Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
ThomasG schrieb:Danke für die Infos. Also gehe ich jetzt mal von 8x0.5 qmm aus. Auf dem oberen Bild schaut es ja so aus als wenn der braune etwas dicker ist. Kannst du das an deinem Reststück bestätigen? (Würde ja nicht zum Aufdruck passen aber sicher ist sicher). Wobei eine 0.5er Leitung auch schon eine recht gute Stromtragfähigkeit hat und für die Kleinigkeiten im Heckdeckel locker ausreichen sollte... Hi Thomas...
Der braune Leiter in der Mitte ist zwar dicker (2mm), aber eben nur aussen - weil dessen Isolierung dicker ist!
Der Durchmesser der Seele ist dagegen identisch: 0,8-0,9mm
(mit Lupe aus dem Printmedienbereich und aufgeätzter Millimeterskala im Zehntelmillimeterraster gemessen.)
Die Litzenzahl festzustellen, war schon nicht mehr ganz so einfach, aber es sieht so aus, als dass der braune Mittelleiter 16 Litzen von ca. 0,2mm Dicke hat, während alle anderen aus 19 geringfügig dünneren Litzen bestehen (kann mich da evtl. um 1 Litze verzählt haben, habe die nicht aufgefächert).
Der Seelendurchmesser aller Leiter ist aber gleich und entspricht damit dem Aufdruck.
Stichwort Aufdruck: Mein Abschnitt ist leider nur 12cm lang, darauf ist nur noch folgendes lesbar (leider teilweise abgerieben):
.......auer & .R............ 8x0,5
Dürfte der Herstellername sein, bestehend aus 2 Einzelnamen, da Du aus der Branche bist, wird er Dir möglicherweise sofort einfallen....
Zitat:Dann werde ich sehen, ob man die Tüllen wiederverwenden kann oder ob die auch neu müssen. Meiner Erinnerung nach haben diese Schräge Abgänge
Ja, man kann prinzipiell, habe ich schliesslich auch gemacht.
Kommt aber auf den Erhaltungszustand des Gummis an (kann porös geworden sein) und auf die Geduld des Reparateurs, diesen vorsichtig von der Kabelisolierung zu lösen (am besten mit Hilfe eines nicht zu scharfen Schlitzschraubendrehers).
Der Abgang ist tatsächlich schräg, ca. 45 Grad, aus der Erinnerung gesagt.
Gruss, H  lli
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Die Leitung wird dann wohl von Gebauer & Griller sein.
Denke mal, dass es sich um eine ganz normale FLRYY handelt:
16 Einzellitzen á 0,21 mm; Leiterdurchmesser 1,0 mm; mit Isolation 1,6 mm; Kabeldurchmesser 6,9 ... 7,5 mm.
Die kann man auch kundenspezifisch bestellen. Deswegen vielleicht die kleine Abweichung beim Aufbau der Leiter.
Das hilft schonmal weiter. Danke!
ThomasG
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Also das klingt ja schon alles sehr professionell! Ich denke die Variante zum Einlöten
sollte auch für den etwas unbegabteren Schrauber schaffbar sein. Ist ja auch
einen Kostenfrage....
Schließlich macht man es ja dann ein letztes Mal!!  Die genaue Anzahl
der Litzen halte ich alledings für vernachlässigbar. Ich habe meinen Wagen vor
2 Jahren mit 0,75qmm gemacht und den Wagen meines Vaters vor zwei
Wochen mit dem von Lord genannten RS-Components Kabel. Beides funktioniert
tadellos! Hier sind wahrscheinlich die deutlich größere Anzahl von Litzen
hilfreich. (Oberfläche und so weiter... Physik ist so lange her  ) Ausserdem
sind diese Litzen verdrillt, so wie es Thomas weiter vorne schon erwähnt hat.
Also das klingt alles schon sehr gut.....
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
372 Danke aus 297 posts
ThomasG schrieb:Dann werde ich sehen, ob man die Tüllen wiederverwenden kann oder ob die auch neu müssen. Meiner Erinnerung nach haben diese Schräge Abgänge, da bräuchte ich etwas Glück um die gleichen aufzutreiben.
Beim  gibt's die Tüllen nicht einzeln... Solltest Du welche besorgen können (auch ähnliche), hätte ich gerne 2-4 Stück.
DANKE!!!
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
lemmy schrieb:Beim gibt's die Tüllen nicht einzeln... Solltest Du welche besorgen können (auch ähnliche), hätte ich gerne 2-4 Stück. Ääääh ja...... Ich auch!!
Hab das mit dem porös nämlich nicht ohne Grund gesagt.....
H  lli
Themen: 38
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2/2010
Hubraum (CCM): 3,0
Motorkennbuchstabe: CCWA
90 Danke aus 51 posts
Hallo Männer,
lese ich das richtig, daß ihr jetzt plant, ein Reparaturset selbst zu schnitzen, das genau mit den gleichen empfindlichen Sch...-Kabeln bestückt ist, wie das Original ?
Oder habe ich die Message zwischen den Zeilen nicht mitbekommen ?
Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
@brendan: äääähhhm...ich hoffe mal das ich es richtig verstanden habe, und zwar, dass es bis jetzt nur darum ging, was für Kabel im Original verwendet wurden, damit man nach "flexiblen" Kabeln schauen kann, die die gleichen Dimensionen aufweisen.
ThomasG schrieb doch am Anfang: Ich habe mich schonmal umgesehen und denke, ich habe hier Leitungen die quasi unkaputtbar sind. Die halten mehr Biegezyklen aus als alle eure Kofferraumscharniere zusammen
Damit meint er sicher nicht die Originalen Kabel
Gruß, Master
Themen: 38
Baujahr: 2/2010
Hubraum (CCM): 3,0
Ja, Master, das am Anfang habe ich auch freudestrahlend zur Kenntnis genommen! Aber nachdem der Originalhersteller und die Artikelbezeichnung herausgefunden wurden "und das schon Mal weiterhilft", bin ich doch etwas unruhig geworden...
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
Entspannt zurücklehnen und die Show geniessen, Tom....
H  lli
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
ThomasG schrieb:Die originalen Leitungssätze wurden übrigens auch größtenteils durch meinen Arbeitgeber gefertigt. Das macht mich stutzig. Hier wird rumdiskutiert, welche Kabel, wie viele Adern und so weiter... Wenn die Kabel doch bei Dir gefertigt werden und Du sogar Zugriff auf die Maschinen hast, dann dürfte doch der Ist-Zustand bekann sein...
Ollfried, ohne Frontscheibenverkleidung
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
