[Problem] Türschloss
Hallo Ingo!
Könnte es vielleicht sein, dass Deine Tür leicht hängt, oder aus sonst irgend einem Grund nicht ganz richtig schließt?
Kannst Du vielleicht ausmachen, in welchen Situationen es dann doch funktiuoniert? Z.B. wenn das Verdeck geöffnet ist, und dadurch der leichte Druck von Verdeck-gegen-Seitenscheibe fehlt. Ich hoffe Du verstehst, wie ich das meine.
Hi Audiolet, bei geöffnetem Verdeck habe ich es noch nicht versucht. Die Tür schliesst gut und sieht nicht so aus, als würde sie hängen. Wenn ich die Tür öffne und das schloss schließe, als so als wäre die Tür ins schloss gefallen, geht es auch nicht.
Danke dir schon mal fürs mitdenken. Lg, Ingo
- Audi Coupé Typ 89 2,6 ABC 1993
- Audi Cabriolet Typ 89 2,6 ABC 1999
Liebe Leute, ich hab wohl auch die Lösung gefunden. Bei mir lag es am Bowdenzug von der Innneverkleidung. Er ist wohl nicht richtig zurück gegangen und deshlab lies sich die Tür nicht verschliessen. Jetzt gehts auf den Fall, ist ein neuer drin. was mich noch stützig macht, ist das der Pinöpel auf der Fahrerseite ertwas mehr runtergeht als auf der Beifahrerseite. Hoffe das Gestänge ist nicht verbogen.
(05.07.2019, 11:38)Krautfinne schrieb: ... was mich noch stützig macht, ist das der Pinöpel auf der Fahrerseite ertwas mehr runtergeht als auf der Beifahrerseite. Hoffe das Gestänge ist nicht verbogen.
Hallo Krautfinne, den "Pinöpel" kann man in der Höhe einstellen.
Erik
Cabrio: Audi TT (8N) Roadster, 1.8T 180PS
Alltagsfahrzeug: Audi A4 (B9) Avant G-Tron
Hallo Leute,
seit heute schließt mein Türschloss an der Fahrerseite nicht mehr. Der Türschnapper verriegelt nicht, sondern „schwingt durch“. Die Tür geht nun nicht mehr zu.
Nachdem ich nun nach der Anleitung die Türverkleidung ausgebaut habe, vermute ich, dass das Problem im Schloss liegt. Die Bowdenzüge sind soweit funktionstüchtig und es ist augenscheinlich nichts gerissen. Beim Bewegen des Türschnappers tut sich im Inneren der Tür gar nichts.
Ich würde jetzt versuchen, ein neues Türschloss zu bestellen oder hat jemand noch eine andere Idee, wie ich das Problem beheben könnte?
Das Schloss selbst ist ja vermutlich nicht reparierbar?
Bin ein bißchen verzweifelt, weil ich den Wagen mit offener Tür auch nicht so einfach in die nächste Werkstatt bekomme, wenn ich das Problem nicht selbst löse...?
Hoffe, ihr habt noch einen Tip.
Flo
Hallo Flo
Nach meiner Erfahrung ist nur eine Feder in dem Schlossmechanismus gebrochen, die für das Einrasten sorgt.
Ich hatte mal im Karosserieforum dazu ein paar Bilder gepostet.
Du kannst dir ein gebrauchtes auch von der Limousine besorgen und umbauen wenn die Feder der Übeltäter war.
Gruß Tux
Bedankt durch: Flow , clusterix
Hallo Tux,
danke für deine Antwort. Ich habe mir mittlerweile ein gebrauchtes bestellt und werde mich morgen an den Austausch wagen. Hab mich ein bißchen erschrocken, was Audi Tradition mittlerweile für ein Neuteil aufruft.
Bin gespannt, ob das morgen ohne Probleme klappt.
Flo
Leute, es ist vollbracht. Die Tür geht wieder zu! Alles funktioniert.
Danke nochmal an alle, die hier bereits hilfreiche Tipps beschrieben haben. Besonders der Hinweis von Axel mit dem richtigen Einsetzen des Bowdenzuges am Innentüröffner war Gold wert. Das war mein erster Fehler. Der zweite saß am anderen Ende. Hatte erst den Haken nur hinter den beweglichen Hebel hintergehakt, bis ich geschnallt habe, dass das Ende des Bowdenzuges fast im Schloss verschwindet und da hinter so eine Kante gehakt werden muss.
Flo
Hallo Flo,
Dankeschön für deine Rückmeldung.  Smile
Prima, dass alles wieder funktioniert.   Erste Sahne
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
So jetzt hat es mich auch erwischt!
Da das untere Ablagefach in der Beifahrertür defekt bzw gebrochen war, habe ich die Türverkleidung nach der Anleitung aus der Faq ausgebaut. Das Ablagefach habe ich dann durch Schrauben von innen wieder festgeschraubt. Jetzt verliere ich keine Papiere aus der Ablage mehr, wenn ich die Tür öffne....lol...
Nach dem Zusammenbau kann ich die Fahrertür nicht mehr abschließen. Weder mit der Fernbedienung,noch mit dem Schlüssel. Mit der Fb sieht es so aus, als wollte der Knopf nach unten, kann aber nicht. Sieht aus als wäre er mechanisch verklemmt.
Mit dem Schlüssel kann ich die Tür gar nicht schließen. Wenn ich denn Schlüssel nach rechts drehe, klemmt alles.
Ich habe am Bodengzug nichts geändert. Lediglich am Türöffner innen ausgehängt.
Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Irgendwas muss ich beim Zusammenbau falsch gemacht haben, aber was ??
Gruß Paulchen
So habe alles wieder zerlegt.
Jetztklappt es wieder.
Vielleicht war das Seil am Türöffner nicht richtig verlegt bzw angeschlossen.
Gruß Paulchen
