Quattro oder Front?
#31
Hallo Torsten,
an der Getriebeübersetzung und dem Abgasverhalten ist tatsächlich etwas dran. Wenn ich mich recht erinnere dann wird ein Abgasgutachten bei bestimmten Geschwindigkeiten erstellt. Wenn man eine andere Übersetzung hat dann hat man bei Geschwindigkeit X eine andere Drehzahl, einen anderen Lastzustand und damit ein anderes Abgas.
Trotzdem: Für Motor-Getriebekombinationen mit Quattro bestehen Abgasgutachten die unter Umständen unabhängig von der darüberhängenden Karosse herangezogen werden könnten. Das vorgehen hierbei hängt dann von der benannten Stelle ab. Da verfahren die Prüfstellen einfach manchmal unterschiedlich.
Gruß Tille
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
Ja das ist doch logisch, aber wer sagt denn das ein Quattro-Getriebe zwangsläufig ne andere Übersetzung haben muss? Und außerdem ändert sich
zwar die Drehzahl bei ner anderen Übersetzung aber nicht die Last und deshalb sollte das Abgas das Gleiche sein (nahezu).
P.S. Ergänzend vielleicht dazu sind Verbrauch und damit Abgas vorrangig (aber nicht ausschliesslich) lastabhängig und weniger drehzahlabhängig.
Mit entsprechenden Gutachten bekommt man alles legal hin, es muss nur eben die bestimmungen erfüllen! Abgasgutachten kann man ein neues mit einem anderen Getriebe erstellen, ob die selbstkonstruierte Hinterachse Fest genug ist, kann auch durch Gutachten und Materialprüfungen bewiesen werden. Klar kostet das alles Geld, aber anders machen es die Automobilhersteller nun auch nicht, die geben auch ihre Achsen bevor se die verbauen zu Firmen wie z.b. Sincotec um die Festigkeit zu prüfen und die müssen auch alle Gutachten selbst erstellen und bezahlen.
Egal wo du hin gehst, wird überall nur mit Wasser gekocht, es ist eben nur eine frage des Geldes, den diese ganzen Gutachten sind natürlich kostspielig, aber wenn es Leute gibt denen es das Wert ist, ok warum denn nicht?
Übrigens wird bei solchen Umbauten als Fahrzeughersteller dann der Umbauer in den breif eingetragen, also diesen umgebauten "Cabrio quattros" wird sicher nicht mehr Audi als Hersteller stehen, sondern die Firma die den Umbau gemacht hat, habe das schonmal gesehen, da hat ein ehemaliger Arbeitskollege an seinem Golf einen Opelmotor samt voderachse aus dem Opel verbaut und das auch alles eingetragen und jetzt steht da sein Name im breif als Hersteller, und nicht mehr VW.
Also, es ist alles möglich, man braucht nur das Know How, und die finanziellen Mittel, dann lässt sich sowas auch realisieren, LEGAL!
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Alles zu dem Zustand meines Cabs um mich mal etwas zu erläutern. Der Wagen ist hintenrum leider verbastelt, also Verdeckelektrik, Kofferraumelektrik, ausgeschnittene Blechteile im Bereich der boxen ( was mittlerweile wieder hergestellt ist). Ausserdem will ich unbedingt und da wird mich auch keiener mehr von abbringen können die GIS haben. Smile
  Audi Cabrio Quattro - Umbaubericht Waschbär 55 34.284 03.03.2020, 14:48
Letzter Beitrag: 80erAvant
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 41.555 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Umbau Cabrio auf Quattro Antrieb dai-hi 50 45.917 28.01.2010, 18:45
Letzter Beitrag: Ben Seifert
Question Koni vs. Bilstein B8 für Front Dr.Darius 9 14.154 27.08.2009, 21:55
Letzter Beitrag: Bruchi
  Quattro Felge Nachbau? Apollon76 1 1.982 30.03.2006, 13:26
Letzter Beitrag: AlBerto
  2,3 umbau nach S2 quattro Jeffer 1 1.908 18.01.2005, 20:22
Letzter Beitrag: rol@nd
  Weitec oder H&R oder FK? 0 2.228 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
