Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
geht denn der nochmalige Ausbau des A-Brett auf kosten der Werkstatt?
Dann ist nämlich Peters Annahme, dass Kosten generiert werden sollen, gar nicht so abwägig.
Das A-Brett ausbauen ist ja doch schon paar Stündchen Arbeit.
Wie du aber sagst, dass der Temperaturregler ganz leicht geht, haben die vielleicht vergessen den Zug in der Klappe einzuhängen.
Kopfdichtung wechseln einfach mal so, halte ich für Sinnlos, zumal das Folgekosten wie Zahnriemen und Wapu mit sich bringen könnte.
Kühlflüssigkeit ist immer etwas schmierig....
@weissnix
A-Brett aus/einbauen, wers schonmal gemacht hat, 5-6 Stunden. Ob eine Werkstatt die Klappen neu bezieht, oder lieber neue einbaut.....
keine Ahnung, ich schätze mal unter dem Deckmantel der Gewährleistungspflicht machen die lieber neu!
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
Motorkennbuchstabe: NG
199 Danke aus 180 posts
(01.11.2018, 15:25) blue-elise schrieb: ... Ob eine Werkstatt die Klappen neu bezieht, oder lieber neue einbaut.....
Mahlzeit,
das größere Problem dürfte erst mal sein, eine Werkstatt zu finden, die dazu Lust hat oder sich da dran traut.
Das zweite Problem:
Die Klappen im
Luftverteilgehäuse , die Ursache der mangelnden Heizleistung sind, gibt es nicht als Ersatzteil, da das Gehäuse lt. RLF nicht zerlegbar ist.
Und neu gibt es das ganze Gehäuse auch nicht mehr. Da ist also Geschick und Improvisationstalent gefragt. Rob hats ja vorgemacht (s. Link oben).
Am besten mit dem RLF und der Anleitung von Don Krypton "bewaffnet" verschiedene Werkstätten "abklappern" und sich einen verbindlichen Kostenvoranschlag geben lassen.
Bei den großen Alu-Palästen brauchst Du es m.M.n. aber gar nicht erst versuchen, die winken garantiert gleich ab.
Vielleicht gibt es noch einen kleinen, inhabergeführten VAG-Servicebetrieb in Deiner Nähe, wo noch Monteure mit entsprechend langer Berufserfahrung arbeiten?
Oder eben eine freie Werkstatt mit einem qualifizierten Inhaber.
Alternativ mal hier im Forum anfragen, ob vielleicht ein Kollege aus Deiner Nähe das Ganze in "Heimarbeit" machen kann.
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 3
06.11.2018, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2018, 10:37 von fero .
Bearbeitungsgrund: Binärdaten des Bilds entfernt
Hallo an Alle.
Nachdem nun das Armaturenbrett samt Heizungskühler und -kanäle, Schläuche Thermostat usw. ausgebaut und wieder eingebaut sind, stellt sich die Situation wie folgt dar:
Wenn der Wagen auf der Autobahn und Landstraße bewegt wird kommt Wärme aus den Düsen. Sobald die Drehzahlen niedriger werden, fällt die Temperatur aus der Heizung. Die Kühlwassertemperatur schwankt zw. 90° und 80°.
Nun ist dem Meister aufgefallen, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem Gehäuse des Thermostats und dem Wasserkanal von Wasserpumpe zum rechtsseitigen Motorblock gibt. Ist das richtig so? Oder kommt es dadurch nicht zu einem Kurzschluss im Kühlkreislauf? Denn eigentlich soll das Wasser aus dem Thermostat doch Richtung Pumpe (roter Pfeil) angesaugt werden. Besteht aber eine Verbindung zur Druckseite der Pumpe (grüner Pfeil) geht da nichts mehr.
[img]data:image/jpeg;base64,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
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
Motorkennbuchstabe: NG
199 Danke aus 180 posts
(06.11.2018, 18:45) fero schrieb: ... Nun ist dem Meister aufgefallen, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem Gehäuse des Thermostats und dem Wasserkanal von Wasserpumpe zum rechtsseitigen Motorblock gibt. ...
Hallo Fero,
leider ist da etwas mit dem Einstellen des Bildes oder der Bilder schief gelauf. Du solltest den Beitrag mal bearbeiten.
Da ich selbst keinen 6-Zylinder besitze, weiß ich auch nicht aus eigener Anschauung, wie es im Thermostatgehäuse ausschaut.
Und ich bin auch kein Kfz-Meister - weiß aber trotzdem, wo ich die notwendigen Informationen herbekomme.
Nachfolgend ein Bild des Kühlkreislaufs - da kann sich Dein "Meister" ja mal Gedanken machen, wie was ausschauen muss.
Zur Ursache Deines weiter bestehenden Problems kann ich nur spekulieren - was ich äusserst ungern mache.
Niedrige Drehzahl, verbunden mit niedrigen Geschwindigkeiten bedeutet, dass die Kühlerleistung sinkt. Der Motor wird im Stop-and-Go-Verkehr deutlich heißer als bei schneller Autobahnfahrt.
