Umrüsten auf RS6 Plus Pedale
also das die Phaeton Pedale passen ist ein alter Hut, habe ich ja schon in dem ersten Beitrag erwähnt.
@Werner
Ist dein A6 ein 4B also Modell ab 98...
Dann passen die Pedale vom RS6 plus auch die Fußstütze.
Nur der RS6 Plus hat übrigens die Alupedale der normale hat diese nicht.
Bremse 3D1 723 173 A - Kappe im AluDesign ---> 30€ Löcher für die Guminippel nicht and der richtigen Stelle, müssen abgeschnitten werden und die Kappe dann verklebt werden.
Gas 4B7 723 523 - Gasfusshebel im AluDesign ---> 53€ da bin ich mir nicht sicher ob der passt, zur not die Kappe vom TT Gaspedal bestellen und anpassen, dass müsste eigentlich gehen.
FussAuflage 4B1 864 777 B ---> 82€  passt probemlos
Falls keine Automatik, müssten die Kappen vom Pheaton passen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
@ Basti
Also ich habe mittlerweile die Info, dass, wie du schon gesagt hast eben die Fußstütze vom RS6 passt. Ich aber bei meinem (A6, 4B2, Automatik) desweiteren die Pedale vom Phaeton komplett übernehmen kann.
Bremspedal passt, lediglich das Ding mit dem Nippel Rolleyes ist hier auch zu berücksichtigen und beim Gaspedal muss auch angepasst werden. Ich schätze mal, dass alle (TT, Phaeton usw) dieselbe Gaspedalauflage haben, auch wenn da die Teilenummer versch. ist.
Beim Phaeton bekomm ich die Auflage fürs Gaspedal alleine auch, so wies beim RS aussieht nur das ganze Gaspedal Waaat? Preis beim Bremspedal bei den Beiden is gleich, TNr. auch.
LG,
Werner
Moin gemeinde,
benutze mal dies thema hier weiter,...
...habe bei mir die rs6 fußstütze bei mir eingebaut, da auch in anderen foren stand, das die passt in den audi 80 und co. aber! die passt überhaupt nicht! musste die stütze um ca. 10cm kürzen dann hinten alles entfernen (alles glätten), sodas ich dann nur noch die aluplatte mit der plastikplatte in der hand hielt, ohne die befestigungspunkte mehr. dann verließ mich die lust, denn wie sollte ich die da wo sie hinkommt ordentlich fest und sicher montieren?? festkleben, nein! also habe ich mir eine sehr gute lösung überlegt, nun ist die stütze geschraubt, mit vier schrauben und hält sicher und fest!
PS: der teppich vom cabrio ist auch nicht eben, sodas ich den auch noch etwas glatt machen mußte.
[Bild: 327559_470_full.jpg]
Sieht gut aus...
Tust du uns auch verraten, wie deine Tolle Lösung nun im Detail aussieht, bzw. wie man es nachbauen kann...
  Verkleidung Pedale einbauen 8A0971825Y Seewolf1980 3 3.066 17.05.2019, 07:44
Letzter Beitrag: matoa
  Ümrüsten auf GIS-Sitze audi1904blau 14 23.529 26.06.2017, 14:57
Letzter Beitrag: charly74
  Aluminium Pedale / Pedalsets ManuelL 3 5.394 29.10.2009, 19:23
Letzter Beitrag: ulhageri
