Was plant Ihr für Massnahmen an euren Cabrios?
was bei meinen diese Jahr zu machen ist bzw. gemacht wurde:
Beim pelikanblauen war der Vorbesitzer eine Frau. Die hat es in den 12 Jahren innen und außen leider ziemlich herunterkommen lassen. Viele Teile waren verkratzt. Da sieht, bzw. sah der Mingblaue doch deutlich besser aus. Von daher ist hier optisch einiges zu tun gewesen. Einfach viele Kleinigkeiten, die mir wichtig sind, andere vielleicht gar nicht gestört hätten.
Pelikanblau:
gemacht:
Airbagwechsel Beifahrer (Blende war vom Vorbesitzer etwas verkratzt – durch Werkstatt ersetzt)
Neue Sommerreifen + neue "alte" 16" Alu-Original-Felgen
Kunstoffblende am Beifahrersitz ausgetauscht, Führungen waren defekt
BT-Radio eingebaut
Motor-Antenne gewechselt gegen Stabantenne
Inspektion/Ölwechsel durch Werkstatt
FL-Stoßfänger vorne
Stoßfänger lackiert, BF-Seite lackiert wegen kleinerer Kratzer
Blende Handschuhfachablage auswechseln (kleinere Kratzer)
BF-Seitenverkleidung Tür wegen Macke in Teppich auswechseln
TÜV Mai
Gurte nochmal förchen.
Intensivreinigung
noch zu machen:
Bremsen hinten ?  (Werkstatt)
Blenden für Nabenabdeckung Alufelgen finden, kaufen und anbringen
evtl. auch Fahrerseite wegen kleinerer Kratzer lackieren lassen
Heckscheibe undicht auf Gewährleistung austauschen lassen
Ein Tempomat würde mir noch gefallen, da muß ich mich aber erst mal einlesen, welcher Aufwand/Kosten/Teile auf mich zukommen würden.
Mingblau:
gemacht:
TÜV April
Koppelstange gewechselt durch Werkstatt
Bremsleitungen durch Werkstatt gewechselt
noch zu machen:
Schutzteppiche vorne/hinten
Ölwechsel, Zahnriemenwechsel? durch Werkstatt
Aktivsystem von Nokia kaufen einbauen?
Ich habe, wie andere manche andere auch, zwei linke Hände und muss daher vieles machen lassen.  Au Backe  Da fliesst schon einiges an Geld – aber es lohnt sich Smile
Gruss Hans Georg
pelikanblau: [Bild: 653206.png]
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
(08.05.2015, 21:18)lemmy schrieb:
(08.05.2015, 21:04)AndreasW63 schrieb: -Tempomat nachrüsten (lassen) ?????
Wieso machst'n das nicht selbst?
Moin Andreas,
weil ich nur über zwei linke Hände verfüge, die jeweils mit fünf Daumen ausgestattet sind...  Au Backe
Hallo Andreas,
ach so, das wusste ich nicht. Vermutlich auch noch folgendes Problem:
"100000 Mann im Stadion und ich kriege den Ball an den Kopf"
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
(09.05.2015, 12:03)Doppelherz schrieb: [...]
Hätte noch den originalen Nokia-Subwoofer über, kann aber leider nicht sagen ob der noch geht.
Meine geplanten Maßnahmen:
- Unfallschaden Front beheben
- im gleichen Zug Scheinwerferwaschanlage nachrüsten (mit ausgebauter Front kommt man gut ran)
- Tempomat reparieren (Stg defekt?!)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hi Manuel.
Warum soll das Steuergerät defekt sein?
Erst mal den Lenkstockschalter demontieren und die Leiterbahnen reinigen. Anschließend die Belüftungsventile (bei dir Wahrscheinlich nur eins...) ersetzen und neu einstellen anschließend mal schauen...
Ich glaub nicht an einen defekt im Steuergerät...
Gruss Micha
Erledigt:
Bremsscheiben und Beläge hinten
Traggelenke
Domlager vorne
Stoßdämpfer vorne
Spur eingestellt (Werkstatt)
TÜV
Reifen und Felgen eingetragen
Aktuell:
Zierleisten
Erst mal richtig Cruisen Ganz geschmeidisch...
Zum Jahresende:
Motor- und Getriebeöl wechseln
Kosmetik für Lack und Leder
Evtl. Verdeck
Grüße Sascha
[Bild: k3u2gkv9.jpg]
(12.05.2015, 18:48)Micha@HY schrieb: - Tempomat reparieren (Stg defekt?!)
Hi Manuel.
Gruss Micha
Alles schon hinter mir, läuft aber immer noch nicht...ich suche ja noch nen freundlichen Fahrer, der mir mal für ne kleine Runde sein Stg leihen kann zum testen, bevor ich ein neues kaufe.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
[Bild: 21899875op.jpg]
Hallgeber und Zündkabel erledig.
Offen:
Lambdas (hier schon nette Hilfe durchs Forum bekommen)
Drosselklappenpoti
eventuell. Luftmassenmesser+der dämliche Unterdruckspeicher
Dann sind alle technischen Baustellen abgeschlossen. Lesen
Neue Freisprechanlage geordert, die bald eingebaut wird
dann will ich auch mal wieder  Gidda
Lesen
Erledigt seit 01.06.2015
Ölwechsel                 ---erledigt
Kerzen                       ---erledigt
LuftFilter                    ---erledigt
Boleros                       ---erledigt
Us Blinker                   ---erledigt
LED+Relais fur Blinker  ---erledigt
Weisse Seitenblinker     ---erledigt
Erste Sahne
Grandpa
Offen:
Zahnriemen (Zeit abgelaufen)
LiMa           (macht Geräusche)
sämtliche anderen Riemen
BN Pipes ESD
eventuell 20mm Eibach Prokit
Update war gerade beim   Smile en
und habe die Türgummis kpl. bestellt Komfort Blink Modul und Kofferraumdämpfer!  Ich lach mich wech Wer keine Arbeit hat macht sich welche ...
Jawoll Chef!
Update 2
Komfortblinker ----erledigt
kofferaumdaempfer ----erledigt
20mm Eibach + Domlager ----erledigt
Schon im Lager
LIMA
Alle anderen Riemen
Zahnriemen
Wapu
Tuergummis
--wird verbaut Ende der Saison--
Aktuell auf der Suche nach einem Spender Cab fuer die Winterzeit - Umbau auf Klima
Ebenfalls Ende der Saison (Winterpause) Verdeck Neu
Gruss,
Gordon
[..]Us Blinker                   ---erledigt[..]
Servus nach Enniger,wo hast du die gekauft?
Und ich würde das gerne mal live sehen, wie das blinkt - das steht (zwar so ziemlich als letztes) auch auf meiner To Do Liste Zwinker
Bo.
Photo Bilder unseres Cabrios Chrisss 16 19.725 29.11.2017, 23:56
Letzter Beitrag: Chrisss
Photo Treffen mit Andreas - Bilder von zwei Gomera grünen Cabrios :) Bo. 7 9.990 25.04.2016, 07:10
Letzter Beitrag: Bo.
  Cabrios in der Statistik BärABC 9 18.560 31.08.2015, 08:25
Letzter Beitrag: Kai
  Cabrios in Unterfranken Florian5ender 6 8.436 21.02.2014, 09:34
Letzter Beitrag: Florian5ender