Entweder wurde eine Schrott-Wasserpumpe verbaut, wo das Pumpenrad lose ist und dementsprechend wenig Wasser gefördert wird. Wenig Volumenstrom bedeutet wenig Heizleistung. Ich meine mich zu erinnern, dass von so einem Fehler vor kurzem hier berichtet wurde?
Möglich auch, dass das neue Thermostat falsch eingebaut wurde. Lt RLF hat das Original ein Entlüftungsventil, das oben sitzen muss. Sitzt das falsch und da ist ein Luftpolster geht die Pumpenleistung "in die Knie" - mit entsprechendem Leistungsverlust in der Heizung bei niedrigen Drehzahlen.
Oder wirklich noch irgendwo Luft, weil er nicht alle Entlüftungen gefunden hat (s. Bild)
Wie gesagt - reine Spekulation, die ich nicht mag.
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
das hat dein Meister richtig erkannt!
Die Pumpe sitzt quasi im kleinen Kreislauf und pumpt das Wasser durch beide Köpfe.
Das Thermostatgehäuse sitzt vorne ziemlich mittig zw. den Köpfen hinter dem Zahnriemen, und das Thermostat steckt dort mit seinem Dehnstoffelement in dem kleinen Kreislauf. Gäbe es den von dir beschriebenen "Kurzschluss" nicht, würden die Köppe nicht gekühlt.
Leider gibts beim V6 so ein Problemchen mit dem Thermostat, sodass die meistens nicht dicht schließen. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen, verzieht es sich, oder ist die Einbauposition ungeignet.... keine Ahnung.
Ich baue jedenfalls schon sit Jahren immer die gummierten Thermostate der Fa. Behr ein, die eigentlich in den 5Zyl. gehören.
Die haben allerdings nicht die besagte Entlüftungsbohrung und das Ventil, darum muss unbedingt die Entlüftungsschraube vorm Wärmetauscher funktionstüchtig sein.
Was ist denn bei dem wiedereholten Aus/einbaun des A-Brett raus gekommen, wurde ein Fehler gefunden?
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 3
OK, das mit dem Foto klappt nicht, sorry.
Hallo Peter und Blue-Elise.
Es gibt einen Beitrag bei Audifieber, der sich mit dem Heizungskreislauf beschäftigt:
https://www.audifieber.de/index.php/Thre...sserpumpe/
Dort ist auch ein Foto eingestellt, das das Gehäuse vom Thermostat (links) und von der Wasserpumpe (rechts) zeigt. Zwischen den beiden sind zwei rechteckige Öffnungen zu sehen. Die untere ist der Kühlwasser-Kanal zu den rechten Zylindern (in Fahrtrichtung).
Meine Frage ist nun: Ist es richtig, dass man seinen Finger (oder Draht o.ä.) vom Thermostatgehäuse direkt in den Kanal durchstecken kann?
Ich denke, wohl nicht. Oder?
Viel Grüße, Fero.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
07.11.2018, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2018, 15:05 von blue-elise .)
jo das ist richtig.
Sieh dir mal das Bild von Peter an. (also nicht das Bild von Peter, sondern das Bild das Peter eingestellt hat
Die Pumpe saugt durch das Thermostatgehäuse und drückt das Kühlmittel nach links und rechts durch die Köpfe, bis es wieder über den Kurzschluss im Thermostatgehäuse ankommt
(blaue Pfeile)
hier noch ein Bild von einem original Thermostat, gerade mal 4 Wochen in Betrieb.
Der kleine Spalt reicht dann damit soviel Wasser zirkuliert um die 90°C nichtmehr zu erreichen.
LG
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
(07.11.2018, 12:51) blue-elise schrieb: ... Sieh dir mal das Bild von Peter an. (also nicht das Bild von Peter, sondern das Bild das Peter eingestellt hat ) ...
Hi Blauer,
was hast Du an dem Bild von mir auszusetzen?
Peter
Themen: 2
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 02/1992
Hubraum (CCM): 2800
Verdeckart: stahldach
14 Danke aus 9 posts
Hallo Fero,
der Beitrag auf Audi- Fieber ist sehr interessant und auch richtig.
Den V6 zu entlüften ist wirklich ein Abenteuer, den A3 Bj. 98 meiner Tochter entlüfte ich in 3 Minuten.
Bevor ich das Amaturenbrett ausbaue um die Heizungsklappe zu kontrollieren, stelle ich den Ventilator auf volle Pulle und bewege die Heizungklappe, (am besten am Hebel selbst). Eine richtige Funktion kann ich hören und fühlen. So spare ich mir warscheinlich 5 - 6 Stunden Arbeit.
Hier eine dritte Adresse in Köln: Kühler Willems, der war früher auf der Bonner Strasse und ist jetzt ein paar hundert Meter weiter.
Viel Spass
Norbert
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
