neue Batterie entl
Ich kann mich irren, aber ich glaube Schaltplus ist am serienmäßigen ISO Stecker bei den Cabs nicht belegt. Bei mir war's so, es musste erst ein Schaltpluskabel gelegt werden, damit das Radio mit Zündung an und aus geht. Jetzt suche ich nur noch ein Kabel, bei dem das Radio erst beim Abziehen des Schlüssels ausgeht und nicht schon beim Ausschalten der Zündung - ich glaube Gerti hatte da mal was geschrieben - also Suchfunktion.
Uwe
Also mein Cab hat einen S-Kontakt (Zündschlüssel gesteckt-nicht gesteckt)
Denn kannst Du nutzen.
Einfach mal mit Prüflämpchen checken.
Ich meine aber es müßte Pin 4 sein.
Den kannst Du genauso benutzen wie Klemme 15.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Genau der war ulkigerweise bei mir nicht belegt, an dem Radiostecker war nur Dauerplus, Masse, Licht und Antennensteuerung.
Man kann sich den Kontakt aber auch von Zünschloß holen - das war's was Gerti mal beschrieben hatte.
Uwe
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 7.774 23.03.2026, 00:14
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 5.926 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.727 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 13.423 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.586 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 5.177 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.593 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 5.485 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 12.029 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 13.929 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
