S2 Umbau im Cab
Ich habe den Motor gestern abgeholt. Scheint alles komplett zu sein. Eine Kiste mit Teilen hat allerdings gefehlt (Bremskraftversträrker,Speicher, Zylinder). Wird aber nachgeliefert, per Nachnahme versteht sich.... Im Preis kamen wir uns noch ein wenig näher.....
Ich werd wohl nächste Woche mit dem Umbau anfangen.....
Mfg Steff
hi!!
darf man fragen,was du bezahlt hast?
baue auf alle fälle ne domstrebe ein!!!
ansonsten viel spass beim schrauben die nächsten wochen oder monate!!!!!
habe meinen gestern soweit fertig gemacht.warte jetzt noch auf die teile von der verchromerei und dann mal schauen Dumdididum
gruss tom
habe mal kurz im schneesturm ein paar bilder gemacht:
bild 2:
bild 3:
bild 4:
die halter für die domstrebe habe ich vom s2 rausgeflext,bei mir aufgeschweisst,verspachtelt und lackiert.
der halter der batterie wurde komplett entfernt.(die neue gelbatterie kommt in die skisacköffnung,weil ich wegen der anlage im kofferraum keinen platz habe)
ausserdem habe ich noch den halter für die stecker eingeschweisst.
gruss tom
Ich hab 2800 Eur bezahlt. Ist fast alles dabei incl G60 Bremse. Nur der bremszylinder+Speicher und Verstärker fehlt. Diese Teile kann ich aber entweder von dem selben Auto nachgeschickt oder von jemand anderem bekommen.
Dazu hätt ich aber noch ein paar Fragen:
Von dem Druckspeicher geht eine Leitung zur Servopumpe und 2 zum Bremskraftverstärker. Eine davon laut ETKA über ein T-Stück, was ich sonst nirgendwo im ETKA finden konnte. Wo wird es angeschlossen
Auf der Rückseite des Blocks unterhalb der Drehmomentabstützung befindet sich eine ovale Erhebung, die beim NG komplett ausgefüllt beim 3B aber eine Öffnung in Mitte hat. Soll angeblich was mit der Klima zu haben, ich kann aber keine Dichtung dazu im Etka finden. Kann ich diese einfach verschliessen oder hatte die doch ne Funktion. Ich mach mir sonst ne passende Platte und verschraub sie an den Aufnahmenpunkten. Mit ner Dichtungmasse dazwischen sollte das dann halten.
hallo,
ich weis nicht genau was du damit meinst aber es müßte die
rücklaufleitung zum behälter sein,sie sind nicht über ein t-stück
sonder über einen verteiler mit 4 anschlüssen angeschlossen,
gruss ralf
muss morgen mal nachschauen.ein t-stück gibt es da auf alle fälle.hat glaub irgendwie mit der lenkung zu tun.(bin mir aber nicht ganz sicher)
gruss tom
ja das ist ein 4er Brücke. 1 Abgang zum Verstärker, einer zum Speicher, 2 ????
