Fahrwerk erneuern - ist das so richtig ?
#41
Hi Leute,
diese Runde wird mir jetzt unangenehm, wir sprechen uns in so 100.000 km wieder, dann werden meine Lager immer noch wie neu sein und die Karosserie wird dankbar für meine Wahl sein nicht diese anderen tollen Lager verbaut zu haben.
Gruß Ralf
PS: Für mich ist es nicht wichtig wie lange die Lager halten, sondern der gesamte Wagen
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
(03.07.2012, 22:20)Cinderella schrieb: Hi Leute,
Gruß Ralf
Moin
Wie, Unangenehm???
Hab ich was verpasst??
Jeder wählt doch seine Teile selbst aus....Und wenn Dein Cab. sich Fahrwerksmäßig im "Serientrimm" befindet, dann werden die Serienlager auch ne Weile halten....sicher keine 100000km aber ne ganze Zeit.
Empfehlenswert sind die anderen Varianten bei Fahrzeugen mit Tieferlegungen etc., bei denen die Unebenen Fahrbahnen die Schläge stärker auf den Wagen geben.
Hier verschleissen die Serienteile eben schneller, ist ja auch normal.
Ingo
Hi Ingo,
ich stehe einfach nicht auf Duelle, ein erfahrener USER hier hat mir am Anfang mal per PN gesagt wie dies hier läuft, ich beherzige diesen Rat.
Gruß Ralf
Hi
Duelle....naja, ab einem Alter jenseits der 14 sollte jeder in der Lage sein, eine andere Meinung anzuerkennen.
Wie gesagt, jeder macht seine Erfahrung.
Meine zeigt eben die, dass die Teile von z.B. Meyle, Febi etc. die Verpackung nicht wert waren.
Daher haben wir uns schon vor ca. 6 Jahren auf die Suche nach was besserem gemacht.
Aber wenn Du als Teiledealer mal Überlegst:
Audi 80 Typ 89, Alter ca. 20 Jahre. Laufleistung nehmen wir mal 130000km an.
Schön von Kalle Müller mit seinen 68 Jahren gefahren, so mit Mutti zu Aldi und dergleichen.
Nun sagt der böse Tüvver "Na, die Querlenkerbuchsen können mal neu"
Ich denke, wir sind uns einig, dass die neuen Buchsen keine 20 Jahre halten, oder?
Ingo
Duelle sind eh Doof....... Ohne Schusswaffen....Na warte Na warte
Hi Ingo,
ich habe mir nicht die Arbeit gemacht zu schauen wer der Hersteller meiner Teile war und ist. Bei mir werden diese auch keine 20 Jahre alt werden, da eine Laufleistung pro Fahrzeug von 50-70.000 bei mir gegeben ist und ich meinen Audi-Coupe ja vor einen Monaten "verloren" habe.
Ich habe auch nichts gegen die PU-Lager gesagt, denn in Verbindung mit Fahrwerken, bei Fahrzeugen welche, wie ich hoffe, nur noch wenig genutzt werden machen diese sogar Sinn.
Ich habe 2 nagelneue und 2 gebrauchte Reservemotoren mit geringer Laufleistung liegen. Was meine Anforderungen sind, dürfte damit Dir klar werden.
Dürfte nur wenige geben welche solche KM hier vorlegen können, glaube mir ich fahre nicht wie ein Rentner und auch Strecken welche man Offroad nennen kann, frag mal Palcsi wo ich mit einem Cabrio durchfahre.
Die Teile welche wir verkaufen sind nicht so schlecht wie es hier beschrieben wird. Die wenigsten berücksichtigen die Montagevorschriften der Querlenker bei der Erneuerung: festziehen der Schrauben erst bei abgelassenem Fahrzeug, d.h. das dies auf dem Boden stehen muß.
Bei meinem besagten Fahrzeug wurden vor 140.000 km/2005 von Audi bevor ich diesen gekauft habe die Buchsen an den Lenkern ersetzt. Die waren noch ok, nur der Dämpfer R hatte Probleme.
