Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
Schraubär schrieb:2. Investition des Thermofühler für Motormanagement.
Spar Dir die Messung von irgendwelchen Ohm-Widerständen,
auch hier hast Du kein Vergleichswert.
Das Ding kaufen, einbauen und schaun was passiert.
der Thermofühler kostet nicht die Welt. (ca. €20-30)
Hi Dirk! Wo findet man den Thermofühler denn bzw. hat jemand ein Foto, auf dem man den erkennen kann (beim V6)?
Besten Dank, Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
Hallo Dirk,
ich habe mein auto heute von einem Bekannten zurück bekommen, der mir neue Bremsen montiert hat.
Ich werde jetzt noch warten bis der Adapter da ist...gekauft ist gekauft.
Finde ich da keinen Fehler, werde ich wie Du es beschrieben hast vorgehen.
Eventuell gebe ich das Auto auch zu meinem Kumpel, ihm ist bei der Probefahrt das Ruckeln aufgefallen und er hatte sofort die Lambdasonde im Verdacht.
Kann ich die Sonde denn irgendwie testem....hab da schon des öfteren vom "Abziehen" der Sonde gelesen!?
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
elgerrito schrieb:Hi Dirk! Wo findet man den Thermofühler denn bzw. hat jemand ein Foto, auf dem man den erkennen kann (beim V6)?
Besten Dank, Gerrit
Hi Gerrit,
ich kann morgen (26.10.07) mal ein Bild vom V6 machen, vielleicht kann ich ja auch den Thermofühler gut ablichten.
Ich stelle es dann hier zur Verfügung
FelixXx schrieb:Kann ich die Sonde denn irgendwie testem....hab da schon des öfteren vom "Abziehen" der Sonde gelesen!?
Hi Felix
Das mit dem Kabel abziehen wird Dir nicht viel bringen.
Das einzige womit Du die Lamdasonde testen kannst ist:
1. AU Tester
2. OBD aber nur wenn Du ein Richtwert hast.
Gruß Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Hallo Dirk,
lass es mich so ausdrücken, mein Cab stinkt pervers nach Benzin aus dem Auspuff.
Selbst wenn ich 200km Autobahn hinter mir habe!
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hi Felix,
das kann schon sein.
Wäre ein Indiz dafür das Dein Motor ständig in der Kaltlaufphase ist.
Demnach wie ich schon beschrieben hab vorgehen.
Ferndiagnosen sind immer sehr schlecht zu beurteilen.
Gruß Dirk
CCM: 13092
PS:  1120
Hallo Dirk,
das kann natürlich hinkommen!
Kann das nicht auch am Kaltlaufregler liegen?
Generell würde ich all die Teile gerne prüfen aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Außer die Lambdasonde, da ist eine am Krümmer und warscheinlich auch eine irgendwo hinter dem KAT.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
was ich eben kurz machen konnte, war die Drosselklappe begutachten.
In der Drosselklappe war am unteren Rand eine "eingetrocknete Rotznase" und am Randübergang vom Luftfilterrohr zur Drosselklappe haben sich ein paar Tropfen Öl gesammelt. Dennoch empfand ich die DK als "sauber" und kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt.
Die Kerzen wollte ich auch noch kurz begutachten aber meine Verlängerung war zu kurz und der Stecker zu dick Waaat?
Werde mal kucken ob ich da morgen was passendes finde.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
ich werde morgen definitiv einmal die Kerzen checken.
Ich hoffe, dass sie schwarz sind Waaat? Das würde die Suche nach dem Fehler wohl vereinfachen.
Als nächstes dann der Temp-Sensor und dann die Lambda-Sonden. Oder doch anders herum Un
Muss ich eigentlich beide wechseln oder nur die am Krümmer?
Das Steuergerät lese ich nächste Woche spaßeshalber einmal aus, auch wenn mir die Daten ohne Vergleichswerte wohl nichts nutzen.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
ich habe mir heute eine Zündkerzennnuss geholt um diese verdammt tiefen Kerzen anzusehen.
Die Kerze an sich ist schwarz aber die Elektroden wunderbar trocken und Rehbraun.
Auch an den Steckern oder den Kabeln war nichts Auffälliges zu entdecken.
