Zentralverriegelung
#31
Hey,
danke für den Tip. Aber ist es dann auch normal das selbst wenn ich wo anders
Schließe (Beifahrertür zb) die Tür nicht zugeht?
Lg
nein !!
Schorsch
Zitat:danke für den Tip. Aber ist es dann auch normal das selbst wenn ich wo anders
Doch ! es kann nämlich sein das mehr gebrochen ist; bei mir war ausser der Hebel vom Schlosszylinder (Bilder) auch ein kleines Teil der Plastikführung zum Stellmotor abgebrochen, wahrscheinlich entstanden bei durchdrehen gegen den Wiederstand. Wenn dann auch die (Metall)verbindung zum Stellmotor lose ist schliesst er nicht über ZV ab.
Aufklärung gibt hineinsehen. Also Türverkleidung abbauen. Am besten beide Seiten damit man vergleichen kann.
Greetz, Rob.
Mal zur Klärung ein paar Bilder ist nicht schlecht oder ?
Hier dir Drehfalle der Tür von der Rückseite.
  • Der Hebel links oben mit dem Loch wird von der ZV bedient und bestimmt ob die Tür manuell geöffnet werden kann (von innen oder aussen).
  • Der Hebel rechts oben is an dem Plastikteil eingesteckt und mit dem Türgriff aussen verbunden. Wenn man daran zieht öffnet sich die Drehfalle.
  • Der lange Hebel unten ist an dem Bowdenzug des Türgriffs innen eingehakt. Wenn man daran zieht öffnet sich die Drehfalle auch.
[Bild: P1020353.JPG]
Nun hier noch ein Bild was man von innern der Tür von der Drehfalle sieht
[Bild: P1020356.JPG]
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 241 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.836 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.532 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.962 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.972 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 76.280 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 9.443 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 13.130 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.722 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 17.723 19.08.2019, 18:04