Da die ET-Nr. sich nicht geändert hat, ist es auch noch immer der gleiche Hersteller, weil die ändert sich bei anderen Herstellern bzw. anderer Fertigung. Mit meinen 100.000 km bin ich also sehr vorsichtig unterwegs.
Wie gesagt, ich habe nichts gegen PU-Lager, welche teilweise die bessere Wahl sein können, nicht müssen.
Gruß Ralf
PS: Gewisse Dinge sind keine Meinungen, sondern Fakten
Hi
Das letzt PS hätte nun nicht sein müssen, das gibt wieder Raum zu Spekulationen, was Du gemeint haben könntest. Sei's drum.
Nochmal zurück zu meiner Frage: Wie stelle ich defekte/ausgenudelte Aggregateträgerlager fest ? Un
Durch immer noch leicht unruhiges Fahrverhalten trotz Querlenkerbuchsen, Traggelenken, Spurstangenköpfen ? Oder einfache Sichtprüfung Lupe
Aus und Einbau ist mittlerweile klar: geht mit einer Spindel und der richtigen Glocke+Druckstück bei ausgebautem Aggregateträger.
Gruss, Tux
PS: Querlenkerlager vor 25tkm original, Traggelenke+Spurkopf+Domlager+Koppelst. vor 5tkm von Lemförder
Hi Thilo,
montagetechnisch hast Du die Hausaufgaben schon gemacht, wenn der Wagen aufgebockt ist kann man die mit einem Montiereisen auf Spiel prüfen, meine waren jetzt noch nicht defekt, sind zwar getauscht, aber ich denke das ein noch immer unruhiges Fahrverhalten, wenn Spur-Sturz und auf Hinterachslager ok sind auf dieses schließen läßt.
Hier lasse ich aber gerne H-PM 15 den Vortritt, er dürfte dies wohl auch schon mehrfach gesehen haben
Gruß Ralf
Hi
Hier hilft die Sichtprüfung nur bedingt.
Grund:
Die Sichtprüfung ist eigentlich nur auf einer Bühne möglich. Dabei ist aber die VA entlastet und man kann kaum sehen, ob sich die Lager schon gesetzt haben.
Hier kannst Du nur mit nem Montierhebel checken, ob die Lager Übermäßiges Spiel haben und ob der Aggregate-Träger beim Hebeln fast Kontakt mit der Karosse bekommt
Ich kenne nun die Abstände in mm nicht aber man sieht das recht gut.
Bei Zweifeln rate ich immer eine Werkstatt aufzusuchen
Ingo
Ich habe meine Agregateträgerbuchsen gemacht da das fahverhalten troz fahrwerksresaurierung schwabelig war, und siehe da es wurde um einiges steifer....
Im übrigen war in unserem Fahrzeug alles was gummi angeht von boge...
Boge=zf=lehmförder....
Ich habe motorlager von lehmförder wo das audilogo weggefräst war, ich denke das sagt alles....
G. Sven
Hi hamag,
ja lehmförder ist das beste, ................ per PN wurde mir dies schon mehrfach bestätigt was Du hier jetzt öffentlich gemacht hast.
Es gibt einige Dinge welche die "Wissenden" hier nicht wissen, ich sage niemals alles was ich weiß.....,
Audi ist Dreck, Lehmförder ist tollIch lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
mal sehen was jetzt zu Deiner Aussage hier noch gesagt wird, mit so etwas hat man hier nicht viele öffentliche FreundeIch lach mich wech
Gruß Ralf
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.879 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.560 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.022 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 20.275 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 9.964 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.637 07.04.2022, 23:59
  Gussquerlenker richtig herum einbauen Micha@HY 19 15.605 09.01.2021, 15:47
Letzter Beitrag: snolting
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 13.401 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 16.989 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.478 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
