[NG] Statt Kombikühler 2 separate?
#31
dann würd ich einfach mal z.b. sowas  versuchen.
Hinter oder vor den andern Kühler
Cabrio ,A4,A3,Viano
Genau das Ding hatte ich ja schon verlinkt ;-)
Aber ich denke ich werde mir einen 9 Reihen Ölkühler besorgen, den ich sauberer an der Stelle des Zusatzkühlers montieren kann. Der reguläre Hauptkühler des NG bleibt dann ausreichend wie beim Schalter und wird nicht durch verminderten Luftdurchsatz eingeschränkt.
Axel
war schon verlinkt?, hab ich dann übersehen.
Bleibt aber vieleicht weiterhin ein Problem wegen der Temperatursteuerung des ATF.
Im "Originalfall" wirds ja in jeder Situation auf ca. 90° gehalten. Wer weiß was bei dem Luft/Ölküler z.b. im Standgas passiert (vieleicht zu wenig Luft), oder im Nornalbetrieb (vieleicht zu viel Luft)
Darum würde ich die Rückseite des Wasserkühler als Einbauort wählen, obs dann funktioniert Is dat wirklich so? , du wirst es probieren und berichten müssen. Smile
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Ja, ich hab gestern Abend schon ausführlich rumgeschaut, was die anderen Hersteller und Modelle für Ölkühler verwenden für ihre Automatikmodelle. Die sind in der Regel recht klein, auch bei starken Modellen. Von daher schwanke zwischen einem Kühler mit 9 und mit 13 Lamellen bie ca 30cm Kühlerbreite. Mehr wirds nicht und weniger auch nicht.
Übers Wochenende werd ich was bestellen.
Axel
Ja mach mal!
Vieleicht kannst du ein paar Fotos machen, um das später in den Faqs aufzunehmen.
Weil ja dann auch andere Automatikfahrer das Problem bekommen werden.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Falscher Rep.-Leitfaden Einspritzung (ABK statt NG) NG-Jack 1 4.040 10.05.2010, 17:50
Letzter Beitrag: JJ1985
  Statt V6 einen 5 Zylinder Turbo??? Andy2207 1 6.638 09.12.2007, 14:44
Letzter Beitrag: Kai
