Verdeck verursacht "Kurzen"
hi.meinst du jetzt im verdeckkasten links oder am verdeck links?
Also links ist der Kasten, für die Verdeckentriegelung. Dann etwas weiter links ist ein Microschalter, welcher gelöst wird, wenn man das Verdeck komplett im Kasten hat. Diesen habe ich abgesteckt. Dieser sitzt eigentlich am Verdeckgestänge.
Gibt es jetzt etwa noch einen Microschalter? Im Verdeckkasten? Wenn ja wo sitzt dieser?
Fz
chris, ich sagst dir nach meiner meinung ist der microschalter am verdeck das teil ist direkt am dach rahmen dran! ist defekt... !das bringt nichts wenn du da stecker ab ziehst weil der stg braucht unbedingt info von diesen microschalter dass er diese schalter von fensterheber und kontrollleuchte am tacho wieder in normale stand bringen kann! das ist meiner meinung
du kannst aber weiter fehler suhen ...... Un
Zitat:Originally posted by Schraubär@9 March 2006, 21:51:26
...nur wirst Du nie einen mit diesem Problem im Fehlerspeicher finden. Uuups ...
Hallo Hellseher Ja Massa
Deswegen schrieb ich Fehler/Zustand!
Ich kann in meinem SG auch Zustände feststellen und so ein unplausibles Signal ausmachen.
Wenn die Verdeckleuchte blinkt erst recht!
V-SIX Ninja
@ CO77
Schau mal bitte unter= Technik/Verdecktechnik/Verdeck man./ Systemübersicht.
Sage mir dann bitte welchen Microschalter du meinst. Es gibt nämlich 2 Microschalter die irgendwo im Verdeckkasten liegen müssen. Den einen habe ich ja gefunden. Der ist direkt am Gestänge des VErdecks! Ganz links.
Wo sitzt der andre?
diese mein ich auch am gestange ist nur eine das ist defekt nach meiner meinung !
OK! Wenn der Schalter defekt wäre, dann würde er doch auch keinen Einfluss auf die ZV nehmen. Wenn ich den Schalter löse, dann spinnt die ZV.
Stecke ich den Stecke ab, dann geht die ZV nach wie vor, da der Schalter kein Signal mehr geben kann.
Das hört sich doch eher nach Elektronikproblem an, oder. Vielleicht sollte ich wirklich mal eine Fehlerauslese bei Audi machen lassen.
Kann den ein Schalter, wenn er kaputt ist immer noch Signale geben? Evtuell auch falsche? Ich dachte immer, dass wenn ein Schalter kaputt ist dann kann er keine Signale mehr geben...
glaube nicht das ein schalter wenn defekt ist signal gibt aber kann sein ! wenn du keine problem hast verdeck zu ist ! das ist dann nur diese schalter mit offenem verdeck zutuhn hat ! weil wenn da andere microschalter oder sg kaputt wäre dann hat es kontroll leuchte mit geschlossene verdeck bestimmt weiter geblinkt!
Ok, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Muss ich wohl mit leben jetzt...
Weil der Microschalter gibt, wie gesagt ein Signal... Sonst würde die ZV ja immer funktionieren.
Wenn noch jemand einen Rat weis bitte schreiben. Da bin ich aber traurig!
ok wenn du denn fehler beseitigst schreib mir aber was war bitte !
  Einbau Wegelicht - "Flatwing" Modul Sunadorer 6 8.430 19.02.2006, 14:35
Letzter Beitrag: Sunadorer
  Zentraler Fensterheberschalter macht "kurzen" ac2182 5 8.369 30.10.2005, 22:13
Letzter Beitrag: ac2182
  jemand Erfahrungen mit LED "Birnen"??? Mech© 23 22.569 27.10.2005, 22:16
