Supersport Fahrwerk
#41
Hi, das ist sehr komisch. Federt er den vorne oder liegt er auf den Anschlägen auf? Also meiner war beim ersten ablassen von der Bühne schon deutlich tiefer als deiner.
Mfg Norman
Hi
habe auch das 60/40 SP( hinten vorletzte NUT) und bei mir schaut das nach 1000km so aus.
Muß dazu sagen es wurde alles neu gemacht aber nichst gekürzt.
gruß Rob
meines Wissens stand irgendwo, das wenn man die orginalen Anschläge weiter verwendet, diese zu kürzen sind.
Mfg Norman
Ich bin am überlegen mir auch das Fahrwerk von SP zu kaufen, bin heute mit einem Freund mitgefahrn der ein SP Gewinde im Golf 4 hat und eine Reifenkombi 18" 225/40 und das fährt sich sehr akzeptabel für mich!
Da ist das aktuelle Fahrwerk, welches auch immer verbaut wurde vom Vorbesitzer bretthart dagegen Smile
Hat jemand Erfahrung mit Laufleistung des SP Fahrwerks?
Der Preis ist wohl gut, als azubi ist auch nicht mehr drinnen, will an der VA gleich alles neu mitmachen!
Hi
Frage an die SPFW- Fahrer
Wie habt ihr hinten den Federteller in eine andere Nut verstellt? Einfach Federspanner rein oder muß man dazu den Dämpfer lösen?
Ich habe es beim Einbau damals in die vorletzte Nut, möchte nun aber in die letzte Nut gehen.
Danke für eure Hilfe.
MFG Robert
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.112 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 1.849 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.709 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 17.518 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 8.964 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.219 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 11.650 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 14.792 22.04.2020, 15:41
  Supersport 60/40 ABE benötigt rs2cab 0 1.990 18.06.2019, 20:16
Letzter Beitrag: rs2cab
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 6.524 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
