OBD & Labelfiles zum Download
klick mich
Ich kann dir diese Seite empfehlen. Da hab ich auch mein OBD Kabel mit USB Anschluss her. Funzt super!
Hey,
kann mir jemand einen (günstigen) Adapter nennen, mit dem man definitiv auch den Fehlerspeicher der Klima auslesen kann?
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Da gibt es definitiv keinen, weil die manuelle Klima nicht diagnosefähig ist.
Ollfried, infinit
[Bild: ani.gif]
Ollfried schrieb:Moin!
Ollfried, infinit
FzFzFz
Ausdruck von Audi:
4A0919579F Stg. Klimak. 6-Zyl. D07
1 Fehler erkannt
00532 007
Versorgungsspannung
Signal zu klein
AzAzAz
Wo kommt dieser Fehler her?
Dirk
Ups, was das denn? Muss ich gleich mal checken...
[Bild: ani.gif]
DirkM schrieb:Wo kommt dieser Fehler her?
der Fehler ist tatsächlich nicht sehr genau dokumentiert.
Hier mal eine brauchbare Liste aller Codes: Fehlerliste
Den Text findet man wenn man zuerst mit "00532" und danach ganz unten mit "00-07" sucht, das ergibt dann zusammengesetzt "Versorgungsspannung, Signal zu klein"
Wenn ich mir den "00532" ansehe sind wir mitten im Motor.
Eine andere Fehlercodetabelle brachte ein ähnliches Ergebnis.
Die Frage ist, welches Steuergerät wurde aufgerufen? Ziemlich sicher "01 Motorsteuergerät", ausser du hast Climatronik.
Ich kann mich erinnern, du hast erzählt dass der Klimakompressor nicht anspringen will.
Und bislang alle ziemlich ratlos waren.
Grüße aus Wien,
Geri
laut einer mir vorliegenden Liste (zu finden hier) für Fehlercodes könnte "00532" auch = "00050 0032 Temperaturfühler Verdampfer-G308" sein.
Oder lese ich die Liste nur falsch? Ich gebe zu, richtig Ahnung habe ich davon nicht...
Das würde in die Thematik "Klimaanlage" passen...
EDIT:
Warscheinlich lese ich in der Tat falsch, denn weiter unten findet sich:
"00532 0214 Versorgungsspannung"
also: Sorry für die Verwirrung...
/EDIT
Lorenz mit manueller Klima
Hey,
ich will noch nicht aufgeben.
Hat denn noch nie einer das Steuergerät der Klima ausgelesen?
Den Fehler gibt es doch wirklich.(Steuergerät 4A0919579F ist wohl die Magnetkupplung)
Motorsteuergerät, kann es nicht sein, da der Fehlerspeicher leer ist und dieser Fehler bei ausgeschalterter Klima auch auftritt.
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe jetzt mal im schlauen Teilekatalog nachgesehen:
es gibt tatsächlich die Position 4A0919579F "Steuergerät für Magnetkupplung"
schaut aber aus wie ein normales Relais, sitzt am Steckplatz 4 (ich nehme an unter dem Lenkrad am Relaisträger)
dieses Teil wurde von 1992 bis 2000 in den Cabrios sowie in vielen anderen Audis (80, 90, 100, Coupe) verbaut.
Kostet rund 86 Euro plus Märchensteuer.
Ich würde dir raten dieses Teil neu zu kaufen, vielleicht funktioniert dann wieder deine Klima
(ohne meiner Gewähr Zwinker )
Grüße aus Wien,
Geri
Was haltet ihr davon? zusätzlich natürlich noch die 2x2 Leitung
220141662273
  VagCom/VCDS LabelFiles für AAH gesucht cargro76 2 7.895 08.01.2010, 01:26
Letzter Beitrag: cargro76
