Hifi-Ausbau und trotzdem Platz!!!
Yoh, jetzt habe ich erstmal geschnackelt, warum die kleine Kiste nicht bei Euch in den Skisacktunnel passt.... Den Teppich würde ich an Eurer Stelle natürlich auch raus trennen!!! Klar das die Masse zu groß sind Das ja man doof . Und ich frag mich die ganze Zeit, wieso die Masse bei Euch nicht passen. Ich habe den Subwoofer natürlich ohne Teppich eingebaut, wie gesagt, ging astrein. Ohne Teppich kann man das Ding auch wesentlich besser befestigen. Vor allen Dingen, was soll der Teppich denn noch im Tunnel, wenn man da ne Kiste reinschiebt??? Zwinker
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
[Bild: 45_09_06_17_10_33_19.jpeg]
Es freut mich, dass ich endlich für Klarheit sorgen konnte.
Manchmal sind die Probleme nicht so offensichtlich und trotzdem trivial zu lösen.
Vielleicht kann man ja die Bauanleitung textlich ergänzen?
[Bild: audi-tour.jpg]
Noch was.... warum schneidet Ihr alle am Blech herum, wenn Ihr hinten 16er Lautsprecher verbaut Huh ???? Da hier ja die ganze Zeit auch vom 'akustischem Kurzschluss' die Rede ist, muß ich ja sowieso den Raum zum Lautsprecher möglichst dicht bekommen. Also was spricht dagegen, unter dem Lautsprecher einen passenden Einbauring zu basteln?? Maximal 10mm in der Höhe und genau passend über dem Ausschnitt, kann man mit ner Pappschablone vorher antesten. Hab ich letztes Wochenende so verbaut (die 16er), alles ohne Probs!
Aus welchem MateriaL hast Du diesen Rahmen gebaut?
Habe mir aus dem Baumarkt 10mm dicke beschichtete Spannplatte besorgt. Und dann mit einem Baukleber (irgendwas was dichtet und klebt) an das Metall geklebt. Dann durch das Holz in das Metall die Befestigungslöcher bohren. Damit natürlich warten, bis der Kleber fest ist Rolleyes . Dauert seine Zeit....
Hallo zusammen
also muß auch sagen das er das sehr schön gemacht hat gar keine frage RESPEKT nur die lösung mit der enstufe gefällt mir nicht da man dadurch viel bass verliert wenn der skisack zugestellt ist habe bei mir den boden 5cm erhöht mit ner grundplatte und da dann meine endstufen untergebracht denke ist die bessere lösung und so passt trotzdem ne kiste wasser rein und der reservereifen bleibt auch.
mfg
Willi Witz.....schau doch mal in meine Skisacköffnung rein, dort
steckt doch schon ein 20er Sub. Also ist doch dann egal
ob da dann noch die Endstufe Sitz. Dumdididum
An den Reservereifen und den Wagenheber komme ich auch noch
ran, ohne irgendwelche Endstufen aus dem Wege zu räumen.
Und bei mir passen sogar 2 Kisten Wasser rein
Gruss Torsten
hab meinen kofferraum die letzten 2 wochenenden jetzt auch mal endlich aufgeräumt. die 30er bassrolle die ich vorher einach so reingeschmissen hatte ging mir langsam auf die nüsse!! jetzt ist endlich wieder platz für 2 kisten bier ( aber nur 0,33l kisten die 0,5l sind ein kleines stück zu hoch). das reserverad hab ich auch noch drin. ich finde das ergebnis kann sich sehen lassen!!
hier mal ein paar bilder:
[Bild: 400_3165306538383461.jpg]
[Bild: 400_6236396134636637.jpg]
[Bild: 400_6131353439633163.jpg]
[Bild: 400_6465613166303765.jpg]
gruß
dalle
@uwe
Hab' ich das jetzt richtig mitgeschnitten??
- Du hast'n 16er hinten verbaut, ganz ohne Blecharbeiten??! Waaat?
Nur mit Hilfe des Eigenbau-Einbauringes mit max 10mm Höhe?
Mach mir nämlich auch gerade Gedanken drum und möchte Blecharbeiten definitiv vermeiden. Na ja, höchstens neue Befestigungslöcher...
- Befestigungslöcher sind bei Dir aber auch neu und gehen durch's Blech, gell?!
Und noch 'ne Frage @Thorsten:
- Hast Du das Gitter von 'nem kleineren Lautsprecher genommen?
Sieht so nach Durchmesser des Orischinool-Gitters aus... Lupe
Die Befestigungslöcher der Blende konntest Du offensichtlich schönerweise weiterverwenden...
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
  [Problem] Ausbau Rücksitzbank+Seitenv.+AHU Fknobl 3 7.126 05.05.2024, 21:24
Letzter Beitrag: fctriesel
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 18.230 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 194.950 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  Kofferraum-Ausbau tubesmahler 3 6.866 26.01.2016, 17:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 15.030 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
  Car-Hifi Ausbau --3Wege + Subwoofer lonestarrr 65 113.725 04.01.2015, 15:41
Letzter Beitrag: lonestarrr
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 36.041 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] ausbau des orginalen audi radio chrissi82 22 32.648 02.04.2014, 20:49
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [geteilt] Ausbau Musiksystem audifan_wf 2 6.647 10.07.2013, 12:28
Letzter Beitrag: audifan_wf
Information Ausbau Musiksystem Tux 13 133.047 09.06.2013, 18:15
Letzter Beitrag: Micha@HY
