Sammelbestellung - FÖRCH MULTI-GLEIT S422 500ML
(04.04.2014, 12:48)Pasci schrieb: Wo gibt's denn eine/die Anleitung? Hab die hier nirgends gefunden. Vielleicht bin auch einfach zu blind.
die Förch Produktseite:
https://www.foerch.com/product.aspx?p=64...f9d&t=s422
Und ich glaube, dass hier im Board auch schon die Prozedur beschrieben wurde.
Stephan
Hallo & Danke
Du meinst das hier?
Zitat:Anwendung:
•Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
•aus ca. 20-30 cm Entfernung dünn und gleichmäßig aufsprühen
Ich dachte da gäbe es vlt. noch mehr.
Hi!
Im technischen Datenblatt steht noch was von Verreiben mit einem weichen Tuch. Ich werde es dann noch ordentlich ablüften lassen und Gut ist.
HTH
Stephan
Guten Tach,
ich kann mir vorstellen, dass eine gründliche vorhergehende Reinigung der zu pflegenden Gegenstände - sprich: Gurte - dem Erfolg auch nicht unbedingt abträglich sein wird! Grandpa
Richtig, erst die Gurte komplett ausrollen, mit Spüliwasser reinigen und gut trocknen lassen. Anschließend gut einsprühen, würde hier aber schon mehrmals beschrieben.
Die letzten drei Pakete sind jetzt auch unterwegs.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: dv60ssn
Paket angekommen, Gurte und Führungen gereinigt und geförcht, läuft.
Jetzt weiß ich endlich, was "förchen" ist. Bin jetzt auch ein Förcher.
Nach dem Abhebeln der Kappen an den Gurtführungen hat sich der Schmodder von 18 Jahren gezeigt. Da hat wahrscheinlich auch mal was drunter gelebt. Führungen gesaugt, gebürstet, auch geförcht.
Da die Kappen in der Mitte "durchhingen" hab ich die zusammen mit den Frühstückseiern bei 100 Grad gebadet, gradegebogen (nur die Kappen) und unter kaltem Wasser abgeschreckt.
Danke an Manny, tolle Aktion
Grüße Ralf
2.8 (AAH), Automatik (DFM), Klima, Tempomat, Sitzheizung, Becker 7941 an Nokia-Aktivsystem, elektr. Verdeck, Leder anthrazit
Die letzten sind verschickt. .. Juhu, dann müßte mein Paket auch gleich ankommen Smile
N'Abend!
Ich möchte Euch auch meine positive Rückmeldung geben. Denn ich habe gestern auch 'nen Gurt "geförcht", allerding nicht beim Cabrio sondern beim Alltagswagen, ein BMW. Da zog der Gurt am Fahrersitz ganz schlecht ein. Musste immer leicht nachschieben, damit er nicht in der Tür eingeklemmt wird.
Wie beschrieben, erst mit Seifenwasser (mit Neutralseife) gereinigt und trocknen lassen. Zum Trocknen dabei mit zwei Wäscheklammern den Gurt an der Führung der B-Säule fixiert. Den trockenen Gurt anschließend schön eingesprüht, und was soll ich sagen -> ich glaube, der zieht besser ein als jemals zuvor in meinem Besitz Erste Sahne
Daher ein ganz großes DANKE an Manny für das Organisieren dieser Sammelbestellung.
Einen schönen Abend noch,
Karsten
Bedankt durch: ManuelL
Hey.
Mein Paket ist auch schon am 1. Angekommen. War aber bis heute im Urlaub. Vielen lieben Dank Smile
Grüße,
Max
habe das so gemacht:
-Gurte mit warmen Wasser mehrmals geputzt und getrocknet
-Gurt ganz ausgezogen und befestigt
-Zielgenau mehrere Schichten aufgetragen und einziehen lassen
-Am Ende noch mit einem Fön etwas getrocknet
Ich muss schon sagen, zuvor war die Oberfläche sehr glatt, jetzt fühlt sie sich griffig an.
Das Zeug zieht schön ein und hinterlässt keine Flecken auf Textilien.
Vielleicht muss man danach den Innenraum reinigen, da das Zeug ein paar Spritzer auf den Armaturen hinterlässt, wenn man ungenau sprüht.
Werde mir wieder eins nach kaufen, sobald es leer ist. Der halbe Liter reicht aber ewig!
Freundliche Grüße,
Sven
Exclamation SAMMELBESTELLUNG FUSSMATTEN Dr.cab.Nob 21 34.747 30.06.2010, 02:43
Letzter Beitrag: svenusABC
  Sammelbestellung f herr_kiki 10 15.644 06.04.2006, 22:10
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
