BC mit MC nachrüsten
#41
ich und Maveric habens doch oben schon geschrieben! Nein, beim 1,9TDI gehts nicht "einfach so"...
Nur bei den Benzinern ist unterm Lenkrad am Relaisträger das gelbe Verbrauchs-Kabel vorhanden für den Anschluss am BC. Beim TDI NICHT! Dort muss mans soweit ich weiß ausm Steuergerät "rausholen" und mit nem Zusatzmodul für den BC verständlich ummodeln. Und dieses Zusatzmodul wurd von einem begeisterten Audi 80/Cabriofahrer entwickelt.
Die Drahtbrücken zum "Umswitschen" (eigentlich umlöten) sind nur zum Einstellen zwischen 4-/5-Zylinder oder 6-Zylinder Motoren. Benziner wohlgemerkt.
Sascha
Hallo...
Das Verbrauchssignal liegt auf Pin 9 vom Steuergerät. Was ich nicht
ganz verstehen ist, wenn das Verbrauchssignal schon aufgelegt ist,
warum der Signalpegel dann nicht stimmen soll.
mfg...Gerhard
Hallo Gerhard,
weil das Signal, welches vom Motorsteuergerät eines Diesels ausgegeben wird vom BC für'n Benziner nicht ausgewertet werden kann. Deshalb wurde auch von der AUDI AG niemals eine Option für einen BC in Verbindung mit einem Diesel bei Neukauf angeboten.
Ich hatte Dir damals vor einem Monat angedeutet, dass der BC mit einem Diesel nicht so einfach funktioniert. Ich habe Dir angeboten, per Email meine schriftliche Zusammenfassung mit Bildern zu schicken - Du hast aber davon keinen Gebrauch gemacht. Hier mal der Link zu "meinem" damaligen Thread. Auf der 3. Seite findest Du Werte, die vom BC ausgegeben werden wenn ein "unprogrammierter" Adapter dazwischen geschaltet ist.
Nimm bezüglich des Adapters Kontakt mit dem TDIschorsch auf.
Servus
Winni
Hallo Winni..
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich bin momentan sowieso am überlegen ob
ich die Thematik Bordcomputer nicht über die OBD Schnittstelle lösen soll.
Ich bin selber Elektroniker, und es gibt von Blaufusel einen programmierten Mikrokontroller, mit dem man auf die OBD Schnittstelle zugreifen kann.
Das Problem ist, wohin mit dem Display. Dieses im Tacho zu integrieren ist fast unmöglich. OBD wäre technisch die einfachste Lösung, der Bordcomputer ist optisch die bessere Lösung.
Gruß..Gerhard
ich hole den Thread mal hoch anstatt einen neuen zu erstellen. Wollte mich nur kurz vergewissern ob das hier das ominöse Verbrauchssignal ist!?
Es ist auf jeden Fall ein gelbes Kabel welches im Fahrerfußraum in einen schwarzen Stecker geht und vorne nicht wieder herauskommt.
Vielen Dank & schöne Grüße   Smile
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Update ...es war das Verbrauchssignal Smile ...nur für den Fall dass es später nochmal jemand sucht. Bilder hab ich davon nämlich bisher noch keine gefunden.
Ich steh gerade davor das auch einzubauen.
BC und Kabel hab ich schon. Fehlt mir nur noch der richtige Hebel.
Irgendwie werd ich aus den ganzen Threads nicht schlau.
Welchen heben brauche ich?
BJ 1996, eckigen Schleifring und keinen Tempomat. Hat jemand eine Teilenummer für mich?
Den passenden Hebel kann man bei uns kaufen. Einfach eine PN schreiben. Danke
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
  Parkdistancecontrol nachrüsten rkruse 37 69.038 14.01.2022, 12:01
Letzter Beitrag: tubesmahler
  BC Nachrüsten peter28131 1 6.220 22.09.2012, 13:28
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 7.413 09.08.2012, 20:50
  BC nachrüsten DirkM 24 38.403 07.05.2011, 11:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  AC nachrüsten beim V6 Edgar2.0 11 21.764 07.03.2010, 12:40
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verzweiflung!!!!!BC nachrüsten Luca 2 8.015 23.04.2009, 22:05
Letzter Beitrag: durdom
  Boardcomputer nachrüsten! Royal80 4 10.966 02.05.2008, 19:28
Letzter Beitrag: Royal80
  Aussentemperaturanzeige nachrüsten Viper 40 56.892 24.02.2007, 21:27
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 9.129 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
  BC nachrüsten üpoint 60 71.122 18.01.2006, 17:56
Letzter Beitrag: Grappa
