SRA nachrüsten
vielleicht ist das Relai Defekt hatte ich auch schonmal gehabt !!!
Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Servus,
das hatte ich auch erst vermutet...es schaltete zwar hörbar...habe es aber dann trotzdem
überprüft - ohne Befund.
Beim weiteren prüfen habe ich den Kontakt im Relaisträger 4 (p) auf Durchgang zu dem roten Kabel getestet - kein Durchgang.
Das heist also dass defintiv der Kontakt "P" des Relaisträgers keinen Kontakt mit dem roten Kabel hat....da liegt der Hund begrabenUn
Deshalb die Frage ob da irgendwo noch eine Sicherung (die evtl. fehlt oder defekt ist) zwischengeschaltet ist.......oder woran könnte es sonst noch liegen ?Ich finds blöd
Eine Sicherung wird nicht zwischen dem Relai und Verbraucher liegen sonderen zwischen Spannung und Relai
entweder haste das falsche Kabel oder es hat einen Bruch
Jens
....mhhh habe nur ein rotes 2,5mm2 Kabel mit weißem Stecker in Fahrerfussraum gefunden !Is dat wirklich so?
Das rote Kabel kommt aus einem orangenen Stecker auf der Unterseite des Sicherungskastens .....dort habe ich den Durchgang auf Relaispin "p" gemessen - ohne Durchgang !Is dat wirklich so?
Egal !!Bin verärgert! Werd´s wohl nie rausfinden ohne den Kabelbaum zu zerlegen...und da habe ich gar keine Laune zu !Pha... Das haste nun davon!
Ich rüste jetzt auf das Wisch Wasch Steuergerät vom A6 ( 4B0955531E) um. Das hat das SWRA Relais schon integriert und zusätzlich noch den um ~2 Sekunden verzögerten Anlauf.
Muss nur KLemme 30a + 56 + Pumpenleitung in den Relaisträger auflegen.
Somit umgehe ich das Relais auf Platz 4 und das sche.... Problem mit dem Kabel !Erste Sahne
Gruß vom *schweden*
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.205 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 43.518 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 4.860 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.891 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 92.826 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.741 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 28.932 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 9.022 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.685 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.790 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
