zum 1000sten mal Lochkreis-Umbau VA
#31
Ich habe dir eine Email geschickt mit dem Link zur Auktion von Ebay.
Ich besorge mir alles was geht in der Bucht oder telefoniere mit Schrotthändlern oder schreibe emails usw.
Endlich 5-Loch Umbau, Powerflex Querlenkerbuchsen, Powerflexbuchsen komplette HA
Axton Skisack Subwoofer, Alpine CDA-103,
Eyebrid 2-3-4-Kanal Endstufe, Alkantara-Leder Ausstattung von einem '99 Cab
[Bild: sl370028e.jpg]
[Bild: 345719.png]
(07.07.2009, 20:36)willi cab schrieb: Muß meinem Finanzminister (meine Frau) auch immer alles erklären.
Sorry für OT: Aber da läuft was falsch Ich lach mich wech
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
So es hat mir gereicht, bin zum Big Grin gefahren und habe mir eine Nabe bestellt.
Und weil der Big Grin so nett war, und weil ich beim Bund bin, hat er mir gleich 14 % Rabbbat gegeben. Also habe ich mir gleich dazu alle 4 Lager für mein Aggregateträger bestellt, und das alles für 171 €
[Bild: 345719.png]
(18.06.2009, 20:33)willi cab schrieb: Doch bei meinen fehlt die mittlere Nr. 407.
Sind es trotzdem die Richtigen??
Weitere Angaben
-Radlager 43x82x37
-Innenveerzahnung mit 38 Zähnen (wenn ich mich nicht verzählt habe)
Vielen Dank
Ja, es sind richtige Radnaben, ich habe meine gestern bei Audi abgeholt, da steht die gleiche Nummer wie bei dir, also ohne 407 und die passen 100%. Habe hier zwei verschiedene Antriebswellen, von 2,6 und 2,8 glaube ich, beide passen an die Nabe.
[Bild: 345719.png]
Nun kann ich 100% bestätigen, dass ein Aussengelenk von einem V6 mit 38 Zähnen aussen und 30 innen, an die Antriebswelle von einem 2,3 NG passt.
Also für die Zukunft an die 2,3 NG Fahrer, die einen Umbau auf 5-Loch planen, man muss nicht die komplette Antriebswelle von einem V6 einbauen, sondern nur das Aussengelenk.
LG
Andy
[Bild: 345719.png]
So; WilliCab, hab den Umbau FERTIG!!!!
Kein großer Akt, also wenn du alle Teile hast, und bei dir ist es weniger wie bei mir, kannst du so nen Umbau an einem Tag erledigen ;-)
hier mal ne pdf
.pdf   5.pdf (Größe: 257,23 KB / Downloads: 119)
[Bild: 345719.png]
Hi Cabriob4,
freut mich dass es bei dir geklappt hat.
Ich werde meinen erst im Herbst umbauen.
Bin noch auf der Suche nach folgenden Teilen:
Radlager SKF oder FAG VA und HA (wo hast du deine her?? Der Link funktioniert leider nicht)
Werde auch gleich auf Girling 60 umbauen.
Welche Felgen kommen bei dir jetzt draufLupe ???
mfg
Audi Cabrio 2,6 V6 Bj.96 Mingblau. DUNKELBLAU mit Blauem Verdeck und Leder (grau). AKOYA el.Verdeck S-Lenkrad Klappschl
Hallo Willi
Warum willst du VA Lager tauschen?
Ich habe meine alle aus der Bucht, sind SKF.
Wenn du einen V6 fährst müsstest du doch Girling 60 haben oder?
Ach ich weiss es nicht, ich kann mich echt nicht entscheiden, welche Größe und Breite, es gibt so viele schöne Alufelgen, aber ich bin echt Ratlos.
Momentan sind die auf dem Foto zu sehende Alufelgen drauf.
Andy
[Bild: 345719.png]
Schönen guten Morgen,
@Cabrio4: Nein der ABC hat seriemäßig nicht die G60 drauf.
Bzgl. Radlager VA: Es muss ja eh die Nabe getauscht werden und deshalb muss auch ein passendes Lager druff. Ich hab meins beim Big Grin geholt. War glaube unter 50€, aber wenn Du genaue Preise haben willst, müsst ich nochmal gucken Lupe
@Willi: HA Lager kannst welche vom A4 Bj. 98 nehmen. Am besten gleich mit Bremsscheibe. Da ist die HA komplett fertig.
Grüße,
Sil
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Hallo Zusammen,
also wenn ich das St. für 50€ bekomme, bin ich sofort dabei.
Mein Smile hat irgendwas von 118€ pro St. gesagt.
Könntest du bitte nochmal schauen.
Hinten mache ich die Naben vom c4.
Mein Cab ist 20mm tiefer ich würde gerne 8,5 x 18" drauf machen OHNE Blecharbeiten.
Meint Ihr das geht?
Und 8 x 19" (Reifen 225 x 35 x 19)
  [Bremse] Umbaukit Lochkreis 5x112 Ballisttix 7 5.698 20.04.2023, 20:31
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 2.701 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 6.965 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  5x112 Lochkreis ab Werk? RLP quattro 24 25.918 31.03.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Bo.
  Mal wieder Lochkreis... Jonezman 2 5.861 19.03.2010, 14:54
Letzter Beitrag: Jonezman
  Lochkreis umbau auf 5*112 audi-paule 7 9.759 30.09.2009, 23:47
Letzter Beitrag: audi-paule
  Lochkreis Umbau beim 5 Zylinder ED-QO1 8 14.232 30.04.2008, 14:21
Letzter Beitrag: Maveric
  Welchen Lochkreis haben ich? CheRRy75 8 12.114 22.04.2008, 19:30
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Lochkreis Veränderung Cabriofahrer75 1 5.044 17.04.2008, 15:13
Letzter Beitrag: durdom
  Lochkreis Umbau philippschraud 11 14.754 11.04.2008, 07:32
Letzter Beitrag: NiD
