BC mit MC nachrüsten
#31
2. Ist doch beschrieben worden.
4KB ist viel besonders wenn du mit Assembler optimiert programmierst. Aber lassen wir es, er werden zuviel Details! Kurzum es ist einfach nicht problemlos möglich. Mich stört z.B. die empfindliche momentan Verbrauchsanzeige. Wenn ich das Baujahr der 80/Cabriolet-Modellreihe betrachte, kann ich damit leben!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ja, aber ist doch letztendlich egal, ob nun 65 oder 66,8 Liter angezeigt werden, wenn's dann untenrum nicht stimmt?
Dann habe ich persönlich lieber einen halbwegs verläßlichen Wert kurz vor leer.
(22.06.2011, 20:05)krujtzschoff schrieb: Der 4bit Controller des BC´s hat keinen internen EEPROM und kann somit keine Werte abspeichern.
Hallo Krujtzschoff,
Kurz nochmal hierüber nachgedacht: braucht er ja auch nicht! Die Batteriespannung liegt ja auch bei abgeschalteter Zündung an (sonst würden sich ja auch andere Anzeigen wie die Fahrzeit seit Reset usw. laufend nullen). Nur bei Trennung von der Batterie nullen sich alle Werte.
Insofern ist dieses Verhalten der Verbrauchsanzeige noch unverständlicher für mich, und sieht mir ganz nach einem Bug aus, denn direkt nach dem Wiederanlassen sieht man den Verbrauch der letzten Fahrt noch, erst nach dem Weiterfahren springt er wieder auf 0,0l!
Gerrit
@Gerrit und da hast du absolut Recht, da habe ich an was anderes gedacht als du. Die Daten liegen im ROM des Controllers, der gebuffert wird. Das Programm im PROM.
Das ganze ist trotzdem kein BUG sondern einfach anders implementiert als du es dir wünscht.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Anbei neue Erkenntnisse zum Tankgeber.
Ich habe ihn mal ausgebaut und die Widerstandswerte auf dem Labortisch nachgemessen.
Der Geber besteht aus einem Schwimmer, der drehbar gelagert ist und den Abgriff auf einer Widerstandsdekade (Schleifbahn) führt.
Es gibt insgesamt 54 mögliche Werte aufgeteilt in 4 Bereiche. Das kann man auf den Bildern unten gut an den grauen Kästchen erkennen, die als Abgriff herausgeführt sind.
Anfangswert: 40 Ohm, Endwert: 282 Ohm.
Die Bereiche will ich der Tankanzeige wie folgt zuordnen:
1. Dekade: 40 Ohm 1/1
2. Dekade: 63 Ohm 3/4
3. Dekade: 86 Ohm 1/2
4. Dekade: 110 Ohm 1/4
Ich habe jeden möglichen Wert gemessen und in eine Tabelle eingetragen.
Das sieht erstmal schön linear aus bis zum Beginn der 4. Dekade (1/4 Tankinhalt).
In den ersten drei Dekaden sind die Abstufungen bei ~1,5Ohm. Danach werden sie sehr viel grösser. Somit dürfte auch klar sein, warum Kontaktprobleme (im KI) in Form von Übergangswiderständen so kritisch sind.
Die Reserve startet dann bei 1/4voll + 5 Stufen = 149Ohm. Das ist die rechteckige Widerstandsbahn oben rechts auf der Platine.
Messwertdiagramm
[Bild: Tankgeber-Widerstandswerte.jpg]
Messaufbau
[Bild: IMG_0305.JPG]
Euer Tux
(18.09.2012, 23:59)Tux schrieb: Anbei neue Erkenntnisse zum Tankgeber.
Euer Tux
Respekt
Vielen Dank.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo...
Funktioniert der Bordcomputer mit der Art. Nr. 895919151
auch beim 1.9TDI Diesel.
Un
Moin, beim Tdi gibts kein verbrauchssignal... daher nicht einfach so nachzurüsten... Gruesse. Sascha
ein Verbrauchssignal gibts schon, nur muss das für die alten BC angepasst werden mit einem Modul.
Dafür gibt's nur einen Experten, den guten alten TDIschorsch. Zwinker
Hallo..
Es gibt definitiv ein Verbrauchssignal....es gibt Bordcomputer
die man auf die einzelnen Motortypen via Jumper einstellen kann.
Und meine Frage ist ob es bei diesem Typen möglich ist..
mfg.....Gerhard
  Parkdistancecontrol nachrüsten rkruse 37 68.617 14.01.2022, 12:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  BC Nachrüsten peter28131 1 6.191 22.09.2012, 13:28
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.378 09.08.2012, 20:50
  BC nachrüsten DirkM 24 38.249 07.05.2011, 11:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  AC nachrüsten beim V6 Edgar2.0 11 21.667 07.03.2010, 12:40
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verzweiflung!!!!!BC nachrüsten Luca 2 7.984 23.04.2009, 22:05
Letzter Beitrag: durdom
  Boardcomputer nachrüsten! Royal80 4 10.909 02.05.2008, 19:28
Letzter Beitrag: Royal80
  Aussentemperaturanzeige nachrüsten Viper 40 56.553 24.02.2007, 21:27
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 9.098 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
  BC nachrüsten üpoint 60 70.685 18.01.2006, 17:56
Letzter Beitrag: Grappa