Schritt 2.....Lambdasonde Dumdididum
Ich habe heute versucht das Kabel zu verfolgen um sie mal abzuziehen, dabei gab es ein Problem.
- Ich sehe das Kabel unter der Drosselklappe verschwinden und kann es dann nicht weiter verfolgen. Weis jemand wo genau das endet und wie ich da ran komme?
- Wieso habe ich an der Sonde 4 Leitungen und nicht 3, wie es normal sein sollte?
- Habe ich nun 1 oder 2 Lambdasonden....irgendwie steht überall etwas anderes.
Wenn ihr etws wisst, bitte helft mir weiterhin.
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Hallo Felix,
zuerst einmal ein bissl Theorie: Lupe
Die Lambdasonde ist in der Abgasanlage vor dem Katalysator angebracht, um den Sauerstoffanteil des Abgases aller Zylinder
gleichmäßig zu messen.
Wo dies erforderlich ist (z. B. bei V-Motoren mit doppelter Abgasanlage), sind möglicherweise auch zwei Sonden vorhanden.
Funktion
1. Schutzrohr mit Schlitzen
2. Heizelement
3. Sondenkeramik
4. Elektrische Anschlüsse
Funktionsweise
Die Lambdasonde mißt den Sauerstoffgehalt der Abgase und signalisiert dem Steuergerät anhand der erzeugten
Spannung (200-800 mV), das Luft-Kraftstoff-Verhältnis zu ändern.
Besitzt die Sauerstoffkonzentration den idealen Wert (= 1), beträgt die Signalspannung der Lambdasonde 500 mV.
Ist das Gemisch zu mager, beträgt die Spannung 200-450 mV (= 1,10).
Ist das Gemisch zu fett, beträgt die Spannung 550-800 mV (= 0,96).
Die Lambdasonde signalisiert dem Steuergerät kontinuierlich, die Einspritzmenge des Kraftstoffs geringfügig zu ändern,
um das Luft-Kraftstoff-Gemisch so genau wie möglich (± 1%) auf dem theoretisch idealen (stöchiometrischen) Verhältnis
von 14,7 Teilen Luft zu 1 Teil Kraftstoff zu halten. Bei diesem Verhältnis wird ein optimaler Wirkungsgrad des Katalysators
erzielt.
Die Lambdasonde beginnt erst bei einer Temperatur von 482-572°C zu arbeiten. Die meisten Lambdasonden verfügen
heute jedoch über ein Heizelement, so daß die Lambdaregelung bereits kurz nach einem Kaltstart einsetzen kann.
Zitat:Das Steuergerät lese ich nächste Woche spaßeshalber einmal aus, auch wenn mir die Daten ohne Vergleichswerte wohl nichts nutzen.
Hast du das schon gemacht? Vielleicht ist was brauchbares hinterlegt.
Zur Lamdbasonde: Wie schon oben fett hierlegt hast du sicherlich nur eine verbaut. Ich tu mir im Moment ein bissl schwer mit dem Recherchieren, aber soweit ich das sehe sollte die Sonde tatsächlich nur dreipolig sein. Es gibt aber auch Versionen mit zwei runden Stecker, einer für die Heizung und einer für die Signalleitung. Was bei dir konkret verbaut ist kann ich leider nicht sagen. Aber es muss doch möglich sein am Krümmer die Sonde zu lokalisieren und das Kabel rauf bis zum Stecker zu verfolgen. Falls du das hast miss auf jeden Fall mal den Widerstand der Sondenheizung. Das Sondensignal kann man zumindest ansatzweise mit einem Multimeter messen, besser wäre natürlich Diagnose. Auf der Diagnose würde sich auch die korrekte Motortemperatur (zwecks Kontrolle des Sensors) checken lassen, das am KI zählt nicht.
Zitat:lass es mich so ausdrücken, mein Cab stinkt pervers nach Benzin aus dem Auspuff.
das klingt sehr übel. Wenn du lange so weiterfährst befürchte ich Folgeschäden am Kat sowie die Möglichkeit der Ölverdünnung durch Sprit. Wenn du dir nicht sicher bist was du machst bringe das Auto in eine Werkstatt, bevor es richtig teuer wird Grandpa
Grüße aus Wien,
Geri
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 878 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.213 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.029 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.307 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.683 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.311 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.662 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 16.612 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.744 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.730 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
