Tiefgang dauernd auf den Federwegsbegrenzern aufliegt...
Woife
Audi Cabriolet ABC - 1995
200 Typ44 Avant Turbo Quattro, 100 Typ44 Avant Quattro, 100 Typ44 Sport Turbo Quattro, 100 Typ44 Fronti, A6 C4 Avant Quattro V6, A6 C4 Avant Quattro TDI, 90 Typ89 Quattro, A4 B5 Avant Quattro, 80 Avant Quattro V6, Opel Calibra, u.v.m.
Also die TA-Technix Stoßdämpfer sind zwar günstiger als die von Supersport aber erstens ist die Qualität deutlich besser (habe sie jetzt knapp ein Jahr drin und sehen immer noch aus wie neu, die Supersport waren nach einem Jahr schon total verrostet und sahen aus wie 10 Jahr alt) und zweitens sind die TA nicht so hart wie die Supersport. Wie gesagt, ich fahre diese Kombination jetzt seit einem knappen Jahr und bin mehr als zufrieden... Straßenlage ist super und komfortabel zusätzlich. Bei diese Kombination benötigt man nicht einmal federwegbegrenzer je nach Rad-Reifen-Kombination (ich fahre 225/40 auf 8x18 mit ET25) und es schleift nix, das einzige was ich machen musste, war vorne umbördeln, was ganz leicht mit nem Gummihammer geht.
Gruß, Daniel
[Bild: 8534_03_08_14_9_00_47.jpeg]
OBEN OHNE IST'S EBEN SCHÖNER
Hallo Daniel,
danke für die Infos. Dann werde ich die Dämpfer auch nehmen. Fahre 225/35 auf den 8x18, die ET weiss ich jetzt gar nicht. Vorn habe ich keine Probleme und musste nix börteln.
Hinten hab ich noch Spurplatten drin und zur Sicherheit Federwegsbegrenzer drin.
Ich denke Anfang April werde ich das FW überholen, muss noch die restliche Teile wie Domlager, Anschlagpuffer, Staubmanschetten raussuchen und besorgen. Querlenker und Buchen werde ich mir auch mal genauer ansehen, will am Besten alles in einemRutsch machen, wenn das FW einmal draußen ist.
Achso, doch noch eine Frage. Wie siehts mit den Kolbenstangen hinten aus? Mich interssiert, ob die einen Inbus wie die Originalen haben und wie groß der Überstand ist. Sind es "Extra Cabrio Dämpfer" oder muss man wieder ne Hülse unterbauen?
Vg Sven
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
(22.02.2015, 16:45)Tzwen78 schrieb: Hallo Daniel,
Vg Sven
Hi
Nein, kein imbus!!! ist für ein 8er oder 6er maulschlüssel, genau weiß ich es aber nicht mehr. Man sollte deswegen drauf achten, dass man die Schutzkappen wieder drauf macht, sonst scheuert es am Verdeck wenn es offen ist. Das mit dem imbus ist aber bei fast keinen Stoßdämpfern mehr, zumindest hinten. Ich persönlich finde es besser so, mir ist schon 2 mal wegen dem imbusloch der Kolben am Gewinde aufgeplatzt und das ist ein dickes Problem.
Ach ja, Hülsen und alles andere was benötigt wird, ist bei den Stoßdämpfern dabei, sind extra Cabrio Stoßdämpfer.
Hallo Daniel,
prima Danke. Da fällt mir ein, dass ich unbedingt die Kappen oben bestellen muss. Die waren bei mir nie drauf und ich wusste bis letztes Jahr gar nicht, dass es die gibt.
VG Sven
Keine Ursache. Ja, die gibt es tatsächlich aber die meisten haben die gar nicht mehr drin.
ich hab seit Mai 2013 das TA-Technix 40/40 komplett-Fahrwerk drin und bin bisher begeistert. Optimale Tieferlegung, etwas straffer als das Original und trotzdem komfortabel. Und das für unter 200,- Eus Ätschibätsch
eingetragene Tieferlegung -53mm, allerdings zusammen mit den 215/45/17 eingetragen und vermessen.
Zu den kleinen "Nippel" für den 7er Maulschlüssel hab ich abgesägt und anstelle dessen in der Kolbenstange einen ca. 3-4mm tiefen schitt eingesägt. So ist ein Gegenhalten mit Schraubendreher bzw. Ratsche mit passender Nuss problemlos möglich und es ist jegliche Gefahr fürs Verdeck ausgeschlossen.
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
ich fahre ein Bilstein B12 in meinem A4 B5 Avant quattro 2,8 30V Bj. 2000. Habe es jetzt seit ca. 45.000 Km drin und bin nach wie vor begeistert.
Jeder sollte fahren was er denkt und vor allem was er investieren möchte, allerdings sollte in Qualität auch wieder Qualität verbaut werden und kein 0815 ebay billig Schrott.
An Fahrwerken kann ich Bilstein und KW wärmstens empfehlen! Ein Bekannter fährt ebenfalls das Bilstein B12 in seinem 2,8er Cabrio und es fährt sich genauso elegant wie meins im A4. Es ist absoulut sportlich, direkt und es wankt nicht aber es ist noch sehr komfortabel. Wer es noch sportlicher haben möchte sollte sich ein Bilstein B16 oder KW Gewindefahrwerk kaufen welches noch härter und sportlicher ist aber für den sportlichen alltagsgebrauch ist das B12 wirklich erste Klasse. Ich werde mir es im Sommer im Zuge eines 5 Loch Umbaus und 2,8 30V Implantierung auch zulegen.
Dominik
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.132 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.795 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.128 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 21.409 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.263 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.779 07.04.2022, 23:59
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.308 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 13.925 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 17.702 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.807 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
