Supersport Fahrwerk
#31
Hi, momentan habe ich die tiefste Nute eingestellt. Werde es wohl aber eins hoch stellen, weil er bei geöffnetem Verdeck schon sehr zum Hängearsch neigt. Foto habe ich leider noch keins.
Mfg Norman
Bei mir stehts grad auf der zweit höchsten. werds aber wohl auf die mittlere bzw zweit niederste machen.
Ja nachdem was sich aus eurem Erfahrungsbericht ergibt.
Deshalb bitte mal EInstellung mit Bild posten als vergleich.
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Hi, sorry hat nen moment gedauert . Weiß nicht ob du damit was anfangen kannst.
Mfg Norman
Deiner sieht ja schön tief aus.
Bei meinem hab ich das Gefühl, das sich zu vorher nichts verändert hat.
Irgendwie sieht er genauso aus wie vorher.
Ok hinten die Nut werd ich noch um eins runter setzen. Steht gerade in der zweit obersten.
Aber sonst hat sich da nichts getan.
Oder kommt das erst mit der ZEit, wenn sich das FAhrwerk etwas gesetzt hat.
Ausserdem hab ich das GEfühl, das er vorne sehr unruhig läuft. Ähnlich wie ein Gummiball.
So richtig zufrieden bin ich mit dem Fahrwerk bisher nicht Da bin ich aber traurig!
also meiner hat sich schon noch ein ganzes Stück vorne gesetzt. Meiner fährt ohne Probleme, Straßenlage sowie Geradeauslauf.
Vielleicht is bei dir nochwas anderes.
Mfg Norman
NA mal sehn ob er sich noch etwas setzt.
Richtig zufriden bin ich bis jetzt nicht.
Dabei ist an der VA alles neu.
Stoßdämpfer, Federn, Querlenker, Domlager,
Wüsste nicht, woran es noch liegen könnte.
Müssen bei dem Fahrwerk die Schutzhülsen für den Dämpfer gekürzt werden?
Ich weiß nicht ob das beim Einbau gemacht wurde, da ich e snicht selber gemacht habe.
Wenn ja um wieviel?
Hier noch Bilder vom jetztigen Stand:
[attachment=2104]
Hinterachse
[attachment=2103]
Vorderachse
Hi, er steht ja wirklich ziemlich hoch. Ja also die Anschläge müssen gekürzt werden. Federt er den Ordentlich oder liegt er auf den Anschlägen auf. Nicht das er sich deshalb so komisch fährt. Wenn man sich hier andere Fahrzeuge mit dem Fahrwerk sieht, sind die alle tiefer. Mfg Norman
Morgen
Ich fahre das 40er in der untersten Nut.
Da sieht das gleich anders aus.
Irgendwas stimmt bei mir nicht.
Nochmal ein direkter VErgleich zwischen vorher und nachher.
Vorher
nachher
Wenn man bedenkt das auf dem voher bild noch die falschen Reifen (205/40 R17) drauf waren und beim nachher Bild die 215/45R17 drauf sind.
Ist die Tieferlegung nahe null !!!
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.422 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.059 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.267 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 22.774 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.659 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.978 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 14.677 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 18.599 22.04.2020, 15:41
  Supersport 60/40 ABE benötigt rs2cab 0 2.483 18.06.2019, 20:16
Letzter Beitrag: rs2cab
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 8.162 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
