BC nachrüsten
Hi!
Wenn ich Deine Anleitung richtig deute, muß ich echt nur den Stecker kaufen und dann drei Kabel von dem weissen Stecker auf den 26poligen umlegen und zwei Kontakte am 26 poligen auf Masse legen?
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Hi!
Das ist nicht meine Anleitung! Das was Du beschreibst ist die FAQ-Anleitung Autocheck nachrüsten... Aber ja, das ist alles was man machen muss! Mehr nicht!
Meine Anleitung war die für den Warnsummer - die Signale fliegen da eh rum (in dem alten Minicheckstecker) - da kannst Du die abgreifen!
Bastian
Hi!
Dann ist das ja viel einfacher als das BC auf MC umzubauen Smile
Habe mir den Stecker und den Summer mal bestellt, müsste morgen kommen.
Den Summer gibt es aber nur noch mit "B" hintendran, die anderen "Vorversionen" sind entfallen.
Gerti
[Bild: 119854.png]
Zitat:Dann ist das ja viel einfacher als das BC auf MC umzubauen Smile
Genau das sagen wir ja die ganze Zeit Big Grin Big Grin
Viel Erfolg beim Umbau!
Tja eben, sagen wir doch. Big Grin Ich lach mich wech
Highco
Hi!
So, die Sachen sind heute endlich gekommen und ich habe jetzt folgendes Zusammen...
- BC mit AC
- Lenkstockschalter (war mit Schalter für Warnblinker, den habe ich aber ausgebaut) mit BC Steuerung
- Kabelbaum (habe ich aus den Teilen selbst gestrickt, die dabei waren) für BC Bedienung mit folgender Belegung:
T10 (schwarzer Stecker am Cockpit Gehäuse)
T6 (brauner Stecker am Lenkstockschalter)
T6 / 1 (Kontakt 1) auf T 10 / 6 (Kontakt 6)
T6 / 3 (Kontakt 3) auf T 10 / 2 (Kontakt 2)
T6 / 4 (Kontakt 4) auf T 10 / 4 (Kontakt 4)
T6 / 2 (Kontakt 2) auf T 10 / 3 (Kontakt 3)
T 10/ 10 für Verbrauchssignal
- Kabelbaum für AC (dazu habe ich einen "abgeschnitzten" 26 poligen Stecker, der in die Aufnahme passt) vorbereitet:
Stifte 18 und 25 verbunden um diese beim Einbau auf Masse zu legen
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muß ich mein MC gegen das BC/AC tauschen, dann die drei fehlenden Kabel in meinen 26-poligen Stecker umstecken (wie in http://www.audicabrio.net/faq-2/index.php?...4&id=50&lang=de beschrieben) und die Kontakte 18 und 25 auf Masse legen.
Dann den Lekstockschalter tauschen und meinen Kabelbaum anbringen und noch das Verbrauchssignal anschliessen.
Das müsste es gewesen sein oder habe ich etwas vergessen?
Gerti
[Bild: 119854.png]
Hi Gerti,
so müsste es klappen!
Hast Du noch gecheckt was für ein AC Du hast (4,5 oder 6-Zylinder) ? Da musst Du evtl. sonst noch einen Kontakt auf Masse legen... Erklärung gibts auch im Mecki-Forum...
Viel Erfolg
Bastian
Hi!
Soll aus einem 5 Zylinder stammen...daher müsste das passen...
Gerti
[Bild: 119854.png]
Viel Erfolg - berichte mal ob alles klappte Zwinker
Bastian
Hi!
Hat alles problemlos geklappt...vielen Dank für die Tips...
Gerti
[Bild: 119854.png]
  BC mit MC nachrüsten Tux 47 112.194 15.10.2023, 11:25
  Parkdistancecontrol nachrüsten rkruse 37 69.041 14.01.2022, 12:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  BC Nachrüsten peter28131 1 6.221 22.09.2012, 13:28
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.413 09.08.2012, 20:50
  BC nachrüsten DirkM 24 38.406 07.05.2011, 11:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  AC nachrüsten beim V6 Edgar2.0 11 21.764 07.03.2010, 12:40
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verzweiflung!!!!!BC nachrüsten Luca 2 8.015 23.04.2009, 22:05
Letzter Beitrag: durdom
  Boardcomputer nachrüsten! Royal80 4 10.966 02.05.2008, 19:28
Letzter Beitrag: Royal80
  Aussentemperaturanzeige nachrüsten Viper 40 56.892 24.02.2007, 21:27
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 9.129 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
